Funk-Temperaturaußensensor mit bekanntem Protokoll?
OP #4097486
Vor drei Jahren habe ich via Amazon zwei Technoline WS 9140-IT
Temperaturstationen gekauft, die Dinger tun's immer noch. Nun würde ich
aber gerne die gemessene Temperatur auch loggen. Irgendwo
(möglicherweise hier, aber ich finde es nicht wieder) habe ich gelesen,
daß bislang niemand das proprietäre, via 868 MHz übertragene Protokoll
der mit TX37-IT bezeichneten Außensensoren geknackt hat.
Deswegen die Frage: was ist aktuell das angesagte Produkt, wenn man für
private Zwecke ein Einzelstück (oder zwei) eines Außensensors (oder
meinetwegen einer Temperaturstation mit Sensor) aus einer gut
zugänglichen Quelle erwerben und dann den Funk mitschneiden möchte,
unter Verwendung eines der gängigen 433 oder 868 MHz-Empfänger?
Die ganze Geschichte ist als ergebnisorientierte Freizeitbastelei
gedacht und soll weder ein Produkt werden noch ein "Projekt".   Die
Antwort "gibt's nicht" wäre ok, kaum hilfreich wären allerdings der
Verweise auf fertige Wetterstationen mit Schnittstelle (die sind mir zu
teuer und können i.d.R. zu viel) einerseits oder Komplettselbstbau.
Einen DS1820 auslesen und die Daten über irgend eine zugekaufte
Funkstrecke übertragen kann ich selber, es geht mir darum, das
gewünschte Ergebnis mit einem fertigen Aussensensor zu erzielen.
OP #4098077
Mike A. schrieb:
> Wolfgang S. schrieb:
>> Irgendwo
> War es vielleicht dieses hier
> http://thomaspfeifer.net/funk_temperatur_sensor_protokoll.htm
Nein. So ein Teil habe ich mal besessen, bis es den Geist aufgab,
woraufhin ich dann die besagten Technoline-Teile gekauft habe.  Das von
Thomas Pfeifer beschriebene Teil ist ein viel älteres, mit 433 MHz
funkendes Gerät, die obige Software ist zehn Jahre alt.  Das hilft
leider nicht weiter. Trotzdem danke.
OP #4098169
rmu schrieb:
> Es gibts sowas von Zigbee, fertiges Gerät mit fix eingebauter Batterie
> für einige Jahre, aber teuer (100€), und IIRC ungenau (+-2°C).
Das wären dann schon drei Gründe, warum ich es nicht haben will. :-)
Ich habe inzwischen hier
http://forum.fhem.de/index.php?topic=27205.0 einen Hinweis gefunden, das
darauf hindeutet, daß das Protokoll der erwähnten Sensoren inzwischen
bekannt sein könnte.
Gast #4099935
> Irgendwo
In Folgendem geht es zwar um den TX29, aber das sollte doch alles das
IT+ Protokoll sein, oder?
http://gcrnet.net/node/32
referenziert auf
http://fredboboss.free.fr/?cat=290
Wenn Du es selbst nachbaust, dann schreib Deine Erfahrungen doch hier
rein. Irgendwann diesen Sommer steht das bei mir vielleicht auch noch
an.
OP #4100999
>> Irgendwo
Ah ja, danke, das passt.
> referenziert auf
Wie ich das auf die Schnelle sehe, hat er da den originalen, aber
immerhin separaten 868MHz-Receiver angezapft. Das läßt offen, wie das
Signal auf den Träger aufmoduliert ist und ob man ggfs. mit einem
RFM12B-868 (Pollin) oder vergleichbaren Empfänger empfangen kann. Die
Dinger sind lt. Beschreibung ja in gewissem Unfang konfigurierbar.
> an.
Ich werde mal ein oder zwei solche Empfangsmodule bestellen und schauen,
ob ich sie auf den TX37-IT abstimmen kann. Wenn ja und wenn der nicht zu
verschieden ist, dann ist die nachfolgende Arbeit größtenteils ja schon
getang. "after opening the box, I saw that the RF receiver looks like a
RF12 transceiver (the one that is bundled with the Jeenode),..." klingt
jedenfalls vielversprechend und die nötigen Einstellungen kann man
vermutlich aus dem Patch der Arduino-Library herauslesen.
Da SPI für mich Neuland ist, sind hier vorher aber noch ein paar
Fingerübungen angesagt.  Falls irgend etwas erwähnenswertes herauskommt,
werde ich das hier notieren.
Gast #4101989
Welcher ziemlich sicher ein RFM01 ist, wo dann ein IA4320 drin steckt.
> Das läßt offen, wie das Signal auf den Träger aufmoduliert ist
Mit ziemlicher Sicherheit als FSK.
1) Weil das auf der Frequenz und v.a. mit diesem (Original-)Empfänger
das einzig Sinnvolle ist.
2) Weil die JeeNode-Benutzer das so empfangen. Habe kurz in den Code
geschaut, das ist eine normale Konfiguration incl. FIFO unf SYNC-Byte.
3) Finde ich spannend: Christophe Jacquet schreibt auf
http://www.jacquet80.eu/blog/post/2011/10/Decodage-capteur-thermo-hygro-TFA,
dass er es als ASK empfängt. Allerdings bin ich mir sehr sicher, dass
auch sein Sender FSK benutzt, er allerdings lediglich das obere
Seitenband empfängt, weil seine Bandbreite mit 80 kHz zu gering ist.
Dann wird FSK wohl zu ASK. Er gibt als Frequenz 868,428 MHz an, während
die Leute mit FSK 868,300 MHz nehmen, und zwar mit einer Basisbandbreite
von 134 kHz. Bingo! Exakt das macht übrigens auch der originale
Empfänger in der Wetterstation, wie man an den abgefangenen Daten auf
http://fredboboss.free.fr/?p=662 entnehmen kann (0x918a und 0xa67c).
Klar, die JeeNode-Benutzer machen ja genau das. Du solltest die
Konfigurationsdaten (eigentlich) einfach übernehmen können.
OP #4102124
usw.
Danke, das war hilfreich und beantwortete i.W. die offenen Fragen, die
ich noch hatte.
Ich habe jetzt einen RMF01 sowie einen RMF12B-868 bestellt und schaue
mal, wie weit ich damit komme.  Als ersten Ansatz werde ich vermutlich
die besagten Frequenzen und den FSK-Hub einstellen (oder in einem Raster
nacheinander durchprobieren) und das demodulierte Basisband auf dem DSO
anschauen. Wenn das i.W. wie beschrieben aussieht, ist der Rest dann
überschaubarer Aufwand.  Den JeeNode-Code und die für den TX29 gedachten
Konfigurationsdaten schaue ich natürlich auch an. Btw, der TX29 ist bei
Amazon ja schweineteuer: Technoline TX 29 DTH-IT Aussensender, 30,59
EUR.  Ich habe 2012 für die WS 9140-IT nur 14 EUR bezahlt, für Station
und Sensor, wobei letzterer allerdings kein Display hat.
