Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bosch BMP280: Umrechnungen vereinfachen?
von Michael R. (Firma: Brainit GmbH) (fisa)
Hallo allerseits,
ich beschäftige mich grad etwas mit einem Luftdrucksensor von Bosch, dem
BMP280.
Im Datenblatt ist die berechnung von Druck und Temperatur angegeben, ich
beschränke mich mal bei meiner Frage auf die Temperatur. Der Chip hat
fest eingebrannte Kalibrierungswerte die beim Start ausgelesen werden,
und mittels derer dann die eigentliche Temperatur berechnet wird. Die
Kompensationswerte nennen sich dig_T1..dig_T3
Die Berechnung im Datenblatt sieht folgendermaßen aus:
// Returns temperature in DegC, double precision. Output value of “51.23” equals 51.23 DegC.
// t_fine carries fine temperature as global value
BMP280_S32_t t_fine;
double bmp280_compensate_T_double(BMP280_S32_t adc_T)
double var1, var2, T;
var1 = (((double)adc_T)/16384.0 - ((double)dig_T1)/1024.0) * ((double)dig_T2);
var2 = ((((double)adc_T)/131072.0 - ((double)dig_T1)/8192.0) *
(((double)adc_T)/131072.0 - ((double) dig_T1)/8192.0)) * ((double)dig_T3);
t_fine = (BMP280_S32_t)(var1 + var2);
T = (var1 + var2) / 5120.0;
return T;
t_fine wird erst später für den Druck benötigt.
Wenn ich mir die (komplizierte) Berechnung näher ansehe, lässt sich das
ja eigentlich auf eine quadratische Gleichung der Form T = a * x^2 + b *
x + c reduzieren; a,b,c lassen sich aus den Kalibrierungswerten
berechnen. Ich merk mir dann gleich diese Koeffizienten statt der
Kalibrierungswerte.  Und die Berechnung selbst wird dann auch einfacher
und schneller, vor allem kommt dann keine Division mehr vor.
Da ich aber davon ausgehe, dass die Leute bei Bosch keine kompletten
Idioten sind, frage ich mich warum die nicht selbst drauf gekommen sind?
Könnte es mit einem (wie auch immer entstehenden) Genauigkeitsverlust
zusammenhängen?
Oder habe ich einen anderweitigen Denkfehler?
Danke für die "Denkfehler-Analyse" :-)
von Wolfgang (Gast)
Wenn du dir deine Divisoren mal anguckst, sollte dir auffallen, dass das
alles 2er-Potenzen sind. Wenn du die Rechenoperation also per
Festkommaarithmetik und nicht als Fließkommarechnung ausführen würdest,
liefe das für den µC auf eine simple Schiebeoperation hinaus, die der
Prozessor mit einem Wimpernschlag erledigt. Bei vernünftiger
Programmierung bringt es also fast überhaupt nichts, die
rauszuschmeißen.
> rauszuschmeißen.
Das ist zwar richtig, war aber eigentlich nicht meine Frage :-)
Abgesehen davon dass 32bit-Schiebeoperationen (oder für höchste
Genauigkeit sogar 64bit) auf einem AVR alles andere als ein
Wimpernschlag sind, geht es mir hier wirklich um Fließkomma. Ob ichs
dann im Endeffekt in float/double oder in int mache, steht auf einem
anderen Blatt.
von Falk B. (falk)
@ Michael Reinelt (fisa)
>BMP280.
Den BMP180 hatten wir hier schon mal.
Beitrag "BMP180 I2C Problem?"
Weil dort anscheinend auch ne Menge Praktikanten arbeiten. Der Code für
die Berechnungen strotzt nur so vor Casts. Und echte Zweierpotenzen als
Fließkommazahlen für [[Festkommaarithmetik] MIT Fließkommazahlen zu
nutzen, ist reichlich albern.
>zusammenhängen?
Nö, eher mit Unfähigkeit.
Falk Brunner schrieb:
> Der Code für
Dann schau dir mal deren "Oringinal-API" an:
https://github.com/BoschSensortec/BMP280_driver
Selten sowas haarsträubendes gelesen...
#define BMP280_SHIFT_BIT_POSITION_BY_01_BIT  (1)
#define BMP280_SHIFT_BIT_POSITION_BY_02_BITS  (2)
#define BMP280_SHIFT_BIT_POSITION_BY_03_BITS  (3)
#define BMP280_SHIFT_BIT_POSITION_BY_04_BITS  (4)
(((u32)(a_data_u8r[BMP280_TEMPERATURE_LSB_DATA])) << BMP280_SHIFT_BIT_POSITION_BY_04_BITS)
hat schon was, oder?
>>zusammenhängen?
Ich denke auch ;-)
von Wolfgang (Gast)
Zumindest in der Datenblattversion vom Nov 2014 war die ganze
Fließkommarechnung noch völlig überflüssig. Irgendein Double-Fetischist
bei Bosch, der den Sinn des Rechenweges anscheinend nicht so richtig
gepeilt hat, fühlte sich dann wohl bemüßigt, den eigentlich auf
Fixkommarechnung abgestimmten Algorithmus auf double umzucastet. Den
Originalalgorithmus findest du im Datenblatt rev. 1.14 im Abschnitt 8.2.
> Wimpernschlag sind
Das "ein" war nicht wörtlich gemeint. Vergleich mal den Aufwand für eine
Schiebeoperation mit einer Float-Division. Wenn der Compiler natürlich
schlau ist, könnte er eine Division durch Zweierpotenzen auch mit einem
Dekrement im Exponenten hinkriegen - aber ob er auf solche Spezialfälle
getrimmt ist, weiß ich nicht?
von Wolfgang (Gast)
p.s.
> (((double)adc_T)/131072.0 - ((double)dig_T1)/8192.0)) *
> ((double)dig_T3);
Schon die doppelte Berechnung von
adc_T/131072 - dig_T1/8192
zeugt von einem merkwürdigen Verhältnis des Code-Autors zum Algorithmus,
oder erwartet er, dass sein Compiler das erkennt und wegoptimiert?
Wolfgang schrieb:
> p.s.
>> ((double)dig_T3);
Ich vermute das resultiert aus der integer-arithmetik
von c-hater (Gast)
> Wimpernschlag sind
Huch? Vier Takte/SchiebeBit bei 32Bit, acht Takte/SchiebeBit bei 64Bit
bei rein kanonischer Implementierung. Das ist ist nun nicht soo wild.
Und falls doch, gibt es etliche mögliche Optimierungen für den Fall, daß
die Zahl der Schiebebits>1 ist, so daß eigentlich nur selten wirklich
geschoben wird.
von Wolfgang (Gast)
Was hat die zweimalige Berechnung dieses Ausdrucks mit der
Integer-Arithmetik zu tun.
Sinnvoll wäre doch wohl eine Zwischenvariable an Stelle der doppelt
kodierten Subtraktion und erst dann die Berechnung von Var2, also
var3 = adc_T/131072 - dig_T1/8192
var2 = (var3 * var3) * dig_T3
an Stelle von
var2 = ((adc_T/131072 - dig_T1/8192) *
        (adc_T/131072 - dig_T1/8192)) * dig_T3;
(den ganzen Double- und Cast-Schnick-Schnack mal weg gelassen).
> an Stelle von
Du hast recht, ich sah den Wald vor lauter Klammern nicht mehr :-(
Je mehr ich mir das Ding ansehe, desto mehr zweifle ich an meinem
Glauben an das gute im Programmierer (speziell: Bosch-Programmierer)
>> Wimpernschlag sind
> geschoben wird.
Leider optimiert der GCC bei Schiebeoperationen mit >16 bit schlecht bis
gar nicht, siehe hier: Beitrag "GCC optimiert 32bit Bitoperationen schlecht/gar nicht?"
Deswegen ist man mit viel Geschubse nicht mehr weit floating point
(solange keine Divs) entfernt, und Divisionen mit konstantem/bekannten
Divisor lassen sich einfach in Multiplikationen umwandeln.
von c-hater (Gast)
Das ist aber dann nicht die Schuld des Controllers, sondern des
Compilers.
Also ist deine Formulierung falsch. Es ist nicht auf dem AVR langsam,
sondern in C, zumindest wenn der GCC als Compiler verwendet wird.
Daraus kann man ganz zwanglos den logischen Schluß ziehen, daß C im
Allgemeinen oder zumindest der GCC im Besonderen schlicht die falsche
Wahl ist, wenn man einen AVR8 programmieren will...
Wieso hatte ich es im Urin, dass es darauf hinausläuft?
Less es hier in "meinem" Thread bitte gut sein, ok?
So, ich hab mich etwas mit den verschiedenen Varianten gespielt.
Interessante Ergebnisse (alle auf einem AVR ATmega328P mit gcc-4.9.2):
originale Fließkomma-Variante lt. Datenblatt: ~2000 Takte
originale Integer-Variante lt. Datenblatt: 614 Takte
wie zu erwarten: Die integer-Arithmetik ist mehr als dreimal so schnell.
Aber jetzt kommts: optimierte Variante mit vorberechneten Koeffizienten,
aber auch in Fließkomma : 580 Takte!
von Falk B. (falk)
Not bad!
Das wird immer haarsträubender.... sogar die originale
integer-arithmetik ist sowas von daneben...
Erstmal liefert der Sensor die "rohen" Werte für Druck und Temperatur
mit 20 Bit Auflösung, allerdings linksbündig in 24 Bit, das heißt die
unteren 4 Bit sind immer 0. Daher muss man schon mal ein >>4 einbauen,
um mit den originalen Formeln arbeiten zu können.
Dann wird am Beispiel der Temperatur aber dieser raw-Wert nochmal >>3
bzw. >>4 verrechnet, d.h. die unteren 3 bzw. 4 bit fallen schonmal unter
den Tisch. Die Ergebnisse werden dann auch nochmal mit >>11 bzw. >>12
skaliert, was schon wieder signifikante Bits kostet...
Ich gehe davon aus dass die unteren 4 Bit des Temperaturwertes absolut
bedeutungslos sind. Untermauert wird diese Annahme durch die Tatsache,
dass der Offset-Kalibrierungsfaktor mit Faktor 16 in die Berechnung
eingeht, also die besagten unteren 4 Bit überhaupt nicht berücksichtigen
kann.
Falk hat das Wort "Unfähigkeit" verwendet. Ich glaube da liegt er
komplett falsch: Das ist keine ganz normale allzu menschliche
Unfähigkeit, das ist geballte unglaubliche extragalaktische
Unfähigkeit...
von Falk B. (falk)
>Unfähigkeit...
Von Bosch stammt doch der Spruch
"Guten Leuten muss man absagen" . . .
Letzte Erkenntnis für heute: mit einigermaßen klugen Herangehen an die
Umrechnung in integer-Arithmetik lässt sich sowohl Size als auch Cycles
halbieren, bei praktisch keinem Genauigkeitsverlust (ich spreche immer
noch nur von der Temperatur)
Die ursprünglich mega-komplexe Berechnung reduziert sich auf das
einfachere und auch wesentlich logischere
int16_t ofs = raw - dig_T1;
t_fine = ((int32_t) ofs * dig_T2 + (((int32_t) ofs * ofs)>>16) * dig_T3) >> 10;
Es erfolgt zuerst eine Offset-Korrektur mit dem Kalibrierungsfaktur
dig_T1, anschließend eine Korrektur 2ter Ordnung mit dig_T2 und dig_T3.
alles in allem eine klassische parabolische 3-Punkt-Kalibrierung, und
jetzt auch mit freiem Auge erkennbar.
Rechenzeit: 280 Takte.
Allerdings: Alleine die i2c-Kommunikation dauert (bei 12MHz CPU und
100kHz i2c-Takt) schon gute 10.000 Takte. Im Sinne des  bewährten
"premature optimization is the root of all evil" und wenn man (so wie
ich) das Endergebnis sowieso "verfloaten" will, zahlt sich die ganze
Integer-Bit-Schubserei gar nicht aus.
Die optimierte float-variante braucht "nur" 580 Takte, und (aufgrund der
Nutzung der libm) unwesentlich mehr Speicher.
Als nächstes gehe ich den Druck an. Bin schon gespannt was sich da für
Überraschungen oder Abgründe auftun...
ich bin durch!
Ich hab jetzt Druck und Temperatur in vier Varianten getestet: jeweils
den originalen "Bosch-Code" in int32, int64 und float, und meinen
optimierten Code (nur float)
int64 auf einem AVR ist natürlich unfair, damit plagt er sich ziemlich.
Dafür ist die Bosch-int32-Variante wirklich ziemlich ungenau, das
springt schon mal um +/- 5 Pascal, während alle anderen Varianten sich
erst in der ersten Nachkommastelle unterscheiden.
Bosch/int32:  930 Byte, 2960 Takte
Bosch/int64: 1366 Byte, 6900 Takte
Bosch/float: 1048 Byte, 7750 Takte
Michi/float:  578 Byte, 3300 Takte
Mein Trick besteht darin, sich die Kalibrierungskoeffizienten einmalig
beim Initialisieren so "herzurichten" dass man später einfach damit
rechnen kann. Kleiner Nachteil: die Koeffizienten brauchen jetzt 48 Byte
(12*float) statt 24 byte (12*16bit)
Conclusio: mit etwas "fortschrittlichem Denken" wird der Code halb so
groß und doppelt so schnell :-)
@Falk: Ein Projekt weniger ;-)
Nachtrag: Code!
Teil 1: Aufbereiten der Koeffizienten:
C.* sind die ausgelesenen dig_T*/dig_P*
F.* die aufbereiteten in float
    F.T1 = (float) C.T1 * pow(2, 8);
    F.T2 = (float) C.T2 * pow(2, -18);
    F.T3 = (float) C.T3 * pow(2, -42);
    F.P1 = (float) C.P1 * (pow(2, 8) / -100000.0);
    F.P2 = (float) C.P1 * (float) C.P2 * (pow(2, -27) / -100000.0);
    F.P3 = (float) C.P1 * (float) C.P3 * (pow(2, -47) / -100000.0);
    F.P4 = (float) C.P4 * pow(2, 8) - pow(2, 24);
    F.P5 = (float) C.P5 * pow(2, -10);
    F.P6 = (float) C.P6 * pow(2, -27);
    F.P7 = (float) C.P7 * pow(2, -4);
    F.P8 = (float) C.P8 * pow(2, -19) + 1.0;
    F.P9 = (float) C.P9 * pow(2, -35);
keine Angst vor dem pow(), das ersetzt der Compiler schon durch die
entsprechende Konstante!
Und die eigentliche Berechnung:
void Michi_conv_float(int32_t T_raw, int32_t P_raw, float *T, float *P)
    // Temperature
    float ofs = (float) T_raw - F.T1;
    float t_fine = (ofs * F.T3 + F.T2) * ofs;
    *T = t_fine * (1.0 / 5120.0);
    // Pressure
    float tf = t_fine - 128000.0;
    float x1 = (tf * F.P6 + F.P5) * tf + F.P4;
    float x2 = (tf * F.P3 + F.P2) * tf + F.P1;
    if (x2 == 0.0) {
        *P = -1.0;              // avoid exception caused by division by zero
    } else {
        float pf = ((float) P_raw + x1) / x2;
        *P = (pf * F.P9 + F.P8) * pf + F.P7;
Die float-Division ist schmerzlich aber die krieg ich nicht weg, da es
sich um eine gebrochen rationale Funktion handelt.
von Dominik Geisler (Gast)
Tag zusammen,
Gerne würde ich mal den Code aus Sicht der Bosch Sensortec erklären; die
Begeisterung scheint ja hier nicht ungeteilt zu sein :)
Um etwas weiter aus zu holen:
Wir liefern drei verschiedene Korrekturformeln mit um verschiedenen
Anforderungen gerecht zu werden. Dabei versuchen wir generell das
debugging und die Anwendung so einfach wie möglich zu halten, was
teilweise - wie hier auch gefunden - nicht die schnellste Ausführung
ermöglicht.
Die ausgelesenen Parameter könnte man natürlich schon teilweise
"vorverwursten", um nachher Rechenleistung zu sparen. Wenn das nachher
auf dem Handy nicht funktioniert, können wir aber kaum herausfinden ob
die Parameter richtig gelesen wurden. Zudem müssten wir auch drei
verschiedene Funktionen für das Auslesen und vorverwursten mitliefern,
welche dass teilweise falsch gemischt werden würden - alles was man
falsch machen kann, wird irgendwann auch falsch gemacht.
Nun zu den Anwendungen hier:
Der floating-point-code ist auf keinen Fall dazu gedacht, auf einem
8-bit-µC optimal zu funktionieren, sondern soll recht ähnlich zum
fixed-point-code laufen; deswegen auch die Divisionen durch binäre
Zahlen, welche aber bei floats keine Rechenleistung reduzieren. Im
Kommentar steht dann auch, dass der Code für C-code auf dem PC oder für
e.g. Matlab gedacht ist. Wenn jemand unbedingt das auf einem 8-bit-µC
laufen lassen will, ist ihm Rechenzeit wohl nicht allzu wichtig - bei
den beschriebenen I2C-Zeiten ist dies wohl auch hier der Fall.
Vielleicht noch ein paar Kommentare zu de Rosinen dieses Threads:
Die casts sorgen eben dafür, das der Code funktioniert, auch auf
8-bit-Maschinen. Zeilen wie "adc_T/131072" wie hier oben geschrieben
sind ein schönes Beispiel für Code wo nicht gecastet wird. Die
Zweierpotenzen sind tatsächlich unnötig, aber machen das Vergleichen und
Debuggen leichter.
Hat mit Fetischismus wenig zu tun. Integerrechnung in Matlab oder
Simulink ist verdammt kompliziert.
Nein, er erwartet dass es sich leichter debuggt.
Nein, man muss die Daten auslesen und in der Auslesefunktion die Daten
korrekt schieben. Das steht auch klar in dem Kommentar zu den
Eingangsdaten.
Mit Vermischung der Auslese- und Korrekturfunktion sinkt der Aufwand für
den µC, aber braucht man komplexere Funktionen, und braucht man auch die
Datenauslesefunktion in einer int32, int64, und float-Variante. Und dann
wäre das Geschreie hier im Forum auch wieder groß.
Der Genauigkeitsverlust hier ist genau geprüft und akzeptabel. In den
vorgeschlagenen Einstellungen ist die Temperaturauflösung auch nur 16
bzw. 17 bit, da eine höhere tatsächlich nicht nötig ist. Das >>11 bzw.
>>12 passiert nach multiplikationen, die viele Inhaltslose bits
erzeugen.
> kann.
Bitte hier nicht Linearität und Rauscheinfluss einerseits mit
Abgleichgenauigkeit andererseits verwechseln. Allerdings lohnen sich für
diesen Sensor nur 16 bzw. 17 bit Temperaturauflösung.
> Unfähigkeit...
Schön dass unsere Produkte gut ankommen! Gerne würde ich Vorschläge
entgegennehmen die den Code:
a) sehr kompakt,
b) schnell ausführbar, auch auf ungeeigneten Plattformen,
c) leicht debugbar,
d) portabel, und
e) übersichtlich machen.
Sobald Du fertig bist, bitte auf Github einchecken. Dabei gerne noch auf
deiner Architektur unnötige casts weglassen, und noch eine
extrafunktion mit casts für andere Architekturen machen. Glaube mir, man
kann es nie den Kunden recht machen. 90% des Feedbacks auf unsere
Produkte ist "zu kompliziert", daher sind noch mehr Funktionen in der
API die fast_ aber nicht _ganz alles integriert machen nicht die
Lösung.
Gut gemacht, Komplimente. Dass das was passiert nicht direkt erkennbar
ist, ist aus Herstellersicht aber gar nicht störend :).
Schön dass du den rauhen Ton hier mit Humor nimmst ;-)
Dass sich hier jemand von Bosch meldet hätte, ich nicht erwartet. Du
hast meinen Respekt!
Deine Erläuterungen sind für mich aber nicht überall schlüssig, sorry,
und wer sowas schreibt:
der frisst auch kleine Kinder. Ehrlich, Ruhmesblatt ist der Code
keines...
aber dein letzter Satz sagt eh alles:
Nicht dass ich jetzt der große Sensor-Experte wäre, aber die meisten
anderen Hersteller mit denen ich bisher gearbeitet habe (IST, Sensirion,
...) veröffentlichen zuerst die zugrundeliegende Mathematik; ein
Beispielcode und/oder eine API sind dann eher Zugabe. Die kann man dann
nehmen, oder sich (aus verschiedensten Gründen) selbst was schnitzen,
dann stört es auch nicht wenn der mitgelieferte Code
"Optimierungspotential" hat.
Das passt aber offensichtlich nicht zum Geschäftsmodell von Bosch.
trotzdem Danke für deinen Beitrag!
von Bronco (Gast)
Als ich noch beim Bosch war, wurde bei den Automotive-Bausteinen (CJxxx,
CYxxx) ganz gerne Intelligenz in die Auswertesoftware verschoben, wenn
dadurch die Bausteine verbilligt werden konnten. Da waren in den
Treibern manchmal ganz schöne Klimmzüge drinn. Machte aber nichts, weil
die CPUs in den Steuergeräten genug Rechenleistung hatten.
Hi Michael,
> wer sowas schreibt [...] der frisst auch kleine Kinder
Gut, dass Du Dich um ein milderes Klima bemühst :).
> und wer sowas schreibt:> #define BMP280_SHIFT_BIT_POSITION_BY_04_BITS
> (4)
> keines...
Obwohl wir generell keine Kinder essen, ist der Punkt tatsächlich nicht
der schönste und wird auch nochmal zurückgenommen.
Aus meiner Sicht sehr unschön ist auch die Breite von 80 Spalten, die
wird allerdings vom Linux-Kernel gefordert.
Einen freundlichen Gruß und viel Erfolg beim Projekt noch,
Dominik Geisler
Bosch Sensortec GmbH
Warum? ich mag den Ton hier... (reib dich mal mit Falk, dann weisst du
was du an mir hast :-)
Siehst du, hats doch was gebracht (und generell: nix für ungut)
Damit kann zumindest ich gut leben.
Wenn ich schon mal jemand "von der Quelle" dran hab, sei mir eine Frage
gestattet: Welche Genauigkeit kann ich von zwei solchen Sensoren für
eine "Differenzdruckmessung" erwarten?
Derzeit stecken zwei direkt nebeneinander auf einem Breadboard,
Temperaturdifferenz recht konstant < 1°C, Druckdifferenz rauscht im
Bereich 2..8Pa (ohne Hekto!)
Für den Hintergrund müsste ich etwas ausholen: Ich habe ein Passivhaus.
Das zeichnet sich dadurch aus dass es eine Luftdichte Hülle hat, und
"kontrolliert" belüftet wird, dazu gibt es zwei Ventilatoren (einer
bläst rein, einer saugt raus). Aufgrund von Toleranzen und vor allem
Filterverschmutzung kann das aus der Balance geraten (wobei das tlw.
durchaus erwünscht ist: Hab ich offenes Feuer (Ofen) im Haus, mag ich
eher Überdruck haben (ich will mir ja kein CO reinsaugen), hab ich
keinen Ofen mag ich auf gar keinen Fall Überdruck haben (weil sonst
warme feuchte Luft an "Löchern" in der dichten Hülle nach außen gedrückt
wird, abkühlt, kondensiert und nette Schimmelherde bildet). Daher möchte
ich den Differenzdruck monitoren (ist aber nur eine Bastlerei)
Der Differenzdruck bewegt sich im Bereich -10..+10Pa
krieg ich das sinnvoll hin?
ein echter Differenzdruck-Sensor ist nicht wirklich eine Option, weil
"wireless air" noch nicht erfunden und ich keine Löcher in mein Haus
bohren will.
lg Michi
von Peter (Gast)
Koeffizienten sind falsh bei Michael Reinelt (fisa)
so ist richtig:
...pow(2,  4 );
...pow(2, -14);
...pow(2, -34);
...(pow(2,  4 ) / -100000.0f);
...(pow(2, -31) / -100000.0f);
...(pow(2, -51) / -100000.0f);
...pow(2,  4 ) - pow(2, 20);
...pow(2, -14);
...pow(2, -31);
...pow(2, -4 );
...pow(2, -19) + 1.0f;
...pow(2, -35);
