Einschaltverzögerung ohne Ausschaltverzögerung 24V
Gast #4114521
ich suche nach einem Weg, eine Einschaltverzögerung zu realisieren,
wobei aber bei Verschwinden des Eingangssignals das Ausgangssignal
möglichst schnell ebenfalls abfallen soll.
Die Verzögerung sollte etwa 0,3-0,5s betragen und bestenfalls gering
oder nicht davon abhängig sein, wie schnell nacheinander der die
Einschaltverzögerung "ausgelöst" wird.
Das verzögerte Signal beträgt 24V und geht über einen Vorwiderstand an
die Basis eines NPN Transistors. Das unverzögerte Signal beträgt 24V und
kann bis 150mA belastet werden.
Ich habe schon ein bisschen mit einem RC Glied gespielt, wobei der
Kondensator über einen PNP Transistor bei fehlendem Signal entladen
werden soll. Leider funktioniert das nicht, weil der Kondensator mit +
an der Basis eines NPN hängt und über einen hohen Widerstand aufgeladen
wird. Da der ganze Ladestrom über 0,7V durch die Basis des NPN
Transistors abfließt, wird der Kondensator nur auf 0,7V aufgeladen. 0,7V
am Emittier reichen aber irgendwie nicht  sicher aus, um einen Silicium
PNP zum schalten zu bewegen, wenn an der Basis minimal 0V anliegen.
Jetzt könnte man natürlich einen NE555 oder Attiny verwenden, aber dann
bräuchte ich einen Spannungsregler und dergleichen. Ich hätte gerne eine
robuste analoge Lösung, und stelle mir wohl nur zu dumm dazu an.
Hat jemand eine Idee?
Gast #4114529
Das ist ja eher einfach zu lösen, du hast nicht das Problem dass das
Signal weiter aufrecht erhalten bleiben muss obwohl die Betriebsspannung
bereits fehlt.
Wenn dir die zeitliche Genauigkeit eines RC Gliedes vor einem Transistor
der das Signal liefert ausreichen ist, hilft eine Diode in
Rücktwärtsrichtung über den Widerstand, damit sich der Kondensator bei
ausbleibenden 12V schnell entlädt. Nimmst du einen MOSFET kannst du mit
kleinerem Kondensator und grösseren Widerstand auskommen, die Zeit ist
dann auch besser definiert. Die 24V sind den meisten MOSFETs aber zu
viel, eine ZD12 zur Gate-Spannungsbegrenzung wäre sinnvoll.
Noch genauer wird es mit definierter durchschaltenden Bauteilen: Ein
TL431 kann das an Stelle des Transistors tun, oder eben ein NE555.
Gast #4114602
rbcn schrieb:
> Es stimmt doch, dass die Kondensatoren bei diesen einfachen RC
> Schaltungen wie hier nur bis auf ca. 0,7V aufgeladen werden kann ?
Ja, aber du kannst einen Widerstand vor die Basis machen,
dann lädt er sich weiter auf bevor der Transistor durchschaltet,
da bipolare Transistoren über den Strom geschaltet werden.
Ein MOSFET macht alles besser.
Gast #4114604
http://img.f-alpha.net/electronics/basic_electronics/capacitor/circuit_capacitor_rc_ii.gif
> nur bis auf ca. 0,7V aufgeladen werden kann, oder?
Ja
rbcn schrieb:
> 0,7V
Wieso am Emitter?
Gast #4114734
es zwingt ihn doch keiner, das mit einem Controller zu machen. Aber zum
einen sind wir hier nunmal im Mikrocontroller Forum und zum andern kann
er doch ja wohl selbst entscheiden, ob er sich die Mühe machen will / er
die Voraussetzungen dafür hat. Flexibler ist die Controller-Variante
allemal und vom Bauteil-Aufwand nicht wirklich größer als bei der
Umsetzung mit einem 555er. Also was soll das Geschrei?
