Ich habe seit neuestem eine selbstlernende Zirkulationspumpe (hier: http://www.deutsche-vortex.de/brauchwasserpumpen/brauchwasserpumpen-bwo-155/bwo-155-v-sl/ ) Ich würde nun gern erfassen, zu welchen Zeiten das gute Stück tatsächlich pumpt. Die einzige "Schnittstelle", die diese Pumpe dazu bietet, ist eine grüne LED an der Front, die eben immer dann leuchtet, wenn die Pumpe pumpt. Meine Idee war nun, wie hier: http://informatik.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/informatik.bildung-rp.de/InformatikAG/pdf/MA-RS232.pdf auf S.14 beschrieben, eine Fotodiode über die RS232 an einen PC anzubinden (z.B. zwischen TXD und CTS). Meine Frage nun: Wird das überhaupt so funktionieren? Oder kann ich mir damit die Diode (oder gar den PC) zerschießen?
Mark Reiche schrieb: > eine Frage nun: Wird das überhaupt so funktionieren? Oder kann ich mir > damit die Diode (oder gar den PC) zerschießen? Sender Eriwan sagt jein. Es kommt auf den Wissensstand und die Masse an. Nicht jeder PC hat die gleiche Masseverbindung, manche Notebooks einen Eurostecker. Gesünder als die LED von der Pumpe mit dem PC direkt zu verdrahten ist ein Optokoppler, der die ganze Sache galvanisch trennt. Marks "Optokoppler" ist also die grüne Pumpen-LED und seine persönliche Fotodiode (die grün gut sehen sollte). Datenblatt! Mark Reiche schrieb: > eine Fotodiode über die RS232 Ist bestimmt möglich einzulesen wenn die RS232 zuverlässig funktioniert und der Pegel reicht. Der Weg bis zum Erfolg ist steinig. Leider haben heute nur noch wenige PCs echte RS232-Schnittstellen, die vom Betriebssystem unterstützt werden. Dazu gibt es zahlreiche hilfreiche Beiträge hier im Forum. Mehr da z.B. Beitrag "USB RS232 Adapter" https://de.wikipedia.org/wiki/Serielle_Schnittstelle
Sollte kein großes Problem sein, Photodiode/-transe mit einem schwarzen Pappring o.ä. über die LED kleben und dann mit einem kleinen µC auswerten und Anzeige weitergeben. Optional könnte man auch einfach messen ob die Pumpe gerade Saft zieht ...
Danke für die zeitnahen Antworten! oszi40 schrieb: > Sender Eriwan sagt jein. Es kommt auf den Wissensstand und die Masse an. > Nicht jeder PC hat die gleiche Masseverbindung, manche Notebooks einen > Eurostecker. Gesünder als die LED von der Pumpe mit dem PC direkt zu > verdrahten ist ein Optokoppler, der die ganze Sache galvanisch trennt. Ganz zu schweigen, dass sich das Abtrennen der LED (zwecks direkter Kopplung) ganz sicher negativ auf die Gewährleistung für die Pumpe auswirken würde... > Marks "Optokoppler" ist also die grüne Pumpen-LED und seine persönliche > Fotodiode (die grün gut sehen sollte). Datenblatt! Hübsch formuliert :) Ja, mir ist auch schon aufgefallen, dass die meisten Fotodioden und -transistoren besonders gern (infra)rot sehen. Mir schwebt eine SFH 203 P vor. Deren max liegt zwar auch bei 850nm. Aber wenn man alles andere Licht ausblendet, sollte der Unterschied zwischen "grün leuchtet" und "aus" messbar sein. > > Mark Reiche schrieb: >> eine Fotodiode über die RS232 > Ist bestimmt möglich einzulesen wenn die RS232 zuverlässig funktioniert > und der Pegel reicht. Der Weg bis zum Erfolg ist steinig. Leider haben > heute nur noch wenige PCs echte RS232-Schnittstellen, die vom > Betriebssystem unterstützt werden. Dazu gibt es zahlreiche hilfreiche > Beiträge hier im Forum. Mehr da > z.B. Beitrag "USB RS232 Adapter" > https://de.wikipedia.org/wiki/Serielle_Schnittstelle Ich hab ein alix 1c mit "echtem" RS232 - dachte ich jedenfalls... Was ich bisher gelesen habe, waren Projekte, die rote Lichtblitze zählen. Hier leuchtet es aber eher längere Zeit grün. Verkraftet die Diode (und die Schnittstelle) das "einfach" so? Oder muss da noch ein Widerstand dazwischen? handpumper schrieb: > Optional könnte man auch einfach messen ob die Pumpe gerade Saft zieht "einfach" ist das aber auch nicht, ist ja ne 220V-Strecke, auf der ich dann zwischen 0,x und ~5W unterscheiden müsste, samt galvanischer Trennung usw.
Mark Reiche schrieb: > Verkraftet die Diode (und die Schnittstelle) das "einfach" so? Oder muss > da noch ein Widerstand dazwischen? Bei meiner Pumpe funzelt die grüne LED so schwach, daß eine Fotodiode ohne nachgeschalteten Transistor nie einen brauchbaren Wert liefern wird. CTR - Current Transfer Ratio siehe http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0411091.htm
Mark Reiche schrieb: > handpumper schrieb: >> Optional könnte man auch einfach messen ob die Pumpe gerade Saft zieht > "einfach" ist das aber auch nicht, ist ja ne 220V-Strecke, auf der ich > dann zwischen 0,x und ~5W unterscheiden müsste, samt galvanischer > Trennung usw. Klar, denn es gibt ja keine Leistungsmesser die einfach zwischen Steckdose und Verbraucher gesteckt werden können. Selbst wenn direkt angeklemmt kann man einfach eine Spule bzw. Leitungsmesser (Baumarkt) nehmen und dann auswerten ...
handpumper schrieb: > denn es gibt ja keine Leistungsmesser die einfach zwischen Steckdose und > Verbraucher gesteckt werden können. Ja sicher gibt es die. Aber ich will ja nicht am Ende des Tages ablesen, dass wieder 0,024kWh verbraucht wurden, sondern erfassen, wann genau die Pumpe läuft. Dafür bräuchte ich also einen elektronisch abgreifbaren Leistungsmesser, ein smart meter quasi - und das wäre finanzieller Overkill für die Z-Pumpe: würde ja locker mehr kosten, als die Pumpe in 20 Jahren an Strom verbraucht (sofern sie überhaupt so lange lebt...) > Selbst wenn direkt angeklemmt kann man einfach eine Spule bzw. > Leitungsmesser (Baumarkt) nehmen und dann auswerten ... Und die ~5W / 20mA induzieren in der Spule einen Strom, der einfacher auszuwerten ist, als das optische Signal? Was für eine Spule sollte ich dafür nehmen und wie beschalten? Ich bin für jeden konstruktiven Hinweis dankbar!
Pumpen werden mit Hall Sensoren geprüft. Einfach Hall Sensor auf Pumpe .
chris schrieb: > Pumpen werden mit Hall Sensoren geprüft. > Einfach Hall Sensor auf Pumpe . Hat das tatsächlich schonmal jemand erfolgreich gemacht? Hast Du einen weiterführenden Link zu solch einem Projekt? Hier im Forum habe ich nur einen Thread mit einer Kaffeemaschine gefunden (Messung der Durchflussmenge über Pumpenlaufzeit) - und da hat der Hallsensor gerade nicht funktioniert :(
