Hallo bei meiner Thesis spiele ich ein bisschen mit dem Ad7156 rum (es geht darum dass wir das kapazitive Messprinzip einsetzen zu können) jetzt habe ich ein eval-board, mit dem ich da die register des ICs verstellen kann und so schauen kann was gut ist, wie kann ich jedoch auf einen IC ohne Eval-board zugreifen, am Besten ohne einen Umweg über Controller? Geht das irgendwie auch direkt, also Adapter drauf, und dann einzelne Register mit dem Computer zu verändern, Der IC verfügt übrigens über einen I²C Bus. Stehe da etwas auf dem Schlauch... Natürlich könnte ich jetzt einen PIC aufsetzen und mit MP-Lap über den PIC auf die Daten zugreifen, dies erscheint mir mühselig, da ich erst ein Optimum des Betriebs des ICs ermitteln möchte. man kann ziemlich viele Parameter des ICs verstellen und die gewünschte Anwendung ist recht fein zu justieren... Hier das Datenblatt vom IC http://www.analog.com/en/products/analog-to-digital-converters/ad-converters/ad7156.html Optimal wäre irgendiwe ein Ansprechen über Matlab, oder zumindest Labview (bäh:-)) oder irgendein anderes Tool (dies müsste dann Freeware sein oder irgend ne günstige Studi-Version)
Schau mal hier: http://www.horter.de/i2c/i2c-usb-modem/i2c-usb-modem_1.html Damit kannst du per USB auf den I²C zugreifen. Die komplette Beschreibung, Treiber etc. sind mit dabei. Sollte eigentlich genau auf deine Bedürfnisse passen...
"USB 2.0 Hi-Speed to UART cable" von FTDI. Läßt sich für I2C, SPI, JTAG und anderes einsetzen. Gibt's für 3.3 und 5V, kostet um die 20€. Software und Treiber kostenlos bei FTDI. Gibt auch einen Wrapper für C#.
Mikrotschip hat auch einen seriellen Analyser im Angebot. Der kann natuerlich auch I²C™.
Wie immer danke für eure Antworten, waren gute Tipps dabei!
