Hallo beisammen, ich habe ein Fahrzeug für Absetzmulden. An den beiden Ärmen des Aufbaus ist jeweils eine Wägezelle montiert. Im Führerhaus ist das dazugehörige Anzeigegerät angebracht. So kann ein Container direkt vor Ort verwogen werden. Da die Verbindung per Kabel aus diversen Gründen sehr aufwändig wäre, versuche ich herauszufinden, wie ich das gemessene Gewicht kabellos an das Anzeigegerät übertragen kann. Verbaut sind an den beiden Ärmen jeweils eine Wägezelle des Typs CSPM (http://www.zelo.biz/downloads/pdf/vrt/csp-m/ds-csp-de.pdf) Sie verfügt über folgende Kabelbelegung : Eingang+, Eingang-, Ausgang+, Ausgang-, Schirmung Eingang+ bzw. Eingang- müsste ich dann wohl mit einem Akku am jeweiligen Arm betreiben. Die Entfernung Sender / Empfänger wäre etwa 2 Meter. Das Signal muss immer nur sehr kurzfristig beim Verwiegen eines Containers an das Anzeigegerät übertragen werden, also keine dauerhafte Übertragung. Wie oder evtl. mit welchen "Gerätschaften" könnte ich das Ganze durchführen ? Vielen Dank im Voraus für eine Hilfe. Viele Grüße Patrick
Patrick R. schrieb: > Im Führerhaus ist das dazugehörige Anzeigegerät angebracht. Und das wertet offenbar das nackte Signal eines Dehnungsmeßstreifens aus, das selbst bei Vollast nur wenige mV beträgt. Solche kleinen Signale störungs- und driftfrei aufzubereiten, damit man sie z.B. über eine Funk oder IR-Strecke übertragen kann, ist nicht ganz ohne. Warum willst du kein Kabel verwenden, evtl. in einem Panzerschlauch verlegt?
