Frage: Wie kann man bei RF Modulen, wie z.B. diesem hier, die Senseleistung erhöhen (außer einer guten Antenne und Betriebsspannung 12V)? http://www.ebay.de/itm/433-Mhz-RF-Sender-Empfanger-Receiver-Module-Arduino-Wireless-Transmitter-3235-/221652085232 Gibt es da HF-Verstärker ICs? Ich würde von den 10mW gerne Richtung 500mW gehen.
Richard Snowden schrieb: > die Senseleistung erhöhen Da er keinen Sensor besitzt, wirst du die Senseleistung nicht erhöhen können. ;-) Ansonsten: vergiss es. Bessere Alternativen sind dir gezeigt worden, für eine Modifikation bestehender Module braucht man etwas mehr als das, was man in einem Forum erfragen kann, um anschließend auch alle zutreffenden Regelungen einzuhalten und die neu zu fassende Konformitätserklärung bei Bedarf ausstellen zu können.
Jörg Wunsch schrieb: > für eine Modifikation bestehender Module braucht man etwas mehr als > das, was man in einem Forum erfragen kann, um anschließend auch alle > zutreffenden Regelungen einzuhalten und die neu zu fassende > Konformitätserklärung bei Bedarf ausstellen zu können. Ich kann mich nicht entsinnen, dass ich nach "Regelungen" und "Konformitätserklärungen" gefragt hätte. Meine Frage war rein technischer Natur. Im australischen Outback interessiert man sich nämlich einen, pardon, Scheiß, für Konformitätserklärungen aus Bananistan.
Richard Snowden schrieb: > Ich kann mich nicht entsinnen, dass ich nach "Regelungen" und > "Konformitätserklärungen" gefragt hätte. Meine Frage war rein > technischer Natur. Warum wirst du jetzt so patzig? Dir ist bereits gesagt worden, daß es Module gibt, die von Haus aus 500mW können und ordentlich funktionieren. Und Jörg hat ganz recht, daß es alles andere als banal ist, die Sendeleistung eines kleinen 10mW-Moduls zu erhöhen. Da geht es um mehr als nur Vorschriften. Sondern auch die technische Seite ist durchaus nicht so einfach. Im besten Falle mußt du eine andere Endstufe in das Modul einbauen, die angepasst sein muß. Und wenn das ein bidirektionales Modul ist, muß dann auch die Sende-/Empfangsumschaltung für die größere Leistung ausgelegt werden. Alles in allem wirst du an dem Modul fast alles umbauen müssen. Da kommst du echt besser, wenn du gleich eins nimmst, was das schon kann. Und ein guter Rat noch hintendran: Wenn man Hilfe erhalten möchte, kommt es nicht so gut an, wenn man denen, die helfen wollen, patzige Antworten gibt.
Richard Snowden schrieb: > Ich kann mich nicht entsinnen, dass ich nach "Regelungen" und > "Konformitätserklärungen" gefragt hätte. Deine Großklappigkeit darfst du dir sparen. Die kommt nicht gut an, wenn du einen Tag zuvor noch nicht einmal wusstest, wie ein Koaxkabel funktioniert.
Jetzt Nicht schrieb: > Wenn die Dinger nicht bidirektional waeren.... Sind sie auch nicht! Jörg Wunsch schrieb: > Richard Snowden schrieb: > >> Ich kann mich nicht entsinnen, dass ich nach "Regelungen" und >> "Konformitätserklärungen" gefragt hätte. > > Deine Großklappigkeit darfst du dir sparen. Die kommt nicht gut an, > wenn du einen Tag zuvor noch nicht einmal wusstest, wie ein Koaxkabel > funktioniert. Er hat schon recht! Er fragte tatsächlich wie man es macht und nicht ob man es darf! Es kann ja sein das er einen Funkamateur kennt und mit ihm später das Ding mit nem DN-Rufzeichen nutzen möchte! Und nein, der Funkamateur muss 1.) nichts davon wissen, und 2.) er muss ihn deshalb auch nicht erst fragen! Dafür gibts ein Forum! Es ist halt Experimentieren mit HF! In Betrieb nehmen kann er es später immerhin gesetzeskonform! Und zur Sendeleistungserhöhung muss er keine Antenne nehmen! Ein Widerstand als Ersatz reicht! Die Leistung lässt sich aus der Spannung die anliegt und dem verbrauchten Strom berechnen... PS: Amper hoch skillen!
Richard Snowden (robbyccr) schrieb: >Frage: Wie kann man bei RF Modulen, wie z.B. diesem hier, die >Senseleistung erhöhen (außer einer guten Antenne und Betriebsspannung >12V)? >Ebay-Artikel Nr. 221652085232 >Gibt es da HF-Verstärker ICs? Ich würde von den 10mW gerne Richtung >500mW gehen. Es gibt von MiniCircuits die ERA-Reihe. Das sind Verstärker-ICs (MMIC) die teilweise in den Wattbereich gehen. Ich hab die damals für 2,3GHz verwendet, sollten aber bei 400MHz auch noch laufen...
Warum mein Originalbeitrag gesperrt ist kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen: Beitrag "Sendeleistung bei RF Modulen erhöhen". Ich wollte mich noch bei "Hope" und bei "Alex W." für den konstruktiven Input bedanken. Und bei "npn" nachfragen: > Im besten Falle mußt du eine andere Endstufe in das > Modul einbauen, die angepasst sein muß. Gibt es Endstufe auch separat zu kaufen, bzw. selber zu bauen? > Und ein guter Rat noch hintendran: Wenn man Hilfe erhalten möchte, kommt > es nicht so gut an, wenn man denen, die helfen wollen, patzige Antworten > gibt. Bei dem Beitrag von "Jörg Wunsch" kann ich "Hilfsbereitschaft" nicht erkennen: > Da er keinen Sensor besitzt, wirst du die Senseleistung nicht > erhöhen können. ;-) Das verbuche ich mal unter "Trolling". Und den Rest unter Klugscheisserei: > Ansonsten: vergiss es. Bessere Alternativen sind dir gezeigt worden, > für eine Modifikation bestehender Module braucht man etwas mehr als > das, was man in einem Forum erfragen kann, um anschließend auch alle > zutreffenden Regelungen einzuhalten und die neu zu fassende > Konformitätserklärung bei Bedarf ausstellen zu können. Ich jedenfalls kann darin nichts Konstruktives finden.
Richard Snowden schrieb: > Ich jedenfalls kann darin nichts Konstruktives finden. Es ist nur ehrlicher als die Beiträge der anderen Teilnehmer … niemand hier wird ernsthaft dran glauben, dass du ein MMIC auch nur ansatzweise zu dem von dir gewünschten Ergebnis bringen wirst. > Das verbuche ich mal unter "Trolling". Du hast den Smiley wohl übersehen? Schließlich hast du nach einer Sen*s*eleistung gefragt. Lass doch mal deine Frage nach der Sendeleistung, die hat so keinen Sinn. Du bist nicht im australischen Outback, und das reine Theoretisieren hilft dir sowieso nicht. Wenn du irgendein Problem gelöst bekommen willst, dann fang' von vorn an und beschreibe das Problem im Ganzen. Dann kann dir auch jemand helfen. Deine Frage ist ungefähr so, wie wenn du dich hinstellst, einen Kinderroller nimmst, und dann fragst, mit welchem Motor du ihn nun ausstatten musst, damit man damit von Hamburg nach Berlin in einem Tag kommen kann. Die sinnvollste Antwort kam gleich am Anfang, nämlich dass du dir wohl besser ein Auto zulegen solltest für den Zweck (RFM22BP-Module).
Bearbeitet durch Moderator
Jörg Wunsch schrieb: > Richard Snowden schrieb: >> die Senseleistung erhöhen > > Da er keinen Sensor besitzt, wirst du die Senseleistung nicht > erhöhen können. ;-) Jetzt trollt schon ein Moderator :-) Bei Mitsubishi gibts ein paar PA-Module, 7Watt hatte ich mal, war klein und konnte "glaube ich" mit 10mW angesteuert werden! RA07H4047M http://www.mitsubishielectric.com/semiconductors/content/product/hf/sirfpowermod/siliconrfmodule/siliconrfmodule_lv4/ra07h4047m.pdf
Jörg Wunsch schrieb: > Deine Frage ist ungefähr so, wie wenn du dich hinstellst, einen > Kinderroller nimmst, und dann fragst, mit welchem Motor du ihn nun > ausstatten musst, damit man damit von Hamburg nach Berlin in einem > Tag kommen kann. Ähnliche Fragen hats hier im Forum ja auch schon gegeben...
Was lernen denn die Jugendlichen heute noch in der Schule? In meiner Zeit (Anfang-Mitte 60er Jahre) haben wir im Physikunterricht noch ein Mittelwellenradio gebaut (wahrscheinlich weil der Lehrer dafür ein Faible hatte). Aber auch so wurde uns einiges an physikalischen Grundlagen beigebracht. Daneben auch ein paar Werte zum zwischenmenschlichen Zusammenleben. Zum Beispiel, was man macht oder unterlässt, wenn man Hilfe erhalten möchte. Zu Deiner theoretischen Frage: Man muss das Signal halt verstärken! Wie: Mit einem passenden Verstärker! Den auf dem Modul selber vorhandenen Verstärker kann man vielleicht etwas optimieren, von 0,01 auf 0,5Watt pimpen geht aber nicht. Alternativ wurde Dir ja schon ein anderes Modul vorgeschlagen, genau so würde ich das machen. Keine Ahnung wo Du das verwenden möchtest. Wenn es ein bereits bestehendes Gerät (Handsender?) ist, dann muss Du Dich auch um eine sehr viel größere Energieversorgung kümmern. Eine eventuelle Knopfzelle ist bei 500mW beim ersten Knopfdruck leer! Old-Papa
@Old-Papa: Warum reagierst Du darauf? Der TO hat doch nun schon mehrfach geschrieben das er keine sinnvolle Antwort haben möchte.. Gruß, Holm
@holm, ja, hast ja Recht, manches lohnt einfach nicht. Old-Papa
Old Papa schrieb: > Was lernen denn die Jugendlichen heute noch in der Schule? > In meiner Zeit (Anfang-Mitte 60er Jahre) haben wir im Physikunterricht > noch ein Mittelwellenradio gebaut (wahrscheinlich weil der Lehrer dafür > ein Faible hatte). Aber auch so wurde uns einiges an physikalischen > Grundlagen beigebracht. Mein Opa konnte noch selber eine Kuh melken. Kannst Du das auch? Fall nicht, dann Frage: Was hat man Dir zu Hause beigebracht? Mein Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Opa wusste noch, wie man aus nem Tierschädel eine Pfeilspitze macht. Da frag ich mich doch ernsthaft: Was lernen denn die Jugendlichen heute noch in der Schule? :-D P.S. Ja ich weiß: Früher war alles besser. Zumindest in der Erinnerung.
Richard Snowden schrieb: > Mein Opa konnte noch selber eine Kuh melken. Kannst Du das auch? Fall > nicht, dann Frage: Was hat man Dir zu Hause beigebracht? Dir hat man offensichtlich zuhause nicht mal Anstand beigebracht. Old-Papa gab Dir zumindest eine sinnvolle Antwort zu Deinem sinnfreien Vorhaben. Also mach mal halb lang.
Richard hat aber Recht! Es kommt nämlich auf die Situation an! Gaanz früher (tm) wussten die Menschen noch wie man Feuer macht! Heute lernt man das in der Schule auch nicht! Ich hab zwar Physikunterricht gehbt, aber wie man ein Mittelwellenradio baut wüsste ich dennoch nicht bzw könnte ich nicht, da ich keine Mittelwelle auf lager habe :-D
