Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ein Bit setzten
von Tim (Gast)
kann ich ein einziges Ausgangsbitt in GCC wie folgt setzten ?
Das soll das Bit ACO des Analogkomparatorregisters auf Bit 0 des Portes
B schreiben.
PB0 = ACO;
Ich möchte mir somit folgendes spare:
if(ACO == 1)
PORTB |= (1<<PB0);
else
PORTB &= ~(1<<PB0);
Gibt es eventuell eine andere kürzere Alternative ?
Grüße
von Sebastian V. (sebi_s)
Du könntest das Bit erst löschen und dann per OR mit dem ACO Wert
füllen. Also so:
PORTB = (PORTB & ~(1 << PB0)) | (ACO << PB0);
Wenn du es häufiger brauchst kannste ja ein Macro daraus bauen.
von Project HC (Gast)
Nein
Sebastian V. O. schrieb:
> Also so:PORTB = (PORTB & ~(1 << PB0)) | (ACO << PB0);
Funktioniert nicht. ACSR muss da mindestens auch auftauchen.
Für mich hat sich die folgende Schreibweise bewährt (inkl. Tabstopps):
if(ACSR & (1 << ACO)) PORTB |=  (1<<PB0);
else                  PORTB &= ~(1<<PB0);
Ich habe nur eine alternative Variante des Codes vom TE geliefert. Dort
taucht auch kein ACSR auf. Keine Ahnung ob meine Variante oder die vom
TE schneller ist/weniger Instructions braucht, aber so ist es etwas
weniger Tipparbeit. Bzw. wenn man weiß, dass das Bit sowieso 0 ist kann
man sich das löschen des Bits auch sparen.
von Ingo L. (corrtexx)
Die Variante vom TE als auch deine funktionieren aber nicht.
so is richtig
von Markus W. (Firma: guloshop.de) (m-w)
Sorry, verstehe ich gerade nicht. Warum ACSR?
Gibt es ein solches Bit oder Register bei dem verwendeten
Mikrocontroller?
Der TE hat uns noch gar nicht verraten, um welchen Mikrocontroller es
sich handelt...
von penner (Gast)
vielleicht so
PORTB = (PORTB & ~(1 << PB0)) | ((ACSR & (1 << ACO)) >> ACO) << PB0;
von Walter S. (avatar)
ich vermute dass das Bit AC0 im Register ACSR steht
> sich handelt...
Offensichtlich um einen AVR
von Simpel (Gast)
In Bascom schreibt man dafür einfach:  PORTB.0 = ACO.
Sieht halt nicht so elitär aus, wie ein
"PORTB = (PORTB & ~(1 << PB0)) | ((ACSR & (1 << ACO)) >> ACO) << PB0;"
Aber dafür macht es auch ohne 'Expertengremium' einfach das, was man
hinschreibt, was ja auch der Sinn eines komfortablen Compilers ist....
von penner (Gast)
da fehlt aber auch die abfrage des ACSR, oder bewerkstelligt bascom die
auf magische weise von alleine?
aber stimmt, der direkte zugriff auf einzelne bits macht es erheblich
übersichtlicher
das glaube ich jetzt mal nicht
von Hermann (Gast)
Damit liegst du richtig!
AC0 hat den Wert 4 entsprechend dem Bit-Platz in ACSR.
Richtig muss es heißen: PORTB.0 = ACSR.AC0
Und das geht! Habe ich im Simulator getestet.
Damit hat er immer noch recht!!!!!
von Noch einer (Gast)
Eigentlich unterstützt doch jeder C Compiler Bitfelder.
PORTB.0 = ACSR.AC0 funktioniert auch mit C. Warum wird immer noch diese
!=&=<< Schreibweise benutzt?
