Ich brauche für ein Wohnmobiil die dort vorgeschriebenen 2Poligen Sicherungen bzw. Personenschutzschalter. Gibt es einen Unterschied zu als 1+N verkauften Geräten? Die müssten doch auch im Fehlerfall L+n trennen... Kennt jemand eine preiswerte Bezugsquelle für diese doch recht unüblichen Produkte? Mein Elektriker will 200€ für einen 2Poligen Personenschutzschalter haben....
Im Katalog stehen Listenpreise inkl. MWSt. für "auf DIN Schiene" / ca. Preise weil du nicht angegeben hasst für welchen Nennstrom: Kanlux ca. 20 EUR MÖLLER: ca 40 EUR AEG ABB Hager: ca. 80 EUR http://www.hager.de/produktkatalog-neuheiten/energieverteilung-und-zaehlerplatzsysteme/fehlerstromschutzschalter/fi-schutzschalter/662.htm Ein Qualitätsprodukt auf DIN Schiene für 200 EUR eingebaut klingt nicht nach Mondpreis, sollte aber Konkurrenz ausgesetz werden. Wenn das für den Camper ein "im Kabel" Gummigehäuse-FI sein soll, tja dann sind EUR 200 wohl ein TOP-Angebot.
Danke. Bleibt die Frage: Reicht 1+N oder muss es 2-polig sein? Mit 1+N gibt es ja geräte mit integrierter Sicherung (Personenschutzschalter), in 2Polig habe ich das noch nicht gefunden.
Markus schrieb: > Ich brauche für ein Wohnmobiil die dort vorgeschriebenen 2Poligen > Sicherungen bzw. Personenschutzschalter. Gibt es einen Unterschied zu > als 1+N verkauften Geräten? Die Frage ist immer, ob ein- oder mehrpolig geschaltet wird. Bei Sicherungen: Interessant ist wo der Strom gemessen wird. Entweder nur bei der Phase oder bei Phase und Nullleiter. Billiger wirds (bei Sicherungen) wenn man eine dreipolige Drehstromsicherung verwendet, dafür aber einen der drei Kontakte unbenutzt lässt Beim FI kann man ebenfalls eine Drehstromversion verwenden, hierzu sowohl Phase als auch Nullleiter zweimal durchlaufen lassen. (erfordert zwei Drahtbrücken) Markus schrieb: > Reicht 1+N oder muss es 2-polig sein? Mit 1+N > gibt es ja geräte mit integrierter Sicherung (Personenschutzschalter), > in 2Polig habe ich das noch nicht gefunden. muss zweipolig sein, weil man den Stecker auch falschrum in die Steckdose stecken kann. Für die Freunde von blauen CEE-Steckern gibts extra Schukostecker=>CEE-Buchse-Adapter damit man auch hier nicht sicher sein kann, wo Phase und wo Nullleiter ist ;-)
