suche DC-DC-Wandler mit PWM Ansteuerung (2A)
OP #4096614
Hallo Community
kann mir jemand einen konkreten IC nennen der folgende Spezifikationen
hat:
-günstig (max 2€) und wenig externe Bauteile
-Eingang 12V DC (geregelt, kein KFZ Bordnetz)
-regelbarer Ausgang 0-12V DC
-Strom 2A, gern auch etwas mehr
-Gesteuert über 5V PWM oder 0-5V Analog (PWM mit RC) oder zur Not auch
12V PWM
Ich möchte damit LED-Streifen dimmen und brauche dafür explizit keine
Stromquelle (weil man dann für jede Länge den Strom anpassen müsste) und
möchte auch keine PWM direkt nehmen weil ich diese flackereffekte hasse
und für Beleuchtungszwecke indiskutabel finde.
Ich möchte einfach eine relativ Stabile (etwas Ripple is ok) regelbare
Spannungsquelle, welche sich nach Möglichkeit direkt mit 5V PWM auf- und
zudrehen lässt. I2C oder so etwas wäre auch ok.
#4097339
Nochmal: LEDs über Spannung zu dimmen macht keinen großen Sinn. Schau
dir mal die U/I-Kennlinie einer LED an. Und dann noch deren Abhängigkeit
von der Temperatur.
Wenn du mit 500Hz Probleme hast, dann probier's mal mit 5kHz. Und wenn
das immernoch nicht reicht, dann mal mit 50kHz. Warum solltest du auf
500Hz bleiben müssen?
Gast #4097346
Um bei 50kHz eine PWM-Auflösung von z.B. 12 Bit hin zu bekommen, müßte
die Steuerelektronik immerhin schon mal mit einem Basistakt von 400MHz
arbeiten. Da wird es für manchen µC schon eng.
OP #4097541
das ist der punkt. ich kann garkeine so hohen frequenzen mit einfachen
mitteln.
und ist die mittlere pwm spannung nicht genauso wie die analoge DC
spannung?
ich brauche keine hohe genauigkeit und auch keine hohe auflösung.
unlinearitäten aknn ich über software geradeziehen.
ich möchte aber nicht unter flackernder beleuchtung sitzen, das ist
total unangenehm.
aber in einem punkt hast du natürlich recht, ich brauche nur 6 bis 12V
nicht 0-12
Gast #4097691
Ja auch bei 2A. Im Prinzip so:
             LED Leuchte
12V + o--+----||-------------------+
         |  C                      X
         |                         X  L
         |                         X
         |         D               |
                                   |D
        100Ω                  ||---+
PWM o---[===]--+--------------||        N-MOS
               |           G  ||---+
               |                   |S
                  10k     |        |
GND   o-------------------+--------+
Bei 50 Khz sind (aus dem Bauch heraus geschätzt) eine Speicherdrossel
L=330µH und ein Low-ESR Elko C=330µF angemessen. Nimm für D eine
schnelle Shottky Diode, die mindestens 2A aushält.
Als Transistor würde ich einen IRLU024N nehmen.
Wenn das Netzteil nicht unmittelbar an der Schaltung hängt, würde ich
noch einen weiteren 300µF Kondensator an 12V und GND anschließen.
Der Kreis durch L, C und D solle so klein wie möglich sein, um
Abstrahlung von Radiowellen zu minimieren.
#4097912
Und was willst du dann mit 0V? Auf LED-Streifen sitzen typisch immer 3
LED in Reihe mit einem Vorwiderstand. Und so viele 3er-Grüppchen
parallel wie der Streifen lang ist.
Wenn eine einzelne LED eine Flußspannung von sagen wir 3V hat (hängt ja
von der Farbe ab) dann ist unter 9V alles aus. Der Regelbereich müßte
also eher 9V-12V sein.
Aber halt! Die Flußspannung streut von Exemplar zu Exemplar. Und sie ist
auch temperaturabhängig. Das bedeutet, daß insbesondere bei kleinen
Helligkeiten das Verhalten der LED ganz und gar nicht dem entsprechen
wird was du erwartest. Manche 3er Gruppen werden schon aus sein, während
andere noch fröhlich vor sich hin leuchten. Und wenn du gar LED-Streifen
verschiedener Farben mischst (oder RGB-Streifen verwendest), wird es
noch extremer. Dann geht blau zuerst aus, etwas später grün und rot wird
noch lange (= bei kleinerer Spannung) weiter leuchten.
> und brauche dafür explizit keine Stromquelle
Doch, du brauchst eine Stromquelle. Oder zumindest eine Stromregelung
(was am Ende auf das gleiche hinausläuft).
Auch nicht unbedingt. Der normale Weg, das zu lösen, ist daß man den
Strom einer LED-Gruppe mißt und sich ansonsten darauf verläßt, daß
sich alle LED-Gruppen wenn schon nicht gleich, so doch zumindest ähnlich
verhalten.
Man würde also den Vorwiderstand einer Gruppe als Shunt betrachten und
die Spannung an LEDs + Widerstand so nachregeln, daß der Spannungsabfall
am Widerstand gerade dem gewünschten Strom entspricht. Dann kann man mit
der gleichen Spannung auch weitere LED-Gruppen betreiben durch die dann
zumindest ein ähnlicher Strom fließen wird.
Das geht um so besser, je mehr LEDs in einer Gruppe sind, weil sich dann
die Gesamt-Durchflußspannung statistisch ausmittelt. Aber natürlich geht
es nicht für verschiedenfarbige LED und auch für LED verschiedener
Hersteller wird es eher schlecht klappen. Und sowieso auch nur für einen
begrenzten Stellbereich. Je kleiner man den Strom einstellt, desto
stärker fallen die Ungleichheiten ins Gewicht.
#4098009
Mani W. schrieb:
> Markus B. schrieb:
>> ich sehe auch mit 500hz bei jeder schnellen bewegung das flackern.
> Bist Du die Fliege?
500Hz sind in den Augenwinkeln bei Bewegung durchaus erkennbar, da hat
er schon recht (wobei ich meine Zimmerbeleuchtung immer mit etwa 200Hz
laufen lies und kein Problem hatte, obwohl ich sonst auch recht
empfindlich bei sowas bin). Sogar bei 1kHz könnte man das noch sehen.
Aber bei 5kHz halte ich es für unrealistisch.
#4098115
Mani W. schrieb:
> Led-Bremslichter werden aber doch meistens über Vorwiderständen
> betrieben...
Bei den hochpreisigeren Modellen nurnoch selten. Die einzelnen
Leuchtmittel übernehmen oft mehrere Funktionen und müssen daher in
unterschiedlichen Helligkeiten betrieben werden können. Dies wird dann
auch zur besseren Sichtbarkeit (zum Beispiel in Abhängigkeit der
Umgebungshelligkeit) benutzt. Dafür wird immer öfter PWM eingesetzt.
OP #4107036
>              LED Leuchte
>          |  C                      X
>          |                         X  L
>          |                         X
>          |         D               |
>                                    |D
>         100Ω                  ||---+
>                |           G  ||---+
>                |                   |S
>                   10k     |        |
und wie sieht es bei 20khz aus?
wie wird das dimensioniert?
ich würde ja eine drossel raussuchen die den strom aushält und dabei
möglichst viel induktivität hat, dannach dann den C berechnen, aber wie?
Gast #4107451
Das sprengt den Rahmen dieses Forums. Zur Dimensonierung von
Schaltwandlern gibt es Lehrbücher. Sicher findest du dazu auch Aufsätze
im Internet. Eventuell helfen auch die Berechnungs-Tools der
Chiphersteller, zum Beispiel von LT.
Das grobe Prinzip sollte logisch sein: Halbe Frequez erfordert doppelte
Induktivität. Aber Spule ist nicht gleich Spule, ebenso gibt es auch
unterschiedliche Typen von Kondensatoren. Ein Prinzipschaltbild wie das
obige ist noch lange keine fertige Schaltung.
Sie muss mehr als den Led-Strom aushalten. Wie gesagt, ganz so einfach
ist das nicht.
http://www.amazon.de/Schaltregler-Schaltnetzteile-Entwickeln-Schaltungen-Bauanleitungen/dp/3645650024
