Zwischenspeichern von großen Datenmengen
OP #4101604
ich beschäftige mich mit einer Schaltung, die mittels einem Sensor für
ein Einzel-"Bild" ca. 1500 Messpunkte per ADC einliest. Anforderung ist,
dass mindestens 50, besser 100, noch besser 400Bilder/Sek aufgenommen
werden sollen. Jeder Bildpunkt wird (derzeit) mit 8bit abgespeichert.
Pro Bild fallen also ca. 1,5kByte an Daten an. Bei 50 Bildern/Sek fallen
also pro Sekunde ca. 75kByte Daten an.
Die Daten sollen anschließend per Bluetooth an ein PC/Smartphone/Tablet
oder ähnliches übertragen werden.
Für ein iPhone habe ich eine maximale Übertragungsrate von 220kbit/Sek
(also 27,5kByte/Sek) gefunden, was nach meiner Rechnung deutlich zu
langsam ist.
Es wäre evtl. denkbar die Auflösung der Bildpunkte herabzusetzen, aber
selbst bei einer Halbierung auf 4Bit pro Messpunkt habe ich immer noch
zu viele Daten.
Die einzige Lösung, auf die ich bisher gekommen bin ist, die Daten einer
Messung (eine Messung dauert max. 5 Sekunden, es fallen also bei 50Hz
Messfrequenz max. 375kByte an, zu viel für jeden RAM eines
Mikrocontrollers) in einem externen Speicher zwischenzuspeichern und
erst nach der Messung mit der Zeit die es eben braucht per BT zu
übertragen. Leider habe ich mit sowas gar keine Erfahrung.
Derzeit benutze ich an Hardware ganz grob einen ATMega640 und ein
Bluetooth-Modul, dem ich per UART oder SPI die Daten schicken kann. Der
ATMega640 ist keinesfalls fest ausgewählt, dient mir im Moment nur zum
rumspielen und zum Testen der Sensoren.
Gibt es externe RAM in einer solchen Größe? Sind die schnell genug? Wie
schließe ich diese an meinen Prozessor an?
Wer ist nach den ganze Zahlen noch nicht verwirrt und hat evtl. eine
andere Lösung parat um die Daten sinnvoll zu übertragen? BT ist dabei so
gut wie gesetzt, Prozessor und weitere Peripherie kann evtl.
getauscht/ersetzt/erweitert werden.
Würde mir ein Austausch der BT-Verbindung gegen Wifi das Leben deutlich
leichter machen?
OP #4101666
...da lese ich aber immer nur "up to 64Kbytes", was für meine Anwendung
ja deutlich zu wenig ist.
Ich brauche ca. das 10-fache, also mindesten 0,5-1MB, falls ich mich
nicht verrechnet habe!?
Macht ein Flash Sinn (also z.B. sowas:
http://www.farnell.com/datasheets/1809894.pdf)? Ich zweifle wegen den
"nur" 100.000 Schreibzyklen und nicht-flüchtig muss es ja auch gar nicht
sein...
Ansonsten würde das mit dem seriellen reinschieben der Daten per SPI ja
schon ganz gut passen, denn dann würde sich der Software-Aufwand auch in
Grenzen halten.
OP #4101738
Christian Kreuzer schrieb:
> SRAM wäre ideal für deine Anwendung, gibt es auch in der gewünschten
> Größe, kommen aber in unangenehmen Gehäusen daher.
ja, wegen der Gehäuse und weil ich die Software scheue zögere ich beim
SRAM etwas...
> Alternativ gingen auch serielle EEPROMs, da hättst du etwa 1000000
> Schreibzyklen.
Aber da finde ich nur welche mit max. 1MBit -> zu klein !?
Gast #4101754
> Mikrocontrollers)
Renesas hat Microcontroller mit 500kByte bis zu 10MByte internen Ram.
Man muss aber natuerlich ueber seinen schmalen AVR Horizont
hinwegschauen.
Olaf
OP #4101761
Hast du eine Bezeichnung? Ich finde zwar welche bei diversen Distri's ab
1MB RAM und ROM-less. Die kosten aber ab 30EUR aufwärts, z.B. der
R5S72620W144FP. Meinst du sowas?
> hinwegschauen.
... gut dass ich einen solchen nicht habe ;)
Gast #4101856
Ja und, du kannst doch zusätzliche Adressbits ausgeben und damit "Bänke"
ansteuern mit n mal 64k, wobei n kaum eine Grenze nach oben hat. Es ist
so überhaupt kein Problem, Mega- bis Gigabyteweise Daten zu speichern,
nur muss man natürlich den Speicher kaufen, geschenkt gibts den nicht.
Für deine Zwecke reicht z.B.
http://de.rs-online.com/web/p/speicherbausteine-sram/0538160/
für 3 Euro. Gibts auch in DIP, aber wer weiss wie lange noch.
Georg
OP #4102546
Jetzt verstehe ich das erst, die "Bänke" waren die Info die mir fehlte.
So werde ich es machen. Dankesehr!
#4102738
Renesas R5F564MLCDFG hat 4MB Flash und 512 KB Ram und ist bei Glyn
lieferbar.
Für 30€ bekommst Du fast drei davon ;-)
http://www.renesas.eu/media/products/mpumcu/rx/rx600/rx64m/rx64m_block.gif
http://www.renesas.eu/products/mpumcu/rx/rx600/rx64m/index.jsp
#4102860
@Daniel S. (ds1982)
Na dann bleib in der (Groß)familie.
Ja. Das geht direkt. ATxmega mit 16MB RAM!
Kann man fertig im laden für wenig Geld kaufen, ATXmega explained.
Beitrag "Re: Viel RAM am kleinen Controller"
http://www.atmel.com/products/microcontrollers/avr/xplained.aspx
