Hi Leute, da ich mich schon seit längerer Zeit mit den ATmegas beschäftigt habe und in der C Programmierung doch recht fit bin wollte ich mein wissen mal auf den Arms übertragen. Fix mal das Datenblatt angesen und schon kommt einen Frage die ich durch das suche hier im Forum auch nicht beantwortet bekommen habe. Ist es möglich das Evertool welches ich schon habe auch bei dem Arms zu verwenden, da diese wie schon im Datenblatt steht die selben Pins wie bei den ATmegas verwenden oder muss ich mir einen neuen JTAG Adapter bauen? Gruß Sascha
Ein JTAG-Adapter verbindet Software mit Hardware. Ein Teil dieser Software steckt schon im Controller vom JTAG-Adapter. Und da der schon mit den neuesten AVRs nicht klarkommt (Megy2560 und Co, laut Doku jedenfalls), wie sollte er das bei ganz anderer Typen?
Suche mal nach wiggler. Ist son billigjtag fuern arm. Ist ziemlich simpleraufbau, siehtfast wie ein ISP fuern av5raus (parallelportgeraet). Das Evertool istwesentlich komplexer.
Hi A.K. da stellt sich aber für mich als hobby Bastler die Frage: Warum benutzt denn Atmel die selbe bezeichnung bei zwei unterschiedlichen bauteilen wenn Sie doch nicht kompatibel zu einem programmieren sind? Ich bin ja gerade erst auf die Idee gekommen, eben weil diese Belegung gleich benannt wurde und halt vom selben hersteller kommen. Gruß Sascha
Welche Bezeichnung? "JTAG" ist ein Industriestandard. Allerdings offen genug, dass jeder seine eigenen Inhalte damit realisieren kann. Umgekehrt kann man jedoch, was die Hardware-Seite angeht, einen Wiggler-JTAG für AVRs verwenden. Nur mangelt es da dann an Software, die damit zurecht kommt.
Trotzdem bin ich der Meinung, das Atmel an dieser Stelle etwas geschlampt hat. Denn sowas führt eindeutig zur verwirrung bei. Denoch danke für eure Antworten. Ich werde mir dann wohl einen Wiggler-JTAG Bauen denn die Bauteile hab ich alle noch zuhause. Gruß Sascha
