TWI funktioniert nur bei einem Register/Addresse
OP #4098690
Hallo!
Ich habe hier ein LPS25H pressure Sensor den ich über TWI auslesen
möchte.
Ich kann das WHO_AM_I Register auslesen. Jedes Andere zieht nach
übertragen der Adresse SCL und SDA auf high. Konkret:
STA Start wird übertragen
SAD+W Slave Adresse plus write wird übertragen
SAK Slave überträgt ACK
dann folgt
TWDR = add;       Adresse des Registers das gelesen/beschrieben werden
soll
TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN);
while(!(TWCR & (1<<TWINT)));   wait until transmission completed
hier ist dann schluss. Offensichtlich wird die transmision eben nicht
completed.
Warum? Vor allem wenn es doch bei dem WHO_AM_I Register problemlos geht?
Vielen Dank schon mal!
Gast #4136556
Das ist gefährlich: Du musst aktiv die Rückmeldungen des ACK vom Slave
abfragen. Das Statusregister TWSR verrät Dir schon nach Senden der
Bus-Adresse, ob Dein Device Dir überhaupt antworten mag. Insofern
verstehe ich die Zeile
"SAK Slave überträgt ACK"
nicht so ganz (dass sollte doch ein Funktionsaufruf mit Rückgabewert
sein!!!???)
Auf jeden Fall: Wenn über TWI der Slave Dir kein ACK auf die Adresse
sendet, bist Du aus dem Telegramm schon rausgeflogen und Du musst
codetechnisch am Beginn des Telegramms wieder anfangen.
Noch was: Aus eigener Erfahrung (ich hab damals auch die Doku nur
flüchtig gelesen) weiß ich: es lohnt sich, den Statusdiagrammen des TWSR
vollständig zu folgen (insbesondere, wenn man Master und Slave auf zwei
unterschiedlichen Controllern gleichzeitig zum reden bringen will).
Dazu kommt noch: ohne Interrupt, Timeout-Watchdog, etc würde ich den TWI
nicht mehr nutzen wollen. Bei einigen Slaves findest Du sogar nur eine
softwareemulierte 2-Port-Lösung, bei der sogar das Timing Probleme
bereiten kann (overpolling). Hier ist I2C nicht immer auch wirklich I2C.
