Ich haben verstanden, dass die optimale Länge einer Antenne von der Wellenlänge abhängt. Jetzt ist aber die Antenne oft mit einem "Stück Kabel" am RF Modul befestigt. In dem Foto hier ist dieses "Stück Kabel" sogar länger als die eigentliche Antenne: http://www.kinsun.com/comm/upimage/p_130607_01253.jpg Eigentlich müsste dieses Verbindungskabel ja auch als Antenne fungieren, nein? Frage: Beeinflusst (nagativ!) dieses Verbindungskabel nicht die Charakteristik der Antenne? Ich meine, die wird, in obigem Beispiel, ja doppelt so lange.
Richard Snowden schrieb: > Eigentlich müsste dieses Verbindungskabel ja auch als Antenne fungieren, > nein? Wenn es ein einfacher Draht wäre, ja. Wenn es eine Leitung ist, die aus Hin- und Rückleiter besteht, nein, denn in erster Näherung heben sich die elektrischen und magnetischen Felder beider Leiter gegenseitig auf. Voraussetzung dafür, dass die Leitung (außer ihrer unvermeidlichen Dämpfung) gar keinen Einfluss auf die Antenne hat ist jedoch, dass sie auf beiden Seiten exakt mit ihrem Wellenwiderstand abgeschlossen ist. Im (häufigen) Fall einer Leitung mit 50 Ω Wellenwiderstand muss also der Generator 50 Ω Quellimpedanz und die Antenne 50 Ω Lastimpedanz aufweisen. > Frage: Beeinflusst (nagativ!) dieses Verbindungskabel nicht die > Charakteristik der Antenne? Wenn die Antenne nur ein Stück lambda/4-Strahler ist, dann beeinflusst das Kabel die Abstrahlung schon, denn ein solcher Strahler funktioniert nur dann wie geplant, wenn er eine Massefläche von wenigstens lambda/2 Durchmesser unter sich hat. Sollte es jedoch ein lambda/2-Dipol (mit eingebauter Asymmetrierung/Anpassung) sein, dann wäre der Einfluss des Kabels eher gering. Was für eine Antenne es genau ist, kann man nur vom Foto her (ohne Maße, Frequenzbereiche und ein Datenblatt, das Anpassung und Strahlungsdiagramm enthält) schwer beurteilen.
So wie ich mir das, an Hand des Fotos, vorgestellt habe ist das ein (dünner) Draht, der an einem (dickeren) Draht hängt, der mit Kunststoff ummantelt ist. Also in etwa so: Data -----------+============o > Wenn es ein einfacher Draht wäre, ja. Wenn es eine Leitung ist, die > aus Hin- und Rückleiter besteht, nein, denn in erster Näherung heben > sich die elektrischen und magnetischen Felder beider Leiter > gegenseitig auf. Meinst Du mit "Hin- und Rückleiter" dann so etwas? Also dass "---" hin- und zurück geht - und nur das letzte Stückchen ("===") frei heraus steht - und nur dieses als Antenne fungiert? Data -----------+============o GND -----------+
Das dürfte ein Stückchen Koaxialkabel(*) sein. Kann man aber auf dem Foto kaum erkennen. An der linken Seite ist offenbar ein U.FL-Stecker montiert. (*) http://de.wikipedia.org/wiki/Koaxialkabel
Hallo, das Kabel ist ein Koax mit angebrachter u.fl Koaxbuchse. Die Impedanz ist 50 Ohm. Da die Impedanz des Kabels der Impedanz der Antenne entspricht. ist die Länge nur wegen der etwaigen Dämpfung relevant. https://de.wikipedia.org/wiki/Koaxkabel Die Antenne ist vom Typ "Dipol", hat also zwei "Arme" und ist nicht nur eine Verlängerung des Innenleiters. https://de.wikipedia.org/wiki/Dipolantenne Die relevanten Daten der Dualband WLAN-Antenne sind auf oben der angegebenen Webseite leicht zu finden. Gruss
Richard Snowden schrieb: > Meinst Du mit "Hin- und Rückleiter" dann so etwas? Also dass "---" hin- > und zurück geht - und nur das letzte Stückchen ("===") frei heraus steht > - und nur dieses als Antenne fungiert? > > Data -----------+============o > GND -----------+ So eine Konstruktion würde nicht vernünftig funktionieren, der Schirm darf nicht einfach aufhören und in der Luft hängen, aus Sicht des Kabels muss an diesem Punkt mit dem Wellenwiderstand des Kabels abgeschlossen werden sonst wird Leistung reflektiert und läuft auf dem Schirm zurück, der Schirm selbst wird Teil des Strahlers und das will man unter allen Umständen vermeiden. Es gibt vielerlei Lösungen wie man das Ende des Kabels ordentlich anpasst, z.B. so: http://www.mds975.co.uk/Images/amateur_radio/1to1_balun_diagram.jpg oder so: http://home.intergga.ch/hb9tmi/images/V.Dipol2m.70cm.jpg oder so: http://www.packetradio.com/images/halfwave-vhf-balun.jpg Rein mechanisch würd ich sagen eine Konstruktion im Sinne des zweiten Bildes könnte in das Gehäuse auf dem Foto reinpassen.
