Moin moin, ich hab ein Batteriebetriebenes Gerät das mit möglichst geringen Verlusten arbeiten soll. Leider brauch ich für eine Teilbeschaltung (3 OP Amps) eine negative Spannung von 3.3V. Der Strom beträgt etwa 50mA. Die 3.3V sollten möglichst sauber sein. Ansonsten werden im Gerät +12V und +3.3V benötigt. Jemand eine Idee wie ich möglichst einfach und ohne große Verluste die -3.3V erzeugen kann? Einen weiteren Schaltregler möchte ich eigentlich aufgrund der Komplexität und Kosten vermeiden. Die +12V und +3.3V kommen bereits aus einem Schaltregler. Danke, Gruß Matthias
2...3 x ICL7660 parallel, alles zusammen mit den nur je 2 externen Kondensatoren um die 3 Euro. Grüße Michal
Sonst wenn es eh Batteriebetrieben ist dann noch entsprechende Zellenanzahl "unten" dazugeben, mit Plus auf Deiner derzeitigen Masse. Oder wenn Du Abgriffe zwischen allen Zellen (Lihium...?) hast vielleicht verschiebst alle Potenziale Deiner Schaltung so das auch entsprechende Spannung unten bleibt.
Charge pump mit negertiver Spannung und ein linearregler. Mittels pwm kannst du die Spannungsdifferenz über den linearregler relativ gering halten.
Das war jetzt aber politisch nicht korrekt! Das muss schwarze Spannung heißen.
achim schrieb: > Charge pump mit negertiver Spannung und ein linearregler. Ja, mit dem MAX660 z.B. LDO mit -3.3V scheint aber sehr exotisch zu sein. Kennt jemand einen für >1€?
Kommt keine virtuelle Masse für diesen Schaltungsteil infrage?
Matthias Machmal schrieb: > LDO mit -3.3V scheint aber sehr exotisch zu sein. Kennt jemand einen für > >1€? Da gibt es ganz, ganz viele. Zur Not kaufst Du einfach 100 Stück davon, auch wenn Du nur eines brauchst ;-)
Gibt doch einiges: http://www.linear.com/parametric/Inverting_Regulators#!1646_Inverting!1032_%3C=3.3!1033_%3E=12!1034_%3E=3.3!2086_%3E=15.3!1035_0.15:0.75!vinmin_3.3!vinmax_12!vout_-3.3!iout_0.05!vout2_!iout2_!vout3_!iout3_ z.B LT3483 http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/3483fc.pdf Nur die 1€ wird schwer zu halten sein :-)
Habs jetzt mit einem MAX660 gelöst. Funktioniert super :) Wieso kostet der MAX660 von Ti eigentlich weniger als der von Maxim?? http://www.mouser.de/Semiconductors/Power-Management-ICs/_/N-wnwh?Keyword=max660&FS=True Finde den Preisunterschied etwas krass. Gibt's dafür einen Grund?`
