Forum: Compiler & IDEs Integer Promotion - mal wieder
von Walter T. (nicolas)
ich bin mal wieder bei einem klassischen Integer-Promotion-Problem. Ich
habe zwei Variablen vom Typ "uint_fast24_t", der -je nach Plattform- als
24-Bit-Integer oder als 32-Bit-Integer ausgebildet ist, von denen ich
vorzeichenrichtig die Differenz bilden will. Etwa so:
// Timer wird in Interrupt hochgezählt
int_fast24_t gl_timer_ms;
int_fast16_t howLongDoIneed(void)
    int_fast16_t diff;
    uint_fast24_t storetime;
    storetime = gl_times_ms;
    // Macht eine wahnsinnig lange Rechnung, die mehrere Millisekunden dauert
    diff = storetime - gl_times_ms;
    return diff;
Auf einer 32-Bit-Plattform ist uint_fast24_t == uint32_t. Damit
funktioniert der Überlauf korrekt. Integer Promotion findet zwischen
zwei uint32_t nicht statt, sodaß sich bei der Zuweisung in einen signed
integer immer das richtige Vorzeichen ergibt.
Auf einer 8-Bit-Plattform (AVR) scheint es auch richtig zu funktionieren
- jedenfalls  beim Ausprobieren. Hier ist der uint_fast24_t auch
wirklich 24 Bit breit. Also findet keine Integer Promotion statt und die
Differenzbildung findet auf 24Bit Breite statt und die
vorzeichenrichtige Zuweisung an "diff" scheint mir
implementierungsabhängig zu sein.
Aber wie richtet man es richtig ein, daß der gewünschte Zweck
--vorzeichenrichtige Differenz zweier uint24_t -- plattformübergreifend
korrekt ausgeführt wird? Die Variable "diff" wird später in der Breite
16 Bit benötigt.
Viele Grüße
W.T.
von Hans (Gast)
Wozu denn die vorzeichenbehafteten Datentypen? Die Zeitdifferenz kann
nicht negativ werden, also kannst Du für alles uint_fast24_t nehmen.
Wenn es in gl_timer_ms zwischendurch einen Überlauf vom (2^24 - 1) auf 0
gibt, stimmt das Ergebnis trotzdem. Bei den Signed-Typen hast Du dagegen
undefiniertes Verhalten.
Hallo Hans,
das stimmt - das habe ich in dem Beispiel schlecht dargestellt. Mein
eigentliches Ziel sieht auch etwas anders aus, und zwar so:
volatile uint_least24_t glu_millis = 0; // Millisekundentimer
/* Timeout-Funktionen */
void setTimeout(timeouttimer_t *storage, uint_least24_t value )
    if (storage==NULL) {
        error("Null pointer given as storage ");
    *storage = glu_millis + value;
bool pollTimeout(timeouttimer_t *storage)
    int_fast24_t diff = *storage - glu_millis;
    return (diff < 0);
und das lädt quasi dazu ein, in der Diskussion tausend
Nebenkriegsschauplätze zu eröffnen.
Die Vorzeichenrichtige Differenz ist mir durchaus wichtig.
Die Stelle, wo ich als Rückgabewert einen int_fast16_t als
vorzeichenrichtige Differenz zweier uint24_t benötige ist noch etwas
länglicher. Da ist der int_fast16_t eine Regelabweichung und ich will
Multiplikationen mit int32_t oder int24_t dann unbedingt vermeiden. Aber
wie gesagt: Das ist ein Nebenkriegsschauplatz - hier geht es mir um die
Differenzbildung.
von Hans (Gast)
Ich schätze mal, absolut wasserdicht und platzformunabhängig wirds nicht
gehen, zumal die 24-Bit-Typen eh nicht Standard sind.
Wenn Du durchgängig signed benutzt, ist der Überlauf der globalen
Variable undefiniert. Wenn Du von unsigned auf signed zuweist und die
Zahl nicht in den positiven signed-Wertebereich passt, hast Du ebenfalls
undefiniertes Verhalten. Falls doch alle Werte reinpassen (z.B. int64_t)
wird das Ergebnis dagegen immer positiv sein und das spätere Zuweisen an
einen kleineren Typ (int16_t) undefiniert.
Die sicherste Variante dürfte sein, die Differenz in uint_least24_t zu
rechnen, einem int_least24_t zuzuweisen und erst dann in int16_t
umwandeln. Sofern uint_least24_t und int_least24_t die gleiche Breite
haben, sollte in der Praxis das richtige rauskommen.
von Hans (Gast)
Im letzten Absatz sollte es int_fast16_t statt int16_t heißen. Ein
Problem entsteht ja erst, wenn z.B. der int_fast16_t 32 Bit breit ist,
der int_least24_t aber nur 24. Mit int16_t kann das nicht passieren.
Hallo Hans,
daß int_fast16_t nie größer als ein uint_fast24_t wird kann man ja
notfalls mit einem static_assert absichern. Oder besser noch:
Sicherstellen, daß uint_least24_t und int_least24_t die selbe Größe
haben:
#define static_assert __extension__ _Static_assert
static_assert( sizeof(int_least24_t)==sizeof(uint_fast24_t),"Integer conversion may fail" );
    int_fast16_t diff;
    diff = (int24_least24_t) (*storage - glu_millis);
Das wäre doch wahrscheinlich eine Variante, bei der ich vor
Überraschungen sicher wäre.
