Hi, Eine Frage. Ich habe diesen NTC mit 5kOhm@25°C hier: https://www.fairchildsemi.com/datasheets/ba/bav99.pdf Nun möchte ich die Temperatur ausrechnen, leider klappt das nicht so ganz. Ich habe die Formel aus Wikipedia genutzt, leider kommen irgendwie keine gescheiten Ergebnisse heraus.. Habe ich irgendwo einen Tipp- oder Denkfehler? http://www.wolframalpha.com/input/?i=T%3D%28%28B*298.15%29%2F%28B%2Bln%28R%2F5000%29*298.15%29%29-272.2+with+B%3D3984+R%3D5847.7 Grüße Bernd
-->3984*298.15/(3984+log(5847.7/5000)*298.15)-273.15 ans = 21.546092 Vergleich mal.
Bernd schrieb: > http://www.wolframalpha.com/input/?i=T%3D%28%28B*2... Sorry, falscher Link :) Meinte diesen hier: http://www.farnell.com/datasheets/1899658.pdf Helmut S. schrieb: > -->3984*298.15/(3984+log(5847.7/5000)*298.15)-273.15 > ans = > > 21.546092 > > Vergleich mal. Hm, ich weiss leider nicht genau was Du meinst. Das Du, um in Celsius umzurechnen, mit 273.15 anstatt mit 272.15 subtrahiert hast?...
Peter schrieb: > Hm, ich weiss leider nicht genau was Du meinst. Das Du, um in Celsius > umzurechnen, mit 273.15 anstatt mit 272.15 subtrahiert hast?... Genau: die Umrechnung von K in °C war um 1° daneben und im Datenblatt steht B=3988 (nicht wie in deiner Formel 3984). Von den beiden Kleinigkeiten abgesehen war die Rechnung korrekt und liefert die richtigen Ergebnisse: ein 5kOhm NTC hat bei 22° eben ungefähr 5,8kOhm. Wieso meinst du, dass das kein gescheites Ergebnis wäre? Und wieso heißt Bernd jetzt Peter?
Bernd schrieb: > Nun möchte ich die Temperatur ausrechnen Warum ausrechnen? Kannst du nicht einfach ausprobieren (Vergleich mit Thermometer bei verschiedenen Temperaturen)?
Achim S. schrieb: > B=3988 Habe so etwas schon etliche Male bei NTCs gesehen, nur was genau bedeutet das? Warum gibt man nicht einfach die Widerstandsverringerung je Grad an?
je Grad an?
Weil das mathematisch nur für 23 bis 27 Grad ungefähr passt und ab da
der Fehler so groß wird, dass du deine Prozent-Formel vergessen kannst.
Der Widerstand des NTCs ändert sich nun mal exponentiell mit der
Temperatur.
Das wäre so als ob du deinem Lehrer sagst er soll die e-Funktion
vergessen. Wir machen das in der Zukunft mit der Prozent-Formel
y=a+b*x%.
Verstehs nicht schrieb: > Warum gibt man nicht einfach die Widerstandsverringerung > je Grad an? Mit der passenden Formel kannst du dir für jede Temperatur die Widerstandsänderung pro Grad ausrechnen :-) http://de.wikipedia.org/wiki/Hei%C3%9Fleiter Also für Bernds/Peters NTC: bei 25°C hat er -225Ohm/K, bei 15°C hat er -380Ohm/K (das sind natürlich alles nur nominelle Werte: die Abweichung des 25° Widerstands von den nominellen 5kOhm kann bei NTCs ganz schön groß sein. Für genaue Messungen muss man das tatsächliche R_N aus der Formel einmal nachmessen).
Verstehs nicht schrieb: > Habe so etwas schon etliche Male bei NTCs gesehen, nur was genau > bedeutet das? Warum gibt man nicht einfach die Widerstandsverringerung > je Grad an? Weil NTCs (und auch PTCs) normalerweise eine gekrümmte Kennlinie haben. Innerhalb eines engen Temperaturbereichs kann man diese Kennlinie zwar mit einer Geraden annähern. Aber je grösser der Temperaturbereich, desto grösser ist dann auch der Fehler.
