Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Audiointerface mit mindestens 8 Eingängen, welches am besten über USB angeschlossen wird. Wichtig ist, dass es Treiberpakete und eine simple API gibt. Weiß da vielleicht jemand was? Gruß
Hier könnte was dabeisein http://www.thomann.de/de/cat.html?filter=true&gk=coaius&feature-7574-first=8&feature-7574-last=32&gf=usb_audio_interfaces&oa=pra oder hier http://www.m3c.de/hardware/audio-interfaces/usb.htm/
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Hier könnte was dabeisein > http://www.thomann.de/de/cat.html?filter=true&gk=coaius&feature-7574-first=8&feature-7574-last=32&gf=usb_audio_interfaces&oa=pra > > oder hier > http://www.m3c.de/hardware/audio-interfaces/usb.htm/ Hallo, danke für deine Antwort. Dieses hier hatte ich auch schon ins auge gefasst: http://www.thomann.de/de/behringer_fca1616_b_stock.htm Hat denn jemand schon Erfahrungen bezüglich der Ansteuerung gesammelt? Ich habe bislang nur Software im Embeddedbereich gemacht und kenne mich in dem Bereich noch garnicht aus.
Marco Gi schrieb: > Ich habe bislang nur Software im Embeddedbereich gemacht und kenne mich > in dem Bereich noch garnicht aus. Über welchen Bereich redest du denn überhaupt?
Ich will Signalverarbeitung auf dem PC machen. Für das was ich vor habe, reicht meine Soundkarte nicht. Ich brauche 8 Eingänge. Als Umgebung wollte ich Qt benutzen. Mit Bereich meine ich USB Geräte, Schnittstellen usw. Gruß
Dass Du mit VST eigene Plugins machen kannst, die du auch schon direkt in einer DAW testen und nutzen kannst, weiss Du sicher. Muss es unbedingt eine eigene Umgebung sein? Wenn ja, würde ich USB nur bedingt empfehlen, weil es da zu Timing Problemen kommen kann. Das "Spartan A" - MIDI-Interface schaut auf den ersten Blick gut aus, aber Du solltest in die SPEC schauen, ob der synchronisiert arbeiten kann.
Es muss nicht zwingend eine eigene Umgebung sein.. Vst werde ich mir mal anschauen.
