Komplizierte 32-Bit-Rechnung möglichst effizient
Gast #4117494
gegeben sind folgende Variablen:
int16_t x;
uint16_t p;
uint8_t a;
Ich möchte folgendes berechnen:
x -= x * (256 - a) * p >> 24;
Aufgrund der Breite der Variablen kann man das so natürlich nicht machen
(Überläufe). Daher dachte ich mir folgendes, um möglichst wenig
Genauigkeit zu verschenken:
int32_t y = 256;
y -= a;
y *= p;
y >>= 8;
y *= x;
y >>= 16;
x -= y;
Die Frage ist nun: Geht das schneller/kleiner/besser?? Das Ganze
passiert 1200 mal je Sekunde (neben allerlei anderer Geschichten).
#4117633
hier ist noch eine 32Bit = 32Bitx32Bit Multiplikation mit 39 Takte + 4
(Ret).
Erg = A * B
Mit
# Erg := _HA3:0
# Temp:= _TMP3:0
# A := _HA3:0
# B := _HB3:0
;Temp Block A
.def  _TMP0    = R8
.def  _TMP1    = R9
.def  _TMP2    = R10
.def  _TMP3    = R11
;High Block A
.def  _HA0    = R16
.def  _HA1    = R17
.def  _HA2    = R18
.def  _HA3    = R19
;High Block B
.def  _HB0    = R20
.def  _HB1    = R21
.def  _HB2    = R22
.def  _HB3    = R23
MathMul32x32_32U:
clr  R2
mul  _HA0,_HB0
movw  _TMP0,R0
23
mul  _HA0,_HB2
24
movw  _TMP2,R0
25
mul  _HA0,_HB1
26
add  _TMP1,R0
27
adc  _TMP2,R1
28
adc  _TMP3,R2
29
mul  _HA1,_HB0
30
add  _TMP1,R0
31
adc  _TMP2,R1
32
adc  _TMP3,R2
33
mul  _HA1,_HB1
34
add  _TMP2,R0
35
adc  _TMP3,R1
36
mul  _HA2,_HB0
37
add  _TMP2,R0
38
adc  _TMP3,R1
39
mul  _HA0,_HB3
40
add  _TMP3,R0
41
mul  _HA1,_HB2
42
add  _TMP3,R0
43
mul  _HA2,_HB1
44
add  _TMP3,R0
45
mul  _HA3,_HB0
46
add  _TMP3,R0
47
movw  _HA0,_TMP0
48
movw  _HA2,_TMP2
49
ret
Gast #4117680
Hmm, aber die einzelne 32-Bit-Multiplikation sollte der GCC doch drauf
haben. Ich gehe nicht davon aus, dass diese in einer ineffizienten Art
und Weise implementiert ist. Ich meine, das ist doch eine Grundfunktion,
die überall benutzt wird.
#4117705
@ Thorsten (Gast)
int16_t x;
uint16_t p;
uint8_t a;
256-a ist 8 bit breit, * x sind 24 Bit, mal p sind eigentlich schon 40
Bit! Aber hier willst du sicher KEINE 64 Bit Multiplikation.
Also muss man p schon vorher um mind. 8 Bit nach recht schieben oder
gleich nur mit 8 Bit definieren, wenn es keine zusätzliche Einschränkung
der Zahlenbereiche der Variablen gibt.
Aber der GCC muss fast alles als 32 Bit rechnen, wo eine handoptimiere
ASM-Variante deutlich sparen kann. Aber dennoch gilt mein Link oben zum
Thema Optimierung! Wenn es auch so ausreichend schnell ist, so what!
Persönliche Seite #4117708
Thorsten schrieb:
> Das war so geschrieben, um das Prinzip zu verdeutlichen. "Pseudocode".
Gibt dann auch nur "Pseudoantworten".
Das ist bestimmt ne verkappte Fixedpoint-Berechnung, und über die
Wertebereiche der (Zwischenergebnisse ist vermutlich mehr bekannt als
dass diese in 40 Bits reinpassen.
hmmm Welche Würmer kann man sich sonst noch aus der Nase ziehen
lassen...?
Gast #4117716
Bitte lesen!! Pseudocode, um zu verdeutlichen, was eigentlich gemacht
werden soll. Natürlich bin ich mir der Überläufe bewusst, das steht aber
eigentlich alles schon im ersten Posting.
Von Fixpoint und auch Floating Point ist hier nie die Rede gewesen. Es
sind alles ganze Zahlen.
Persönliche Seite #4117784
Ohne Überlauf geht das:
#include <stdint.h>
#include <stdfix.h>
uint16_t fun_f (int16_t x, uint16_t p, uint8_t a)
    unsigned fract fx = urbits (x);
    unsigned fract fp = urbits (p);
    uint16_t xp = bitsur (fx * fp); // (x * p) >> 16
    uint16_t pax8 = a == 0
        ? xp
        : ((__uint24) xp * (uint8_t) -a) >> 8;
    return x - pax8;
avr-gcc 4.9 mit -O2 macht daraus:
fun_f:
  movw r30,r24
  movw r18,r24
  movw r26,r22
  call __muluhq3
  movw r18,r24
  neg r20
  tst r20
  breq .L2
  mul r20,r18
  movw r24,r0
  mul r20,r19
  clr r26
  add r25,r0
  adc r26,r1
  clr __zero_reg__
  mov r18,r25
  mov r19,r26
  clr r20
.L2:
  movw r24,r30
  sub r24,r18
23
  sbc r25,r19
24
  ret
__muluhq3 ist eine 16x16=16 Multiplikation ohne Überlauf und mit Rundung
zum nächsten (max. Fehler = 1/2 LSB).
Gast #4119238
Danke, das sieht ganz gut aus. Dieser Trick mit der Fixpoint-Geschichte
bringt minimal Codevorteile. Der Trick mit der Fallunterscheidung macht
viel aus.
Es funktioniert, weil auch x nicht negativ wird (trotz signed). Ob es
letztendlich auch korrekt laufen würde, wenn das der Fall wäre, weiß ich
jetzt aber nicht (fun_f liefert ja schließlich auch unsigned zurück).
