Hallo Leute,
ich hab versucht eine Stoppuhr mit dem MSP430 zu programmieren, leider
vergeblich.
Ich habe vor, wenn ein bestimmter Pegel erreicht ist dass der Comparator
A+ in die ISR springt und da den TACCR0 hochzählt.
Die LED wird erfolgreich eingeschaltet, bzw ausgeschaltet, nur zählt er
die Variable i nicht hoch bzw. speichert er den aktuellen Wert von i
nicht ins TACCR0 rein.
Hoffe jemand kann mir einen Denkanstoß dafür geben.
Danke im voraus.
1 | #include <msp430g2553.h>
2 |
3 | int i=3; // weil unten in der Schleife schon 3 Taktzyklen vergangen sind, bis er angefangen hat
4 | // zu zählen
5 |
6 | #pragma vector = COMPARATORA_VECTOR
7 | __interrupt void COMPA_ISR(void)
8 | {
9 | if (CACTL2 & CAOUT)
10 | {
11 | CACTL1 |= CAIES; // value high, so watch for
12 | // falling edge
13 | P1OUT |= BIT6; // if CAOUT set, set P1.6
14 |
15 | while(1)
16 | {
17 | i++;
18 | TACCR0 = i;
19 | }
20 | }
21 |
22 | else
23 | {
24 | CACTL1 &= ~CAIES; // value low, so watch for
25 | // rising edge
26 | P1OUT &= ~BIT6; // else reset
27 | }
28 | } // COMPA_ISR
29 |
30 |
31 | int main (void)
32 | {
33 |
34 |
35 | WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT
36 |
37 | BCSCTL1=CALBC1_1MHZ; // set DCO to 1MHz, set range
38 | DCOCTL=CALDCO_1MHZ; // set DCO step+modulation
39 |
40 | P1DIR |= BIT6; // P1.6 output
41 |
42 | // CACTL1 |= CAEX;
43 | CACTL1 |= CARSEL + CAREF_1 + CAON + CAIE; // 0.25 Vcc = -comp, on
44 | CACTL2 |= P2CA4; // P1.1/CA1 = +comp
45 |
46 | //---------------------- Timer einstellen ------------------------------
47 | TACTL |= TASSEL_1 + MC_1; // CLK-source=32kHz, up-mode
48 | BCSCTL3 |= XCAP_3; // CL=~12.5pF
49 |
50 | TACCR0 = 0;
51 |
52 | while(1);
53 | }
