Hallo Habe ein RFM12 Modul was mir die Temperatur sendet. Bei ca.-10 Grad, sendet das Modul nicht mehr. Sieht so aus als sei es eingefrohren. Steigt die Temperatur wieder, dann sendet es wieder. Gibt es ein Register, welches ich ändern muß damit es auch weiterhin sendet ?
Das kann viele Ursachen haben. Digitale Sensoren wechseln z.B. Temeraturabhängig ihren Bustakt z.B. TSICs. Wenn der Auslesende Controller schlecht getimed ist, dann bekommt der die Daten evtl. unter einer Schwelltemperatur nicht mehr ausgelesen.
Udo schrieb: > Habe ein RFM12 Modul was mir die Temperatur sendet. Bei ca.-10 Grad, > sendet das Modul nicht mehr. Und wie hast du geprüft, dass es nicht am Empfänger liegt?
>Habe ein RFM12 Modul was mir die Temperatur >sendet. Da hängt natürlich noch ein uC dran. Vieleicht will der ja nicht mehr wenn es zu kalt wird.
Udo schrieb: > Habe ein RFM12 Modul was mir die Temperatur > sendet. Bei ca.-10 Grad, sendet das Modul > nicht mehr. Das fällt dir am 27.04. auf? Troll, dammichter! Wenn du mal aufhörst, dich und andere zu belügen, könntest du aber eventuell den Punkt finden. Der wäre (vermutlich): das Unglück passiert, wenn es einfach mal nachts relativ schnell deutlich kälter wird als es tagsüber war. Und das Problem ist dann in aller Regel nicht die Temperatur an sich, sondern als leitfähige Wassertröpfchen kondensierende Luftfeuchtigkeit auf Grund der schnell steigenden relativen Luftfeuchtigkeit bei fallenden Temperaturen. Oder einfacher ausgedrückt: simpler Tau. Nicht der griechische Buchstabe... Wenn das eine Schaltung negativ beeinflußt, liegt es immer und unter allen Umständen an einem nicht sachgerechten mechanischen Aufbau der Sache. Man muß sich das einfach nur eingestehen, auch wenn das das einzige an der Sache war, was man glaubte, intellektuell hinreichend zu durchdringen und deswegen nicht per C&P "erschaffen" hat...
Udo schrieb: > Sonst noch jemand einen Vorschlag ? Also sendet das Ding nichts mehr oder empfängt der Empfänger nichts mehr?
c-hater schrieb: > Das fällt dir am 27.04. auf? Troll, dammichter! Kühlschrankthermometer? Bitte ein wenig Phantasie, haben die Trolle ja auch :)
Der Sender sendet nicht mehr. Der Empfänger hat normale Raumtemperatur. Wenn der sender wieder warm wird dann sendet er ja wieder
c-hater schrieb: > Und das Problem ist dann in aller Regel nicht die Temperatur an sich, > sondern als leitfähige Wassertröpfchen kondensierende Luftfeuchtigkeit > auf Grund der schnell steigenden relativen Luftfeuchtigkeit bei > fallenden Temperaturen. Hier reist einer aber ganz schön das Maul auf und liegt doch ziemlich daneben. Vielleicht solltest du doch noch mal dein Physikbuch zur Hand nehmen und von vorn anfangen. Ich habe jetzt mal ein Sensormodul mit einem RFM02 ins Gefrierfach gelegt. Das kann zwar keine Temperaturen unter 0 °C messen, sendet aber immer noch fröhlich vor sich hin. Mal schauen.
>Wenn der sender wieder warm >wird dann sendet er ja wieder Wenn das Kondenswasser verdunstet ist? Vieleicht hängt dein uC ja auch ein bisschen weil er im Programm Probleme mit Werten < -10° hat. Welcher Temperatursensor? Fragen über Fragen;)
Was redest du da für ein Unsinn ? Unter null grad bildet sich kein Kondenswasser. Ist ein DS18s20
Udo schrieb: > Unter null grad bildet sich kein Kondenswasser. Das kommt drauf an, was da noch so an Salzen auf der Platine ist.
Udo schrieb: > Der Sender sendet nicht mehr. Bleibt die Frage: Wie hast du das festgestellt. Steigt die Stromaufnahme zum Sendezeitpunkt?
>> Der Sender sendet nicht mehr. > >Bleibt die Frage: Wie hast du das festgestellt. Steigt die Stromaufnahme >zum Sendezeitpunkt? Vieleicht sendet der uC ja auch nichts mehr zum RFM. Dann sendet der RFM auch nicht mehr.
Festgestellt dadurch dass der Empfänger nicht mehr die Temperatur anzeigt die wirklich vorhanden ist. Der Controller lauft. Die led blinkt weiter bei der Temperatur.
Mein RFM02 friert mit einem Tiny45 und einer CR2032 seit 2009 im Gefrierfach vor sich hin. Alle 6-9 Monate ist da dann die CR2032 "erfroren" und will getauscht werden. Der Sensor auf dem Balkon mit Tiny45 und FOST02 hält auch schon solange durch, der hat allerdings eine andere Li-Batterie dran. An den Temperaturen als solche liegt es also nicht. Leider habe ich die Webseite seit dem auch nicht mehr angefasst, trotzdem: http://www.avr.roehres-home.de/sensoren/index.html PS: der Webserver läuft inzwischen auf einem Raspberry, dank Kabel-Internet und CGN nicht immer erreichbar... Gruß aus Berlin Michael
ich hatte ein recht ähniches Problem auch schon einmal. Bei mir war das so, dass das Modul bei tiefen Temperaturen sehr lange braucht, um aus dem Power Down hochzukommen (ich habe immer die Versorgung weggeschaltet). Bei 0° hat es schon merhere 100ms gebraucht. Wenn man das Modul zu früh anquatscht, dann reagiert es gar nicht mehr. Leider habe ich das nötige Signal (nRES) nicht verdrahtet, so dass der Controller keine Idee hatte, wann das Ding hochgelaufen ist, und das Modul zu früh angequatscht hat. Ich habe das Modul dann für Tests in eine Kühlbox gepackt, und sihe da, umso kälter, umso länger braucht es, bis der Clock anspringt / nRES kommt. Das ging bis hin zu 800ms bei tiefen Temperaturen. Meine Lösung war, das Modul nur per SPI in den Sleep zu versetzen, nicht auszuschalten. Es braucht im Sleep sehr wenig Strom, daher geht das ganz gut. Aus dem Sleep kommt es schnell genug hoch. Wenn du ein Oszi hast, schau dir das doch mal an. Vielleicht ist es bei dir auch so.
