Hallo zusammen, ich suche einen Abstandhalter bei dem das Maß A siehe Link http://www.conrad.de/ce/de/product/701624/KSS-Selbstklebender-Leiterplattenhalter-MMR-MMR14-A-143-Polyamid?ref=list 18-20mm ist? Kann mir jmd behilflich sein, da ich verzweifelt danach suche... Danke
Martin schrieb: > Kann mir jmd behilflich sein, da ich verzweifelt danach suche... Soll es genau der Typ wie im Link sein oder dient der nur zur Veranschaulichung der Maßangabe. Sonst erzähl doch mal, was du so für weitere Anforderungen hast. - Welcher Bereich für den Lochdurchmesser? - Befestigung Gehäuse (Kleben, Mutter, Schraube)? - Befestigung Board (Mutter, Schraube, Rasten)? - Material Kunststoff, Metall? - Form (Rund, Sechskant, beliebig)? - ...
Ich kann Dir nur einen Liefranten für 1000er Stückzahlen nennen, aber vielleicht hilft es Dir weiter: http://www.pb-fastener.de/produkte/pb-category/pcb-zubehoer/category.show ab Seite 155.
Wolfgang schrieb: > onst erzähl doch mal, was du so für weitere Anforderungen hast. > - Welcher Bereich für den Lochdurchmesser? > - Befestigung Gehäuse (Kleben, Mutter, Schraube)? > - Befestigung Board (Mutter, Schraube, Rasten)? > - Material Kunststoff, Metall? > - Form (Rund, Sechskant, beliebig)? ->4mm lochdurchmesser sollte es ein. ->am besten klebend ist aber prinzipiell egal (Gehäuse) ->am besten rastend ist aber auch nicht so wichtig (Platine) ->Material egal ->Form egal Das wichtigste sin die 1,6-2cm wegen dem Kühlkörper der an der Platine unten befestigt ist ;)
Martin schrieb: > Das wichtigste sin die 1,6-2cm wegen dem Kühlkörper der an der Platine > unten befestigt ist ;) Soetwas vielleicht? http://de.rs-online.com/web/p/abstandshalter-selbstklebend/1026104/
Wolfgang schrieb: > Martin schrieb: >> Das wichtigste sin die 1,6-2cm wegen dem Kühlkörper der an der Platine >> unten befestigt ist ;) > > Soetwas vielleicht? > http://de.rs-online.com/web/p/abstandshalter-selbs... perfekt danke :)
Warum nimmst Du nicht einfach einen Halter, der zu kurz ist und verlängerst ihn mir einem Brettchen?
Hallo, kennt ihr passende Methoden/Werkzeuge um einrastende Abstandshalter auch wieder zu lösen? Ich müsste den RJ-45 Stecker neu verlöten da mir ein Pin ausgerissen ist und dazu muss die Platine entfernen werden die wiederum durch mehrere solcher Plastikstifte positioniert ist. LG Jürgen
Zusammendrücken oder passende Röhrchen drüber schieben. Passende U-Scheiben sollten auch gehen. Du hättest ruhig einen neuen Thread dafür eröffnen können. Das hat mit den eigentlichen Uralt-Thread herzlichst wenig zu tun.
