Dmx mit Bascom generiert
Gast #4101809
kann mir einer von euch sagen ob dieser DMX Sende Code funktionieren
würde?
$regfile = "8515def.dat"
$crystal = 8000000
Config Pinc.0 = Input
Config Pinc.1 = Input
Config Pinc.2 = Input
Config Portc.4 = Output
Config Com1 = 250000 , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 2 , Databits = 8 , Clockpol = 0
Dim Dmx_werte(300) As Byte
Dim Y As Single
Dim X As Byte
Dim Tmp As Byte
Y = 1
X = 0
Dmx_werte(1) = 255
24
Do
25
26
If X = 0 Then
27
         Portc.3 = 1
28
         Portc.4 = 1
29
         Toggle Portc.3                                     'Reset
30
         Waitus 88
31
         Portb.0 = 1
32
         Waitms 10
33
         Print 0
34
         Waitus 20
35
         X = 1
36
         End If
37
  If X = 1 Then
38
39
         Portc.4 = 0
40
         Print Dmx_werte(y)
41
         Y = Y + 1
42
         Waitus 10
43
         If Y = 300 Then
44
         X = 0
45
         Y = 1
46
         End If
47
         End If
48
49
50
51
Loop
52
End
Danke im vorraus
Niclas schrieb:
> Hi,
> würde?
Nein. 2 Stopbits lassen sich auf der HW-UART des µCs nicht einstellen.
Hättest du kompiliert, hättest du gesehen, das da was nicht geht und
hättest die Frage eventuell mit Angabe des µC anders gestellt.
@holger: Ich kann beides ein wenig nur weiß nicht mit welchem Programm
ich weiterarbeiten soll? Bascom finde ich ist bei Uart viel einfacher?
@alle: Danke für euren Kommentare! Kann mir den vlt einer von euch sagen
ob der Code mit einem atmega8 funktioniert?
Der kann nicht funktionieren. Und zwar deswegen:
Das ist kein ATMega8.
Bestimmt. Wenn jemand die DMX Gegenstelle hat, den Code kompiliert und
auf 'nem ATMega8 ausprobiert. Ich bezweifele, daß, ohne es
auszubrobieren, verläßliche Aussagen kommen.
Kompiliere es selbst und probier es selbst aus!
Persönliche Seite
Ich hatte mal einen Tastdimmer mit DMX Ausgang gebastelt. War eher Quick
& Dirty, da es nur darum ging, den LED-Treiber zu testen. Lief mit dem
Code problemlos.
'DMX Tastdimmer für einen Kanal
'Christian Kreuzer 19.02.2012
$regfile = "m16def.dat"
$crystal = 8000000
Ddra = 255
Porta = 0
Ddrb = 0
Portb = 255
Ddrc = &B00000011
Portc = &B11111100
Ddrd = &B00000010
Portd = &B11111111
'PD1 Ausgang zum RS485 Transmitter
'PD2 Taster Eingang
Taster Alias Pind.2
Ausgang Alias Portd.1
Const Timerwert = 99                                        '20ms Takt
Dim Wert As Byte                                            'Speicher
des aktuellen Dimmwertes
Dim Tastdauer As Byte                                       'Zähler für
die Tastdauer
Dim Sendezaehler As Byte                                    'Zähler für
500ms Sendeintervall
Dim Dimmrichtung As Bit                                     '0 dunkler;
1 heller
Dim I As Byte
Config Com1 = 250000 , Synchrone = 0 , Parity = Disabled , Stopbits = 2
, Databits = 8
Ucr.3 = 0                                                   'Transmitter
aus
Ucr.4 = 0                                                   'Receiver
aus
Config Timer2 = Timer , Prescale = 1024                     '20ms Takt
Timer2 = Timerwert
On Timer2 20ms_takt_irq
Enable Timer2
Enable Interrupts
Do
   If Taster = 1 Then                                       'Taster
losgelassen oder nicht gedückt
      If Tastdauer > 3 And Tastdauer <= 25 Then             'kurzer
Tastendruck
         If Wert = 0 Then
            Wert = 255
         Else
            Wert = 0
         End If
         Gosub Senden
      End If
      If Tastdauer > 25 Then Toggle Dimmrichtung
'Dimmrichtung umkehren nach langen Tastendruck
      If Wert = 0 Then Dimmrichtung = 1
'Dimmrichtungsumkehr am Endpunkt
      If Wert = 255 Then Dimmrichtung = 0
      Tastdauer = 0
   End If
   If Taster = 0 And Tastdauer > 25 Then                    'langer
Tastendruck
      If Dimmrichtung = 0 And Wert > 0 Then Wert = Wert - 1 'dunkler
dimmen
      If Dimmrichtung = 1 And Wert < 255 Then Wert = Wert + 1
'heller dimmen
      Sendezaehler = Sendezaehler + 3                       'öfter
senden
   End If
   If Sendezaehler > 24 Then Gosub Senden                   '500ms
Sendetakt
   Portc.1 = 0
   Power Idle
   Portc.1 = 1
Loop
Senden:
   'Break
   Ausgang = 0
   Portc.0 = 1
   For I = 0 To 60
      nop
   Next I
   Portc.0 = 0
   Ausgang = 1
   For I = 0 To 20
      nop
   Next I
   'Startbyte und Daten
   Ucr.3 = 1
   Printbin 0 ; Wert
   Ucr.3 = 0
   Ausgang = 1
   Sendezaehler = 0
   Porta = Wert
Return
20ms_takt_irq:
   Timer0 = Timerwert
   Sendezaehler = Sendezaehler + 1
   If Taster = 0 And Tastdauer < 255 Then Tastdauer = Tastdauer + 1
'Taster gedrückt, Überlauf verhindern
Return
Christian_RX7
