Hallo, ich bin gerade auf folgende Information gestoßen: https://e2e.ti.com/blogs_/b/msp430blog/archive/2015/03/31/exploring-the-msp430-tool-chain-part-7-code-composer-studio-on-mac-beta-now-available Hat das schon jemand ausprobiert? Gruß
Nein, ich lese/höre durch Dich das erste Mal davon. Danke für den Hinweis, das werde ich mir wohl näher ansehen müssen ...
Bei mir wird leider der MSP430UIF vom launchpad nicht erkannt. In den Systeminformationen ist er als solcher zwar drin, aber in CCS kann der nicht gefunden werden... Habe irgendwo gelesen, dass momentan auch die grauen standalone- Debugger auch nicht erkannt werden, wohingegen die schwarzen (neuen) funktionieren. Ich vermute ein Treiber-problem - ist halt noch Beta...
vcc schrieb: > Bei mir wird leider der MSP430UIF vom launchpad nicht erkannt. Das steht auch in der Beschreibung drin:
1 | Similar to our Linux version of Code Composer Studio there are some |
2 | limitations on the debug interfaces that you can use. |
3 | The MSP430 USB FET works fine, as do newer LaunchPads such as |
4 | MSP-EXP430F5529LP and MSP-EXP430FR5969. |
5 | However older development kits like MSP-EXP430G2, eZ430 and Chronos |
6 | are not supported. |
"MSP430 USB FET" ist nicht das gleiche wie "MSP-FET430UIF", das wiederum die Grundlage war für die diversen genannten nicht mehr unterstützten Interfaces. Diese alten Interfaces sind mit einem MSP430F1611 (oder 12) aufgebaut und verwenden noch ein altes Debugprotokoll. Neuere Debuginterfaces (wie die auf den beiden genannten Launchpads) verwenden eine andere Hardware und ein neues, offengelegtes(!) Debugprotokoll, und der neue "MSP430 USB FET" ist ebenfalls ein komplett neues Hardware- und Softwaredesign. (Neues und altes FET sind optisch leicht zu unterscheiden: Kleine schwarze Schachtel mit Micro-USB-Anschluss statt größerer grauer Schachtel mit normalem USB-B-Anschluss)
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Das steht auch in der Beschreibung drin: > Similar to our Linux version of Code Composer Studio there are some > limitations on the debug interfaces that you can use. > The MSP430 USB FET works fine, as do newer LaunchPads such as > MSP-EXP430F5529LP and MSP-EXP430FR5969. > However older development kits like MSP-EXP430G2, eZ430 and Chronos > are not supported. Na endlich ein Grund den LP mit FR5969 auszupacken ;) > "MSP430 USB FET" ist nicht das gleiche wie "MSP-FET430UIF", das > wiederum die Grundlage war für die diversen genannten nicht mehr > unterstützten Interfaces. Diese alten Interfaces sind mit einem > MSP430F1611 (oder 12) aufgebaut und verwenden noch ein altes > Debugprotokoll. Genau diese Infos haben mir gefehlt. Danke dir, Rufus!
Habe soeben neues LP MSP-EXP430FR5969 ausgepackt und "blink" ausprobiert. Es muss anscheinend die Debugger-Firmware aktualisiert werden, damit alles geht. Aber man wird danach beim ersten Debug gefragt, ob FW-Update durchgeführt werden soll. Breakpoints etc. habe ich noch nicht versucht. Aber im Großen und Ganzen scheint es zu funktionieren wie man es von Win kennt...
Rufus Τ. Firefly schrieb: > "MSP430 USB FET" ist nicht das gleiche wie "MSP-FET430UIF", das > wiederum die Grundlage war für die diversen genannten nicht mehr > unterstützten Interfaces. Diese alten Interfaces sind mit einem > MSP430F1611 (oder 12) aufgebaut und verwenden noch ein altes > Debugprotokoll. Auch mit dem Update auf den neuen DebugStack und die MSP430 V3 DLL nicht? Beim ersten Betrieb am CCS 5 oder höher wird ja die Firmware im 1611 und im USb-Serial Wandler aktualisiert, danach läuft der auf dem neuen V3 Stack und mit CDC Com Port...
Das wird wohl immer noch was anderes sein, zumal --wie "vcc" schreibt-- auch hier gleich nochmal ein Firmwareupdate stattfindet. Es wird wohl noch weitere Unterschiede zwischen den alten, 'F1611/12-basierten Debug-Interfaces und den neuen ohne diskreten USB-Seriell-Wandler geben. Ich hab' mir das jetzt selber nicht angesehen, aber möglicherweise benutzen die neuen Adapter auch eine komplett andere Treiberarchitektur?
