Forum: Compiler & IDEs [Semi-OT] PIC24FJ64GA202 Headerfile für peripheral features?
von Chris (Gast)
Hallo *,
das Forum hat leider nur ein GCC Forum, hoffe, man verzeiht mir das
Semi-OT. Ich hab eine Schwierigkeit mit dem offiziellen PIC (1.24)
Compiler für die 16Bit MCus. Und zwar fehlt in dem File
PIC24F_periph_features.h eine #define Sektion für den genannten
PIC24FJ64GA202, die ganzen Makros für alle Peripherals sind also nicht
verfügbar.
Bevor ich nun alle Kombinationen für alle Peripherals mit Try&Error
herausfinde, hat sich eventuell schon einmal jemand die fehlende Sektion
zusammenklamüsert und würde die zur Verfügung stellen?
Microchip Support antwortet (wie üblich?) nicht.
Danke, Chris
von Michael E. (Firma: irgendeine) (nodalek)
Hast du den
"XC16 Compiler Part-Support Patch"
installiert?
von Chris (Gast)
ja, gibts ja nicht für Linux, deswegen auf Windows, aber auch da ist das
File """C:\Program Files (x86)\Microchip\xc16\v1.24 _
\support\peripheral_24F\PIC24F_periph_features.h""" vom 1.9.2014 (sic!)
und hat natürlich die neue MCU Familie nicht drin. Eine andere Version
hab ich nicht gefunden.
Hat jemand ein neueres? Und könnte darin vielleicht mal nach einem
Define für die MCU oben suchen? Danke.
von Klaus (Gast)
> verfügbar.
Da fehlt nichts, die sind alle da.
man muß nur 1. beim Projekt den richtigen Prozessor angeben. Wenn dein
Prozessor dabei ist (bei mir findet ich ihn in der Auswahl-Liste) ist
alles gut.
Dann 2. ein #include "xc.h" in den source, so wie es auch automatisch
generiert wird, fertig. Der richtige File (p24FJ64GA202.h) wird
automatisch angezogen.
Übrigens, XC16 ist der GCC
MfG Klaus
von Chris (Gast)
Magst Du Dir die Mühe machen, einmal in Deinem PIC24F_periph_features.h
nach dem PIC24FJ64GA202 zu suchen? In meinem ist da nichts drin. Falls
Du was findest, magst Du mir das zur Verfügung stellen?
Hab ich doch :) Und ja, er findet ihn.
> Dann 2. ein #include "xc.h" in den source [...]
Hab ich doch auch, und das ...202.h wird auch eingebunden.
Nur Calls wie
  mPORTBOutputConfig(...);
  mPORTBSetBits(...);
  mPORTAClearBits(...);
  // LATB  = ...; geht natürlich
  // TRISB = ...; geht natürlich
usw. schlagen fehl, weil die entsprechenden Features eben in der Datei
..._features.h ausgewählt werden. Und das haben die Micro-Chipler noch
nicht erledigt.
Und bevor ich jetzt meinen ganzen Code, der die Lib von Microchip
extensiv benutzt, umschreibe, dacht ich, ich frag mal, vielleicht hatte
das Problem ja schon mal jemand. Danke trotzdem.
von Klaus (Gast)
> Nur Calls wie  mPORTBOutputConfig(...);
>   mPORTBSetBits(...);
> nicht erledigt.
Das kannte ich nicht. Hat mir aber noch nie gefehlt. Ein PORT, ein Bit
oder ein Bitfeld kann ich selber setzen.
Was mir aber aufgefallen ist, die Sachen sind ja noch aus der C30 (MPLAB
ohne X) Zeit, das ist ja nun schon ein paar Jahre alt. Ob da noch mal
etwas neues kommt? Für die neueren PIC24H oder PIC24E finde ich noch
nicht mal die Directories.
MfG Klaus
von nodalek (Gast)
> ist das
ich komm da jetzt nicht mit, was du meinst. Also den Patch gibt es auf
jedem Fall auch für Linux.
von Chris B. (dekatz)
Chris schrieb:
>...... PIC24F_periph_features.h
> Nur Calls wie
>   mPORTBSetBits(...);
> nicht erledigt.
In dem Headerfile befinden sich diese Definitionen auch nicht und meines
Wissens, waren die auch nie dort drinnen.
Diese Definitionen findest du in:
....v1.24/support/peripheral_24F/ports.h
von Klaus (Gast)
Und da es etwas wie .../peripheral_24H/ oder .../peripheral_24E/ nicht
gibt, vermute ich Obsolenz.
MfG Klaus
von Frank K. (fchk)
oder dafür nimmt man die Ordnern für dspic33f bzw dspic33e.
fchk
von Klaus (Gast)
> fchk
Wo es irgendwas mit peripheral... oder PORTBSetBits() oder einen von den
anderen erwähnten Macros gar nicht gibt. Da finden sich nur die Standard
.h Files für die Chips, die dem TO nicht reichen. Hilft ihm also nicht.
MfG Klaus
von nodalek (Gast)
Also ich finde das folgende bei mir 1.24 unter linux nur in ports.h
"mPORTBOutputConfig"
von nodalek (Gast)
Ein wenig OT:
wann ist es eigentlich Sinnvoll, solche Konstrukte wie in ports.h zu
verwenden?
#define mPORTAOutputConfig(outputs)         { TRISA &= ~(unsigned
int)outputs; } /*Configures PortA as output*/
von Chris (Gast)
Ok, ein bißchen Clarification, was afaik welche Datei tut =)
* PIC24F_periph_features.h: Gibt an, welche MCU welche Pheripherals
  besitzt und, über wahnsinnig schwer zu lesende Namen ("crc_v1_1"), auf
  welchen Adressen die sitzen, um sie letztlich diesen PIC Makros zur
  Verfügung zu stellen.
* p24Fxxxx.h: Selektiert anhand der Project-Settings die richtige MCU
  Header-Datei, in welcher natürlich die peripherals beschrieben werden.
  Muß man nicht extra einbinden, macht die obige Datei automatisch.
* PIC24F_plib.h: Ist, wie der Name vermuten läßt, die optionale
  Peripheral Library, die mir diese C Makros an die Hand gibt, mit
  der der Code leserlicher wird.
  // Das ist doch was feines :)
  OpenTimer3((T3_ON|T3_IDLE_CON|T3_PS_1_8|T3_SOURCE_INT), 8000);
Nun muß man aber in der PIC24F_plib.h die richtigen Makros für seine MCU
aktivieren, was eben in der PIC24F_periph_features.h für jeden Prozessor
von Microchip eingetragen wird. Außer eben für diese ganz neuen, die
sind da noch nicht drin. Daher die Frage, ob sich jemand schon einmal
die Mühe gemacht hatte, über Try/Error die richtigen Makros zu finden.
Im Update vom Februar sind sie noch nicht drin.
von Klaus (Gast)
Gut dann zur Klarstellung: ich habe gesucht, zwar nicht mit Try/Error
sondern mit z.B. grep, aber nichts gefunden. Ich habe aber auch nichts
entsprechendes für (die neueren) PIC24H oder PIC24E gefunden. Dafür habe
ich in allen passenden Files für PIC24F einen Hinweis auf C30 gefunden.
Der Compiler heißt aber schon ein paar Jahre XC16. Aus beiden Hinweisen
rührt meine Vermutung, daß es diese Files bzw Macros nicht gibt und auch
nicht geben wird, sie also obsolete sind.
MfG Klaus
von Chris (Gast)
> Aus beiden Hinweisen rührt meine Vermutung, daß es diese Files
> bzw Macros nicht gibt und auch nicht geben wird, sie also
> obsolete sind.
Nein, die Makros gibt es. Sie sind definiert in den folgenden
Dateien:
#include <adc.h>, <comparator.h>, <crc.h>, <ctmu.h>, [...], <wdt.h>
Was fehlt, ist die Zuordnung zur jeweiligen MCU. Hier beispielhaft
einmal für PIC24FJ48GA002, wie in der _periph_features.h eingetragen:
#ifdef   __PIC24FJ48GA002__
/*          Configuration for device =  'PIC24FJ48GA002'      */
#define adc_v1_1
#define cmp_v1_1
#define cn_v1_1
#define int_v1_1
#define icap_v1_2
#define i2c_v1_2
#define spi_v1_2
#define ocmp_v1_2
#define port_v1_1
#define pwrmgnt_v1_1
#define tmr_v1_2
#define uart_v1_1
#define pmp_v1_1
#define pps_v1_1
#define crc_v1_1
#define rtcc_v1_1
#define wdt_v1_1
#define sram_v1_1
23
#endif
Und diese Zuordnung jetzt für den PIC24FJ64GA202 zu haben wäre ein
Traum. Ich weiß ja, daß der einen ADC hat. Aber nicht, ob ich den jetzt
mit adc_v1_1 oder mit adc_v1_2 aktivieren muß. Wo sind z.B. zwischen
diesen beiden defines die Unterschiede? Und wie finde ich das für alle
anderen peripherals (CTMU,...) heraus?
Danke.
von Klaus (Gast)
Daß es ein Macro mit deinem gewünschten Namen irgendwo gibt, ist
unbenommen. Es gibt aber offensichtlich keins für deinen Wunschchip. Es
gibt soviele (manchmal nur leicht) unterschiedliche ADC bei den PIC24
(mit oder ohne threshold detect, mit oder ohne DMA, ...), daß ich mir
kaum vorstellen kann, daß da zwei verschiedene Macros reichen. Es gibt
ja zusätzlich zu den Chipdatenblättern noch mehrere Family Reference
Manuals für jede Peripherie. Du wirst also mit einfachem Zuordnen nicht
auskommen sondern sie im Zweifel komplett neu erfinden müssen.
Und selbst wenn ich soetwas in Form eines Headerfiles gebastelt hätte,
würde ich es nicht veröffentlichen. Ich hätte dann ja auf ewig
(mindestens moralisch) den Support dafür am Hals, der eigentlich nichts
als Ärger einbringt. Du hast dir ja selbst noch nicht mal die Mühe
gemacht, den wirklichen Unterschied zwischen adc_v1_1 und adc_v1_2
herauszuarbeiten.
MfG Klaus
