Moin zusammen, kurze Frage zu einem MOSFET: Wie schnell sollte das Gate eines MOSFETs geladen werden wenn ich eine PWM-Frequenz von 1kHz habe? Habe zwei dicke MOSFETs mit 4000pF Gate-Capacity, die einen DC-Motor (Halbbrücke) steuern, würde da ein Treiber mit 6A (MCP1407) reichen ohne allzu viel unnötige Wärme zu verursachen?
Schau doch mal in das Datenblatt des MCP1407. Leider ist obiges IC reinrassig für die LowSide Ansteuerung geeignet. Bei einer Halbbrücke musst Du aber auch den oberen Transistor ansteuern können...
OK, klingt sinnvoll. Reichen je 6A Leistung bei nem Halbbrueckentreiber denn aus fuer eine kruze Schaltzeit?
Doktor Dreeh schrieb: > OK, klingt sinnvoll. Reichen je 6A Leistung bei nem Halbbrueckentreiber > denn aus fuer eine kruze Schaltzeit? Ja, wobei kurz ja relativ ist.
Reichen 2000kW bei 'nem Schiffsdiesel? Kommt wohl auf die Anwendung an, und auf die restlichen Komponenten.
Doktor Dreeh schrieb: > Wie schnell sollte das Gate eines MOSFETs geladen werden wenn ich eine > PWM-Frequenz von 1kHz habe? Weniger als 1% der Pulsdauer, ca. so viel Verlust wie der MOSFET im Leitbetrieb macht. Es gibt auch eine Maximalgeschwindigkeit: Beim abschaltenden MOSFET schnellt die Ausgangsspannung hoch, das können schell 1000V/us werden was massive Funkstörungen verursacht und im Extremfall den MOSFET zerstört. Vorher haben allerdings die meisten Leute Probleme mit dem Layout, je scheller man schaltet, um so stärker wirken sich kleinste Induktivitäten aus, die zu Gate-Überspannung mit Zerstörung führen.
