Hi, ich suche für einen PI-Regler einen OP. Der Widerstand R1 liegt in Reihe mit einem Reed-Relais-Kontakt. Ist der Kontakt offen, soll der I-Teil nicht weglaufen, deshalb brauche ich einen OP mit FET- Eingang. Soll extrem rauscharm sein. Ich könnte durchaus 10 bis 20€ ausgeben!!! Der LT1028 ist vom Rauschen OK, aber der Eingang leider bipolar-Transistor.
Schnaps schrieb: > Ist der Kontakt offen, soll der I-Teil nicht weglaufen Von welcher Zeit sprichst du hier? Und wie ist "nicht weglaufen" definiert?
Lothar Miller schrieb: > Von welcher Zeit sprichst du hier? Und wie ist "nicht weglaufen" > definiert? Habe ich nicht exakt definiert... Soll jedenfalls um Zehnerpotenzen besser als ein OP mit Bipolaren Eingang sein!!! Ist ein ziemliches Einzelstück, deshalb spielen die Bauteilkosten keine Rolex. (Der Red Pitayah ist mir zu kompliziert dafür) deshalb analog Aufbau...
Da bei einem Integrator auch eine Offsetspannung zum weglaufen führt, brauchst du die beste Kombination aus Eingangswiderstand und Offsetspannung, dszu muss man allerdings den Eingangswiderstand kennen. MAX4239? AD8551?
Der OPA128 wäre der Op mit dem niedrigstem Biasstrom, der mir spontan einfällt (Electrometer-Verstärker halt). (Außerdem ist es auch der teuerste Nicht-Leistungs-Op den ich kenne :) Offset ist wahrscheinlich zu groß (500 µV), kann man aber trimmen, bleibt der Drift (5 µV/K).
Erst mal die Applikation bitte ! Lass mich raten. Es geht um -- einen Beschleunigungssensor -- einen I Regler Bei beiden Faellen ist es zwecklos.
Ein Wegdriften ist ein Problem bei niedriger Frequenz. Gerade da ist aber ein digitaler Regler relativ einfach. Gerade solche Regelproblem wie Anti Windup sind digital relativ einfach, aber analog nur schwer zu realisieren.
Du willst die Gate-Kapazität eines FET nutzen, damit die Spannung bei offenem Gate konstant bleibt? Klingt nach Schnapps-Idee.
Schnaps schrieb: > Soll extrem rauscharm sein. Warun ist das so wichtig? Durch das Integrieren wird doch der Mittelwert gebildet und der ist beim Rauschen 0. Wie schon gesagt wurde, um die Offsetspannung tät ich mir mehr Sorgen machen.
