typedef und struct Problem mit ICC8 AVR Compiler
OP #4117386
ich bin mit dem ICC8 AVR Compiler von ImageCraft und mit der
Code::Blocks Entwicklungsumgebung auf ein Problem getreten, auf das ich
keine Lösung finde.
Ein Beispiel:
#include <macros.h>
#include <iom644pv.h>
typedef int INT;
typedef struct{
    int a;
    int b;
    } MYSTRUCT;
int main(void)
    //PORTB = 0;    // Wird dieser Befehl vor der Deklaration von 'a' und 'myStruct' ausgeführt, treten besagt Fehler auf
    INT a;
    MYSTRUCT myStruct;
    a = 0;
    myStruct.a = 0;
    PORTB = a;
    PORTB = myStruct.a;
23
24
    while(1)
25
26
27
    return 0;
28
Wie zu sehen ist verwende ich in dem Beispiel typedef und struct. Der
gezeigte Code lässt sich auch fehlerfrei kompilieren.
Aber wenn vor der Deklaration von 'a' und 'myStruct' etwas "Anderes"
gemacht wird, wie z.B in eine Funktion gesprungen oder wie hier ein
Register angesprochen wird, gibt es beim übersetzen Fehler wie:
- illegal use of type name `INT'
- syntax error; found `a' expecting `;'
- undeclared identifier `a'
Das Programm lässt sich also nur Überetzen, wenn in der main-Fuktion als
erstes alle Variablen deklariert werden die etwas mit typedef und struct
zu tun haben.
Wie kann das sein?
Das selbe (bis auf andere includes) Programm läuft einwandfrei unter dem
AtmelStudio 6 und dem GCC Combiler.
Hat jemand eine Idee?
LG
Hauke
#4117665
Hauke F. schrieb:
> Marc schrieb:
>> Weil du in C das schlicht nicht tun darfst.
> Was darf ich denn nicht tuhen?
Du darfst nicht erwarten, dass ein kommerzieller Compiler schon in
diesem Jahrtausend angekommen ist.
> Ich habe doch nur schlicht Variablen deklariert. Und das darf man meines
> Wissens doch immer...
Das was mal vor 26 Jahren in C verboten. Bei ICC ist es das offenbar
heute noch.
#4119215
Markus F. schrieb:
> Jörg Wunsch schrieb:
>> Du hast ein Carry-Bit verloren. ;-)
>> 16 Jahre isses her, dass der vorletzte C-Standard verabschiedet worden
>> ist.
> Trotzdem war's vor 26 Jahren auch verboten ;)
Richtig. Vor 16 Jahren hat es lediglich aufgehört, verboten zu sein…
