USB-High Speed Anbindung an ein FPGA-Entwicklungsboard
OP #4121141
Hallo liebe Mikrocontroller Community,
im Rahmen eines Projekts möchte ich mein DE1-SoC-Board um zwei
zusätzliche USB Schnittstellen erweitern. Hierbei ist es wichtig, dass
es sich um zwei zusätzliche USB-Controller handelt, da an diese Kinects
angeschlossen werden sollen (jedes Kinect braucht einen eigenen
Controller). Auch wichtig ist, dass die Controller High-Speed USB
Geschwindigkeit bieten, da die Kinects mindestens 24 MB/s benötigen.
Das bisherige SoPc-Design besteht aus dem ARM Prozessor und zwei NIOS II
Prozessoren die untereinander kommunizieren. Am Ende möchte ich dazu in
der Lage sein, die Bilddaten die die Kinects liefern mit dem ARM
auszuwerten. Die zwei NIOS sind für Echtzeitanwendungen.
Das DE1-SoC Board ist integraler Bestandteil des Projekts und kann nicht
ausgetauscht werden.
Folgende Fragen stellen sich mir:
1. Gibt es sowas wie eine USB-Erweiterungsplatine, die meinen
Anforderungen entspricht und die USB-Controller Funktion übernehmen
kann, am besten mit einem Linux-Treiber ()?
2. Ist es möglich die USB-Schnittstelle mit Open Source IP-Cores
(vielleicht in Verbindung mit einem "Waveshare ULPI USB3300") zu
realisieren? (kommerzielle sind zu teuer > 5000€)
Für weitere Ideen bin ich gerne offen.
Stephan
Persönliche Seite #4121541
Für den FPGA-Bereich wüsste ich das nicht, aber in der
UC-Eval-board-Welt gibt es einige Systeme mit USB-Controllern on board,
dazu gibt es EVAL-Mudule con Cypress zum Einstecken in einen Port.
Wenn man den zweckentfremdet und am FPGA-Port platziert, bräuchte man
nur ein langes USB-Kabel. Vielleicht ist das eine Option.
Oder Du stellst Die Verbindung über die darauf verbaute CPU her und
koppelst an den NIOS an. Ist aber bottle neck.
#4121841
Gustl Buheitel schrieb:
> Hallo, ich brauche vielleicht auch bald was halbwegs schnelles
> einfaches. Werde mal den FT232H verwenden und gucken was das unter Linux
> mit Python maximal schafft.
Naja aber der TO braucht was an seinem FPGA, das USB Host kann. Den
FT232H ans FPGA und du hast USB, welches als Device fungiert. Damit
kannst du vermutlich keine Kinect bedienen. Außerdem dürfte der FT232H
recht lahm sein (afaik 1-2 MBaud). Für einfaches USB Device am FPGA kann
ich den Cypress FX2 mit seinem Slave FIFO Interface empfehlen!
@TO: Das hier könnte was für dich sein:
http://www.ftdichip.com/Products/ICs/FT313H.html
OP #4122000
Danke für die Antworten. Im Laufe des gestrigen Tages habe ich weitere
Informationen eingeholt und möchte ein kurzes Update zu meinen
Anforderungen machen.
Momentan besitze ich zwei "Waveshare ULPI USB3300". Diese sind mit einer
ULPI-Schnittstelle an einer zusätzlichen externen Platine angebracht.
Diese Platine bietet diverse GPIOs die für diverse Signale benötigt
werden. Ich habe auch zwei GPIO-Reihen auf der externen Platine, die
jeweils 40 GPIOs bieten (das DE1-SoC Board hat diese auch).
Jetzt habe ich mir überlegt, dass es gut in mein Design passen würde,
wenn ich auf die Platine zwei USB-Controller setzen könnte. Jeweils eine
für jeweils einen Waveshare.
Als Anforderungen für den USB-Controller habe ich mir überlegt:
- Sollte ULPI Schnittstelle haben (zum Anbinden der zwei WaveShares
USB-Transceiver)
- Muss Pins nach außen liegen haben, da ich das Ding ansonsten nicht auf
die Platine löten kann.
- da ich pro USB-Controller nur 40 GPIOs zur Kommunikation mit dem
DE1-SoC habe, sollte der Controller 8-16 Bit Adressbus haben (hoffe mal
das reicht für High Speed)
- Auf dem ARM des DE1-SoC wird ein Linux laufen, d.h. Treiber für den
Controller wären auch wichtig
Hoffe das macht die ganze Sache nicht zu speziell.
Würde mich über Vorschläge freuen.
Gast #4123102
Wie willst Du diese speziellen Controller anbinden?
Der Gag an ULPI ist ja, dass es ein simples Interface zum FPGA
darstellt. D.h. Du brauchst das ULPI-IP im FPGA um mit dem Ding zu
quatschen.
Ansonsten hast du pro USB eine Zweichip-Lösung, nur zum Interfacing. Da
ist ein Host-Chip mit FIFO von FTDI simpler anzusteuern. Das alleine ist
schon knifflig genug, um die volle Rate hinzukriegen.
Alles was non-standard ist unter Linux muss man typischerweise
selberschreiben oder anpassen. Ich denke aber, Du kannst Dir von der
Xilinx-Ecke etwas an Source betr. EHCI-ULPI-Controller borgen. Wird aber
ev. knifflig und Du brauchst auf jeden Fall einen brauchbaren
Hardware-Debugger, OpenOCD kannst Du vergessen.
Gast #4123376
Ft232H geht gut, 25 Mbytes/sec geht da locker Im fifo mode, aber nee,
python ist da ein no go, da muss es schon C oder ahnliches sein, und bei
mehr als 25 Mbytes/sec braucht es dann auch schon multi threading.
OP #4137466
Bin zurück aus St. Petersburg und habe mich weiter mit dem Thema
beschäftigt.
Ich habe den SAF1761BE von NXP
(http://www.nxp.com/products/automotive/multimedia/usb/SAF1761BE.html#overview)
gefunden. Der liefert die vollen 480MBit/s und ist in einer Form mit 128
Pins nach außen lieferbar. Laut Datenblatt hat der einen Transceiver
intern verbaut und braucht nur noch einen USB-Stecker der mit vier Pins
anzuschließen ist.
Ein Problem ist natürlich noch der Anschluss an den FPGA über GPIOs. Ich
habe nur 2x36 GPIO-Pins insgesamt. Weiß vielleicht jemand wieviele Pins
man braucht, um das Gerät über GPIOs an einen FPGA anzuschließen ?
Gast #4138466
Moin,
a) NXP in Verbindung mit Automotive ist schon mal gewagt. Bist du
sicher, dass du diesen Chip auch bekommst?
b) Ein bisschen Hausaufgabe zur Ansteuerung musst du schon machen. Da
ist nix mit GPIO, sondern eher highspeed, vermutlich differentiell.
Für einen Neustart kannst Du damit schon eine Entwicklungszeit von 3-4
Monaten rechnen.
Persönliche Seite #4138536
Das ist aber nur ein Verdrahtungsproblem und sicher leistbar. Die Frage
ist, ob ihm damit nicht eventuell die Ports ausgehen, bei den wenigen
und dem Anspruch 2 Stück anschließen zu wollen. Im Schlimmsten Fall
müsste man differenziell mit allen verfügbaren Leitungen über einen
Stecker auf ein Erweiterungsboard und dort mit einem FPGA
transformieren, um an die USB Chips ranzukommen und auf das Protokoll zu
übersetzen und dann halt die Bandbreite hochdrehen.
Gfs ist es aber auch leichter, auf diese Weise zwei PHYs anzubinden, die
entsprechend hoch angefahren werden können, und dann von Ethernet auf
USB zu gehen, wofür es Käufliches gibt. Braucht halt einen Soft MAC im
FPGA, was mehr Platz braucht.
OP #4138714
>> Ich habe den SAF1761BE von NXP gefunden.
> Der ist discontinued und nur noch bei Brokern verfügbar.
Gibt es davon einen Nachfolger? Warum ist Automotive bei SAF mit
vorsicht zu genießen ? Mich würde es nicht sonderlich stören wenn der
Controller nicht Automotive-Konform wäre, aber schaden kanns ja nicht,
oder ?
Discontinued würde mich jetzt auch nicht weiter stören sofern ich es
irgendwie ansteuern kann und es einen Linux Treiber gibt (selbst wenn
man den am Ende noch etwas anpassen müsste).
Für den SAF1761BE sehe ich schon noch ein paar Bestellmöglichkeiten:
http://www.findchips.com/search/saf1761be
Habe gerade noch den schon empfohlenen FT313H als alternative zum
SAF1761 mit in die Beobachtung gezogen
(http://www.ftdichip.com/Products/ICs/FT313H.html). Das gibt es als 64
Pin LQFP Package und es scheint auch High-Speed zu liefern. Da verwirren
mich jedoch die Busse. Das hat ein 16 Bit "Adress und Datenbus" und
nochmal 8 Bit "Adressbus". Bei den NXP Teilen waren Adress und Datenbus
immer getrennt...
Wenn ich mir den Beitrag von Jürgen S. so durchlese grausts mich leicht
^^ dennoch danke für die Antwort.
Gast #4139508
> oder ?
Ansich nicht, aber Automotive gilt bei den meisten Herstellern als
"vertical market", heisst, die Chips werden für den Normalanwender nicht
rausgegeben, ausser, Du findest noch eine "Industrial"-Version. Wenn Du
da mal Support brauchst, oder der Chip eine "Anomalie" hat (was öfter
vorkommt), kriegst du normalerweise keine Antwort.
Das dürfte dich zu einem der chinesischen Broker geführt haben. Da musst
Du typischerweise einen ganzen Tray bestellen, davon können dann einige
oder alle Chips mal nicht funktionieren...
Die Frage ist immer: Machst Du das Ding aus Spass anner Freud / für die
Forschung, oder kommerziell? Wenn Du nicht gleich auf 3-4 Sklaven
zurückgreifen kannst, und ersteres der Fall ist (wie ich mal annehme),
könnte die Entwicklung von einer robusten USB-Host-Kontrolle auf dem
FPGA SoC dich vom eigentlichen Ziel für einige Monate abbringen..
OP #4152670
mir erscheint der FT313 chip
aus mehreren Gründen sehr interessant:
- Er besitzt ein flexibel konfigurierbares Interface zum Mikroprozessor
   (in meinem Fall ARM). Das Interface dürfte im FPGA leicht
realisierbar,
   bzw. konfigurierbar sein
- Von FTDI wird ein Linux Treiber angeboten.
- Es gibt ein Development-Board mit dem man schnell und einfach starten
   könnte
(http://www.ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/Modules/DS_UMFT313EV.pdf)
Was es abzuklären gilt ist:
- Welches Interface zwischen ARM und FT313 chip soll konkret verwendet
   werden und wieviele Pins benötigt man hierfür?
- Was unterstützt der USB-Treiber alles, gibt es irgendwelche Klagen
darüber, erfüllt er die Anforderungen der Cinect-Camera?
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
