Hi, braucht ein Peltierelement eine Strombegrezung oder zieht es sich seine (bei mir 7A) selbst, die es braucht?
peltierelement strombegrenzung schrieb: > braucht ein Peltierelement eine Strombegrezung nein, einfach die richtige Spannung (siehe Datenblatt!) dran und fertig.
Gut, spannung (12V) geht klar (ebay dc dc konverter 600watt), danke.
Da würde ich mal auf den Herstellerseiten suchen. So auf die Schnelle gefunden: http://www.quick-ohm.de/peltierelemente/technische-erlaeuterung-peltierelemente.htm Da gibt es zwar ein Diagramm zur Bestimmung des Optimums, aber zur Strom/Spannungs-Charakteristik eines Elements steht nichts da. Ich vermute, dass da ähnlich einem ohmschen Widerstand verläuft. Der max. zulässige Dauerstrom, die Maximalspannung und -Leistung sind in den Daten jedes Typs angegeben.
Viel wichtiger ist eher ob die du die Waerme wegbringst.
