Hallo zusammen. Mein Samsung 193P TFT Monitor ist plötzlich schwarz geworden. Nach Recherche im Netz vermute ich, dass die Sicherung auf dem Inverterboard defekt ist. Bei Conrad hat der nette Kollege vom Tresen diese auf Durchgang geprüft und festgestellt, dass dieser nicht vorhanden ist. Gerne möchte ich den Monitor reparieren um ihn anschließend zu spenden. Ihn zu entsorgen, finde ich irgendwie zu schade. Es handelt sich um eine 3,15A SMD 1206 Feinsicherung. Ob Niedervolt oder normal, weiß ich leider nicht. Kann mir die jemand im Raum Hamburg gegen ein kleines Entgeld austauschen? Ich würde das Inverterboard zur Not auch verschicken... Alles natürlich ohne Garantieanspruch, rein privat. Wenn dabei was kaputt geht oder es nicht die Sicherung war, dann ist es halt so, dann kommt der Monitor zum Recyclinghof. Falls doch freue ich mich, mit einem Cent-Bauteil jemanden der es gut gebrauchen kann eine Freude zu machen. Viele Grüße, Philipp
Verschoben durch User
Vermutlich wirst Du noch einige defekte Kondendatoren (ElKos) austauschen (lassen) müssen. Die sind meist die Ursache ...
Philipp schrieb: > ein kleines Entgeld Weil du damit etwas vergiltst handelt es sich um ein Entgelt. Philipp schrieb: > Nach Recherche im Netz vermute ich, dass die Sicherung auf dem > Inverterboard defekt ist. Wenn du meinst, es reicht aus, die Sicherung zu tauschen, dann überbrücke sie doch einfach mal mit einer isolierten Spitzzange. Und wenn dann das Gerät losläuft, dann hat es Sinn die Sicherung zu tauschen. Aber üblicherweise ist eine defekte Sicherung nicht die Ursache für einen Fehler, sondern nur ein Symptom. Das wäre etwa, wie wenn du Schmerztabletten nimmst, weil du ein gebrochenes Bein hast, sonst aber nichts tust: das Bein wird davon nicht heil...
Hallo. Habe die Sicherung mit einer isloierten Spitzzange überbrückt und das Gerät läuft. Nun macht es doch Sinn die zu tauschen, oder? Danke & viele Grüße
Echte Männer machen da nen Bobbel Lötzinn drauf. Pussys nehmen einen 0Ohm Widerstand oder ein Stück dünne Litze.
Hast du die Sicherung schon gekauft? Ich kann es dir löten, wenn dir City Nord nicht zu weit ist.
Oh ja, da würde ich mich wirklich sehr freuen. City Nord ist kein Problem. Nein, habe die Sicherung noch nicht gekauft. Bei Conrad gibt es die nicht und online gibt es immer nur große Gebinde. Ich schaue nochmal, ob ich die irgendwo finde. Wie vereinbaren wir den Termin?
Melde dich an und schreibe mir eine PN, dann gebe ich dir meine Kontaktdaten.
Philipp schrieb: > Nein, habe die Sicherung noch nicht gekauft. Bei Conrad gibt es die > nicht und online gibt es immer nur große Gebinde. > Ich schaue nochmal, ob ich die irgendwo finde. Ich würde in so einem Fall einfach versuchen, zwei Drähtchen anzulöten, und daran dann eine 5x20mm Glassicherung im Schrumpfschlauch. Die kann sicher irgendwo im Monitor vergraben werden...
Oder ich bestelle diese hier: http://www.ebay.de/itm/FUSE-3-15A-32VAC-63VDC-1206-3413-0221-11-2192191-/351318735098?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item51cc3a78fa Was meint ihr? Gibt es irgendwelche Normspannungen bei 3,15A und 1206 ?
Unbedingt die Kondensatoren gründlich inspizieren und tauschen! Bei den Teilen (Samsung, 19") haben wir im Labor schon eine zweistellige Anzahl repariert, überall die Elkos trocken, und dann die Sicherung durch ...
