Hallo, vorweg: Ich habe NULL Ahnung von Programmieren. Bitte Kindergartensprache benutzen, sonst verstehe ich kein Wort. Ich habe ein kleines Testprojekt, das auf einen Teensy soll: https://www.pjrc.com/teensy/gcc.html Dazu muss der Kram mit GCC kompiliert werden; WinAVR ist installiert, Windows 7 Pro 64bit. Wie in aller Welt bekommt man das hin? Mit der Eingabekonsole, wie auf der Seite gezeigt, geht das nicht (ist auch XP). Da kommt nur "Zugriff verweigert". Wie geht das in WinAVR, oder braucht man das garnicht? Wie gesagt, ich will keine makefile bearbeiten oder erstellen, sondern das Projekt kompilieren (ins .hex-Format), um den Teensy damit zu beliefern.......
Hi, wenn du WinAVR richtig installiert hast, solltest du in der Konsole einfach make aufrufen können. Versuch es doch mal in einem anderen Ordner, dort müsste sich make mit dem Fehler zurückmelden "make: *** Keine Targets angegeben und keine »make«-Steuerdatei gefunden. Schluss." Falls dort auch keine Meldung kommt, musst du dir wohl die WinAVR-Installation nochmal anschauen, falls du diese Meldung (in einem anderen Ordner bekommst), musst du dir die Berechtigungen ansehen, dann darfst du wohl nicht darauf zugreifen, was ja schon dein Fehler sagte.
Ganz genau, der Hinweis kommt auf englisch: No target specified and no makefile found. stop. Sinngemäß wohl identisch. Es ist völlig egal, als welcher Benutzer oder in welchem Ordner ich das versuche, es wird immer der Zugriff verweigert. Vermutlich ein Windows-Problem (ich hätte bei Win XP bleiben sollen) und somit für einen IT-Experten. Gibts dafür zur Not ein anderen Tool?
ein anderes Tool dafür kenne ich auch nicht, ich habe dir mal die Version compiliert, und angehängt. Im Übrigen ist der Sourcecode noch mit einer alten avr-gcc Version geschrieben/compiliert worden, unter der aktuellen V4.8.2 bekommt man erst mal einen haufen Fehler "must be const in order to be put into read-only section by means of ‘__attribute__((progmem))", da muss man erst den Code editieren.
Danke, leider bringt mir das nichts, weil das nur ein Test zum Einstieg sein soll. Es müssen zukünftig noch weitere kompiliert werden, deswegen soll der Mist mal laufen......zum Mond fliegen können wir, aber an sowas scheiterts. ><
Das ist natürlich richtig, dann würde ich dir empfehlen hier mal das Tutorial durch zugehen, dabei lernt man schon ganz gut die Grundlagen.
Jäggi schrieb: > Ganz genau, der Hinweis kommt auf englisch: No target specified and no > makefile found. stop. Sinngemäß wohl identisch. > > Es ist völlig egal, als welcher Benutzer oder in welchem Ordner ich das > versuche, es wird immer der Zugriff verweigert. Das erste heißt aber nicht "Zugriff verweigert". In was für ein Verzeichnis hast Du Deinen Compiler installiert, und in was für einem Verzeichnis soll der seine temporären Dateien unterbringen? Was für ein Verzeichnis enthält Deinen Quelltext? Windows fängt aus gutem Grund Schreibzugriffe in Verzeichnisse unterhalb von c:\Programme (sowohl "c:\program files" als auch "c:\program files (x86)") ab, daher darf dort keine Software hingepackt werden, die in diesem Verzeichnisbaum herumschreiben möchte. Um make und Konsorten zu benutzen, ist das aber auch nicht nötig. Der Pfad (die Umgebungsvariable "path") muss das Verzeichnis enthalten, das die ausführbaren Dateien Deines Compilers enthält (und make.exe etc.), der Include-Pfad und der Library-Pfad für den Compiler müssen korrekt gesetzt sein, und Du solltest in der "Eingabeaufforderung" (das ist das, was manche fälschlich "DOS-Box" nennen) jederzeit problemlos make & Co. aufrufen können. Da diverse aus dem unixoiden Lager stammende Software (und auch etliche native Windows-Software) damit überfordert ist, empfiehlt es sich, sowohl für die Programminstallation als auch für den Ablageort eigener Quelltexte keine Verzeichnisse zu verwenden, deren Namen Leerzeichen enthalten. Zwar ist das unter Windows seit der Einführung von Dateinamen möglich, aber das haben nach wie vor viele Programmierer nicht begriffen, also sollte man es vermeiden. Installiere also Deinen Compiler etc. nicht unter "c:\Programme" (denn das enthält Leerzeichen, da es nämlich gar nicht "Programme", sondern "Program Files" heißt), sondern richte Dir da ein eigenes Verzeichnis wie z.B. c:\AVR o.ä. ein, und pack' Deine Quelltexte in ein anderes eigenes Verzeichnis wie c:\projekte. Ansonsten helfen genauere Fehlerbeschreibungen. Windows ist zwar berühmt für nichtssagende Fehlermeldungen, aber Du bist besser als Windows.
Hallo, WinAVR installiert sich standardmäßig nicht in den Windows-Programmordner, sondern legt sich einen eigenen Ordner unter C: an. Außerdem scheinen Leerzeichen kein Hindernis zu sein, hier nochmal der Link, wo das Eingabefenster gezeigt wird: https://www.pjrc.com/teensy/gcc.html Dort wird NUR "make" eingegeben, die restlichen Pfade, die Du noch nennst, sind nicht nötig (man kann mich korrigieren, da Anfänger) Den Make-Befehl kann ich korrekt aufrufen, also z.B. in der Konsole c:>\Users\ich>make (mit mehreren Pfaden getestet), es kommt natürlich die o.g. Meldung, die Marcus beschrieben hat, weil nichts in dem Ordner zum kompilieren ist. Navigiere ich zum Ordner, in dem die Files sind, kommt die Meldung "Zugriff verweigert". Also z.B. c:>\kuddelmuddel>make. Nun hats geklappt: Mit c:\test>make wirds kompiliert. Sehr schön. Man lernt nie aus, grummel......
