Hallo, ich habe heute in meiner Dummheit vergessen die Kabel vom Multimeter umzustecken und habe einen Bleiakku am 10A Port parallel gemessen (wollte die Spannung haben :D) Feuerwerk inklusive :D Nun ist eine neue Sicherung fällig. Diese kosten auch nur ca. 50ct, allerdings wäre eine Sicherung, die sich nach einiger Zeit wieder "zurücksetzt" schöner. Die Sicherung hat das Format 6x30 600V 10A Gibt es so eine Sicherung?
Betrachte die 50ct als Lehrgeld und gewöhne dir an, vor jeder Messung den Messbereich und den Anschluss deiner Messleitung zu prüfen.
Ja war ein Messgerät von unserem Schulprojekt :D Gibts nur leider in 10er Packs sind ja nicht weg :) Wenn es die einzeln gibt ist der Versand immer 5€ :D Vorort, im Baumarkt, bekommt man sowas wohl nicht?
Waishon B. schrieb: > die sich nach einiger Zeit wieder "zurücksetzt" schöner. 1.Lenen durch Schmerz fördert die Erinnerung. 2.Wennn Du schon weißt, daß Du vergesslich bist, dann bestell ein 100er-Pack. Das spart Porto. Eine wiedereinschaltbare Lösung bekommt bei Deinen Strömen leichter ein Kontaktproblem.
Die Überstrom-Sicherung in Messgeräten kann sich bzgl. ihres Abschaltvermögens DEUTLICH von der üblichen Consumergeräte-Sicherung unterscheiden. Daher: In der Bedienungsanleitung zum Messgerät sollte diese Sicherung genau spezifiziert sein. GENAU so eine sollte dann auch wieder in das Gerät! Sprich mit dem Lehrer darüber :) evtl. hat er solche Sicherungen in der Schublade liegen. Dein bemühen selber für Ersatz zu sorgen ist löblich, aber stehe zu Deinen Fehlern. Die falsche Sicherung kann für nachfolgende Nutzer sonst üble Folgen haben.
Sehe ich auch so wie Henrik. 50ct hören sich nicht nach der richtigen Sicherung an..
Sni Ti schrieb: > Sehe ich auch so wie Henrik. 50ct hören sich nicht nach der richtigen > Sicherung an.. Zumindest nicht für Multimeter mit CAT-Einstufung. Ich vermute mal, das solche Multimeter in Schulen vorgeschrieben sind. Eine "vernünftige Sicherung", dieauch 10kA trennen kann, kostet mindestens 8€!
Gerade in der Schule braucht man nicht unbedingt die CAT Einstufung. Die Schüler dürfen da in der Regel sowieso nur bis etwa 30 V messen. Man kann schon froh sein, das der 10 A Bereich überhaupt eine Sicherung hatte. Für den Ersatz der Sicherung sollte der Lehrer zuständig sein - eine durchgebrannte Sicherung ist vermutlich nicht so selten, so dass er das Problem schon kennt und ggf. auch Ersatz da hat. Ganz so teuer muss die Sicherung auch nicht sein - es hängt halt von den Vorgaben des Multimeters ab.
Lurchi schrieb: > Gerade in der Schule braucht man nicht unbedingt die CAT Einstufung. Gerade da braucht man das! Es dauert doch nur Minuten bis der erste Blödel mal die Netzspannung nachmessen will. Ausserdem gilt für die Schule eher strengere Vorschriften als für ein Büro.
Der Wikipedia Artikel dazu heißt "Selbstrückstellende Sicherung". Dort findet sich auch das Datenblatt eines Herstellers.
Mich dir keine Sorgen: Habe mal als Assitent in ner Lehrwerkstatt gearbeitet: Sicherungen für Multimeter liegen normalerweise im Schreibtisch in der obersten Schublade deiner Aufsichtsperson bereit, so oft wie die dort gebraucht werden.. ;) Meistens liegt dort ein 100erter Pack..
Noch einer schrieb: > Der Wikipedia Artikel dazu heißt "Selbstrückstellende Sicherung". Dort > findet sich auch das Datenblatt eines Herstellers. Ich habe noch nie ein Meßinstrument mit "selbstrückstellender Sicherung" gesehen und glaube auch nicht, das sowas in einem Messgerät sinnvoll wäre. Z.Z. der Zeigerinstrumente gab es teilweise Sicherungsautomaten, die per Knopfdruck wieder zurückgesetzt werden konnten. Bei Halbleitern im Eingang wird das aber wohl nicht funktionieren, weil Halbleiter typisch schneller sterben wie eine Sicherung auslöst.
Stimmt... damals flog die Sicherung jedes mal raus, wenn man den falschen Messbereich eingestellt hatte. Nur - die Digitalen haben das Problem ja gar nicht. Die Eingangsschutzschalung verträgt so ziemlich jeden Fehler. Eigentlich wird die Sicherung nur gebraucht, damit der Shunt nicht zu heiß wird. Und da sollte ein PTC doch ausreichen?
Lern daraus meine lehre war messgerat mit bereichsschutz kaufen wie mc voice gossen metrawatt....? spart Geld und nerven.letzteres piepst sogar in 2oder drei Stufen bei ueber Strom.
Lurchi schrieb: > Gerade in der Schule braucht man nicht unbedingt die CAT Einstufung. Die > Schüler dürfen da in der Regel sowieso nur bis etwa 30 V messen. Man > kann schon froh sein, das der 10 A Bereich überhaupt eine Sicherung > hatte. Das Problem ist aber, dass man es dem Teil nicht ansieht, ob da nun irgend was rumgemurkst ist, drauf steht dann immer noch CAT xy. Ob das jetzt einem Schüler, dem Hausmeister oder einem späterer Besiter um die Ohren fliegt wird nicht dadurch besser, dass die Schüler ja nur 30V durften. Generell sollte man mit dem Aushebeln von Sicherheitsfunktionen vorsichtig sein. Sonst kannst du auch die Airbags im Auto überbrücken, wenn du die "gerade nicht brauchst". Den nächsten Besitzer kann das aber das Leben kosten.
Noch einer schrieb: > Die Eingangsschutzschalung verträgt so ziemlich jeden Fehler. ...aber nur bei den Spannungsbereichen und bei den besseren MMs bei den Widerstandsbereichen. Im Strombereich helfen nur schnelle Sicherungen. Bei besseren MMs gibts aber oft Warnmeldungen, wenn ein Spannungsbereich gewählt wurde und noch Leitungen in den Strombuchsen stecken. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Bei besseren MMs gibts aber oft Warnmeldungen, wenn > ein Spannungsbereich gewählt wurde und noch Leitungen in den > Strombuchsen stecken. SPRACHAUSGABE ist die Lösung! Das wäre doch DIE Idee schlechthin: Wenn man den falschen Bereich gewählt hat, die Belastung aber noch so gering ist, daß noch Nichts kaputt geht -dann würde eins Stimme sagen: "Na!" Steigt die Belastung, sagt die Stimme: "Oh, oh!", dann "Eijeijei!" und zum Schluß dann im Erfurter Dialekt: "Hör uff jezzz!" Dann wäre noch eine Variante für jugendliche Elektriker möglich, die den Text ausgibt: "ALTER!!" MfG Paul
Den Grund, warum die Sicherungen schnell sein müssen sehe ich nicht. Strommessung besteht ja aus Shunt und Spannungsmessung. Die Halbleiter in den Umschaltern für die mA Bereiche sind durch die "hohen" Widerstände geschützt. 10A Bereich hat normalerweise keine Umschalter. Und dahinter liegt die Schutzschaltung der Spannungsmessung. Die Sicherung muss ja nicht die Halbleiter schützen. Muss nur verhindern, dass die Shunts zu heiß werden.
Paul Baumann schrieb: > SPRACHAUSGABE ist die Lösung! Eine herausschnellende Faust wäre wohl wirksamer.
Noch einer schrieb: > Die Sicherung muss ja nicht die Halbleiter schützen. Muss nur > verhindern, dass die Shunts zu heiß werden. Sie eine Sicherheits- bzw. Personenschutzfunktion: den Bediener vor dem Libo schützen! Wurde hier schon tausendmal erklärt.
Die Sicherungen an CAT-Geräten müssen ein sehr hohes Abschaltvermögen haben, damit sie auch dann abschalten, wenn der Fehler beim Messen im Leistungsteil des Netzes (z.B. direkt im Verteilerschrank) gemacht wurde. Bei versehentlichem Anschluss des 10A-Messbereichs im Leistungsbereich des Netzes könnne kA-Ströme fließen, da explodiert das Messgerät nahezu. Eine Änderung der Sicherungsart ist grundlegend, danach müsste z.B. die Information "CAT" zuverlässig gelöscht werden, also die Typenbezeichnung und die CAT-Angabe des Instruments wegfräsen, da beides nicht mehr zutrifft. Eine neue Bedienungsanleitung wäre auch nötig, denn die ursprüngliche enthielte dann Falschinformationen über den Sicherheitsgrad des Instruments. Das hört sich jetzt überspitzt an, aber gerade im Ausbildungs- bzw. Schulbereich hat man schnell mit Versicherungen, der Berufsgenossenschaft oder gar mit dem Staatsanwalt zu tun.
Noch einer schrieb: > Die Eingangsschutzschalung verträgt so ziemlich jeden Fehler. Eigentlich > wird die Sicherung nur gebraucht, damit der Shunt nicht zu heiß wird. > Und da sollte ein PTC doch ausreichen? Nö! Gerade im Strommessbereich ist ein PTC eher schlecht. Eine Stino-Sicherung hat einen fast zu vernachlässigen Innenwiderstand, ein PTC eben nicht. Der liegt in Reihe zum Verbraucher und verfälscht das Ergebnis. Old-Papa
Udo Schmitt schrieb: > ... Es dauert doch nur Minuten bis der erste > Blödel mal die Netzspannung nachmessen will. Dann gibt es eben einen Blödel weniger, davon geht die Welt nicht unter - im Gegenteil!
