http://www.digole.com/index.php?productID=844 Habe Dies und auch das True Color! Laufen sehr gut und sind denkbar einfach anzusteuern. Nur was sind die nicht bezeichneten Lötpunkte?
Christian K. schrieb: > Eventuell um den Controller auf der Platine zu Programmieren. Wenn ich richtig sehe ist der IC auf der Platine von Microchip, könnte also ein PIC sein, die Pinanzahl und -belegung würde auch zu PIC-ICSP passen.
Komisches Oled. Sieht aus wie LCD. Ach und steht sogar LCD dran. Verwirende neue Oled Technologie.
Ist wohl ein Pic 18f24 Zumindest bei einem kann man das Super erkennen. Dann sind die Kontakte glücklicherweise für die software im Pic.
http://www.ebay.de/itm/Serial-UART-I2C-SPI-128x64-12864-OLED-LED-LCD-Module-White-for-Arduino-PIC-AVR-/251233903648?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a7eb52420 Das ist das richtige! Die Frage nach den Lötpunkten bleibt?
http://www.ebay.de/itm/Serial-UART-I2C-SPI-128x64-12864-OLED-LED-LCD-Module-White-for-Arduino-PIC-AVR-/251233903648?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a7eb52420 Damit keiner suchen muss.
danny schrieb: > Ebay-Artikel Nr. 251233903648 Hier lese ich: > Integrated 64MHz PIC18F26K20 MCU Der 5 polige Anschluss würde zum PICkit passen, ich würde es aber zur Sicherheit noch mit einem Durchgangsprüfer kontrollieren, Pinout des PICkits und des PICs gibt's online.
Max H. schrieb: > Integrated 64MHz PIC18F26K20 Sorry schreibfehler 18f24 war müll es sollte 26 bedeuten
Für was muß so ein Display einen Controller/PIC haben ? Nur wegen dem UART ? Wo gibts denn solche Displays ohne diese dämlichen Platinen drunter ? Zum selber anschliesen und proggen. Ohne Platine wären die auch schön klein.
Es wurde schon alles gesagt. Der Rest ist Hausnummern raten.
Es ist nicht dokumentiert wozu die da sind und deshalb
sind sie nicht nutzbar. Vergiss sie einfach.
Crazy H. schrieb: > Wo gibts denn solche Displays ohne diese dämlichen Platinen drunter ? Hier z.B. http://www.ebay.de/itm/371018795463
Crazy H. schrieb: > Für was muß so ein Display einen Controller/PIC haben ? Nur wegen dem > UART ? Klaar normalerweise haben diese Displays kein UART. Der Controller übernimmt die Displaysteuerung. Man braucht also absolut keine Gedanken daran verschwenden wie man nun einen Kreis auf das Display bekommt oder gar wie das Display selbst angesteuert wird.
Max H. schrieb: > Hier z.B. Ebay-Artikel Nr. 371018795463 Verstehe ich dies richtig, das in diesem Teil keine Intelligenz implantiert ist? Es muss eine Matrix Software im ansteuernden Controller sein?
So wie ich das sehen, hat das Display einen Controller, der es dir erlaubt pixelweise anzusteuern. Der zusätzliche PIC-Controller erlebt dir hingegen, direkt Lienen, Kreise Buchstaben, etc. zu Zeichen.
peter schrieb: > Verstehe ich dies richtig, > das in diesem Teil keine Intelligenz implantiert ist? > Es muss eine Matrix Software im ansteuernden Controller sein? Nein, 30 Pins wären auch ein bisschen wenig für eine 128x64 Matrix. Im Display ist ein SSD1306 Chip.
Hi >Verstehe ich dies richtig, >das in diesem Teil keine Intelligenz implantiert ist? Was verstehst du unter 'intellgent'? >Es muss eine Matrix Software im ansteuernden Controller sein? Hä? Das Display hat Anschlüsse für Daten, C/D, RD/WR und CS. Wird also wie anders Displays angesteuert. Näheres erfährst aus dem Datenblatt des Displaycontrollers SSD1306. MfG Spess
