Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Komponententester im Selbstbau
Autor: Gralf (Gast)
Hi!
Habe ein 2-Kanal-Oszi, allerdings ohne Komponententester. Wollte jetzt
einen extern "nachrüsten". Vom Prinzip ist ein Komponententester doch
nur ein U/I-Kennlinienschreiber. Also: Wechselspannung an Meßobjekt
legen, U auf X-Ablenkung, I (U über bekanntem R) auf Y-Ablenkung,
fertig.
Oder nicht? Hat jemand Erfahrungen in der Arbeit mit
Komponententestern? Welche Wechselspannung ist praxistauglich? Sinus,
Sägezahn? Welche Frequenz? Ist eine Frequenzumschaltung von Vorteil?
Welcher Widerstandswert ist praxisnah? Welche Spannungen? Reicht eine
feste Spannung von z.B. 5V? Sicherlich nicht, dann kann ich keine
Kennlinien von Z-Dioden >5V anzeigen. Aber pauschal 50V könnte für mach
Elko zu viel sein.
Ihr seht, es ist sogut wie kein Halbwissen vorhanden. Google nach
"komponententester" liefert nur die Grundlagen.
Ich hoffe, Ihr könnt mir ein wenig aus der Praxis berichten und Tips
geben. hat schon mal jemand einen Komponententester gebaut?
Vielen Dank
Gralf
Autor: Marko B. (Gast)
Im Prinzip nur ein Netztrafo und ein Widerstand zur Strombegrenzung. Bei
meinem Hameg-Oszi kommen unbelastet 24Vss raus.
Links:
http://octopus.freeyellow.com/octopus.html
http://www.elexs.de/oszi3.htm
Autor: TravelRec. (Gast)
Es gibt da so lustige Funktionsgeneratoren, wie z.B. Max038. Ein Sinus
oder Sägezahn macht sich recht gut zum Analysieren von Kennlinien,
manchmal braucht man aber auch Rechtecke. Das kann das IC alles, ist
zwar nicht so ganz billig, aber sehr gut. Mehr als +-15V würde ich aus
Sicherheitsgründen auch nicht unbedingt verwenden. Steigern ginge ja
noch mit nachgeschalteten OP-Verstärkern.
Autor: Gralf (Gast)
Schon mal danke!
Wofür brauche ich denn ein Rechteck zum Kennlinienschreiben? Sinus und
Sägezahn ist klar. Da werden alle Spannungen zwischen 0V und Spitze
durchlaufen, was eine kontinuierliche Kennlinie gibt. Beim Rechteck
würde ich aber nur den Anfangs- und den Endpunkt der Linie bekommen.
Wofür kann das nützlich sein?
Spannung also je nach Bauteil. Ist somit eine Variable. Klar, wenn man
nur die Form der Kennlinie benötigt, nicht aber Spannungen messen
möchte.
Wie es scheint, wäre wohl ein Funktionsgenerator mit Sinus/Sägezahn und
variabler Spannung bis ca. 24V ideal. Habe ich auch noch nicht. Den
Max038 gibt es nicht bei Reichelt. Ist das so ein Exot oder so teuer?
Gibt es noch eine kompakte Alternative?
Gibt es noch andere Meinungen/Vorschläge? Ein Komponententester scheint
mir doch recht hilfreich zu sein. Oder irre ich mich da und es arbeitet
keiner damit.
Gralf
Rechteck kann z.B für R/C glieder genommen werden (Verzögerung bzw.
Dämpfung ansehen). Der MAX ist schon recht multifunktional und als
solches auch schon fast exotisch, aber warum Reichelt den nicht hat,
weiß ich auch nicht. Guck mal bei Mercateo, die kriegen´s vielleicht
billiger ´ran als beim großen C.
Autor: Alexander (Gast)
Also ein Rechteck könnte ich mir für die Kennlinien eines Transistors
vorstellen. Also z.B. variable Gatespannung und zusätzlich noch U
verändern. Dann hat man gleich mehrere auf dem Schirm.
Allgemein würde ich das Sägezahn Signal vorziehen, dann sind die Ränder
nicht zu dick gezeichnet. Der Sinus ist ja länger um Umkehrpunkt als im
Nulldurchgang.
Autor: Christian Ess (christians)
@Gralf:
Ich hätte dir einen MAX038, wenn du willst.
Falls du Interesse hast kannste mir ne mail schreiben:
thorran(at)web.de
Autor: Christoph H. (berton)
Falls der Gralf kein Interesse hat, dann ich vielleicht. Kommt halt
drauf an, wie teuer und was an Versandkosten.
Schreibe doch einfach mal an werbung5_AT_gmx.de.
Autor: Gralf (Gast)
@Christian
Danke für das Angebot. Bei mir dauert es aber noch mit der konkreten
Fertigstellung. Um Dich nicht um's Geschäft zu bringen, lassen ich
gerne anderen Interessenten den Vortritt.
Weiß noch nicht, genau, wie ich es mache. Was muß ich eigentlich
beachten, wenn ich mit einem Komponententester ein eingelötetes Bauteil
testen möchte, ohne die Schaltung zu zerstören? Reicht der
Strombegrenzungswiderstand von z.B. 10kOhm weiteren Schaden in jeder
Schaltung zu vermeiden? Kann ja eigentlich nicht so gesund sein, eine
Wechselspannung an einem beliebigen Punkt in eine Schaltung
einzuspeisen.
Wie ist das denn mit den "offiziellen", industriell hergestellten
Komponententestern? Gibt es da irgendwelche Einschränkungen im Gebrauch
oder Optionen, die man zu- oder abschalten kann?
Habe so ein Teil noch nicht in der Hand gehabt, bin also absolut
orientierungslos. Bin für jeden Hinweis dankbar...
Gralf
Autor: Günter (Gast)
Hallo Elektronik Freunde,
ein Komponententester ist recht praktisch und leicht selbst
herzustellen.
Er arbeitet mit Wechselspannung ca. 9 Volt. Ich habe für mich einen
Gewerblichen vereinfacht und das geht gut. Wer Unterlagen oder Auskunft
möchte
kein Problem. Ein Hobbyelektroniker hat keine Schwierigkeiten das
anzufertigen.
Die Kosten sind für die Conradteile ca. € 26.- An Zeit dürfte ich etwa 4
Stunden gebraucht haben. Nicht vergessen, nur Spannungsfreie Teile
können geprüft werden und der Oszi braucht die X-Y Stellung.
Mfg. Günter
Klingt ja interessant. Ich hätte Interesse. Schreib dochmal bitte an
werbung5___AT__gmx.de
Autor: Detlef (Gast)
Hallo
Ich möchte mir einen Komponententester bauen. gibt es noch info darüber?
danke im voraus
detlef
bitte an dh2111@web.de
Autor: Björn (Gast)
kann mir jemand die Anleitung vom Günter zukommen lassen?
Klingt sehr interressant.
E-Mail : loeten@ewetel.net
Autor: MaWin (Gast)
1 lesenswert
Nach 4 Jahren ? Du bist einer von der ganz langsamen Sorte, aber ich muß
dich in Schutz nehmen, die desolate Suchfunktion in die Forum fördert
solche Ergebnisse.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.27
Und wenn das Oszilloskop keinen 'Komponententester' enthält, baut man
sich halt einen aus einem 6V/50mA Kleintrafo, anstatt dafür Geld
auszugeben:
http://www.elexs.de/oszi3.htm (besser mit 6V Trafo)
         +--+-- X
    o--+ |  K      (zu testende Komponente)
 230V~ S:S  +--GND
    o--+ | 10k
         +--+-- Y
Autor: Michael (Gast)
-1 lesenswert
guckst du da
http://www.afug-info.de/Schaltungen-Eigenbau/Kompo...
sind auch noch ein paar schöne bilder mit dabei
Autor: ganzegal (Gast)
2 lesenswert
Michael schrieb:
> guckst du da
Und du guckst da:
letzter Post:
> Datum: 19.06.2011
-1 lesenswert
Denkst Du da:
Die Antwort interssiert doch auch jetzige Leser dieses Posts und
anderer, die hierher verlinken.
Das hat mit dem Erstellungs-Datum nix zu tun - ich schau da übrigens nie
drauf.
