SiZwei Vektoren zusammensetzen und dann zuweisen
Gast #4124757
Diese Zeile gibt einen Fehler aus:
SEQ_RAM_ADDRA <= (RxUdpData(RxUdpDataSeqRamAddrLocation) & RxUdpData(RxUdpDataSeqRamAddrLocation-1))(SEQ_RAM_ADDRA'length-1 downto 0);
Frage: Wie kann man das anders formulieren? Ich setze zwei 8bit Vectoren
zusammen und möchte dann von dem sich ergebenden 16 Bit Vector jene Bits
dem linken Operanden zuweisen, welche in der Summe der Länge dieses
Operanden entsprechen (die niederwertigsten Bits). Ein weiteres
Hilfssignal wollte ich jetzt eigentlich vermeiden.
Gast #4125486
Lothar Miller schrieb:
> Welchen?
>> Ich setze zwei 8bit Vectoren zusammen
> Welche?
> Wenigstens die Deklaration der verwendeten Signale sind zur
> Fehleranalyse nötig...
Hallo Lothar,
Danke für die Rückmeldung und sorry das du mir die Infos aus der Nase
ziehen musst (ich weiß wie nervig das ist). Ich versuche mal alle
wichtigen Infos aufzulisten:
Signale/Ports/Typen...:
Konstanten:
constant seq_ram_address_width_c : INTEGER := 11;
constant RxUdpDataWidth  : INTEGER := 128;
Typen:
type ByteArrayType is array (natural range <>) of std_logic_vector(7 downto 0);
subtype RxUdpDataType is ByteArrayType(RxUdpDataWidth-1 downto 0);
Ports:
SEQ_RAM_ADDRA : OUT STD_LOGIC_VECTOR(seq_ram_address_width_c-1 DOWNTO 0);
Signale:
signal RxUdpData: RxUdpDataType := (others =>(others => '0'));
--> Diese Zeile ergibt dann den Fehler:
Fehlermeldung:
Line 518. parse error, unexpected OPENPAR, expecting SEMICOLON
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4125696
Er erwartet ein Zeilenende nach der Concatenation. Du willst indizieren.
Das geht so nicht... :-/
Du kannst einen Zwischenschritt über ein zusätzliches Signal gehen:
h <= RxUdpData(RxUdpDataSeqRamAddrLocation) & RxUdpData(RxUdpDataSeqRamAddrLocation-1);
SEQ_RAM_ADDRA <= h(SEQ_RAM_ADDRA'length-1 downto 0);
Oder du setzt den Vektor gleich in der richtigen Breite zusammen:
SEQ_RAM_ADDRA <= RxUdpData(RxUdpDataSeqRamAddrLocation)(SEQ_RAM_ADDRA'length-8-1 donto 0)
Gast #4126122
> Du kannst einen Zwischenschritt über ein zusätzliches Signal gehen:h <=
> zusammen:SEQ_RAM_ADDRA <=
Hallo Lothar,
Danke für die Antwort!
Die zweite Option sieht okay aus. Ich habe hier eine Frage: Was
passiert, wenn SEQ_RAM_ADDRA'length-8-1 kleiner als 0 wird? Wie reagiert
da die Synthese?
Gast #4126191
Fragender schrieb:
> Was
> da die Synthese?
Ich würde eine Fehlermeldung erwarten  (und ich bilde mir ein, die bei
xst auch schon gesehen zu haben).
Im Zweifelsfall: testen (und das Ergebnis hier mitteilen).
Duke
Gast #4126200
Duke Scarring schrieb:
> Fragender schrieb:
>> Was
>> da die Synthese?
> Duke
Grade getestet. Er spuckt nur eine Warnung aus:
WARNING:HDLParsers:3350 -  Line 508. Null range: -2 downto 0
Gast #4127009
Schade, die Warnungen übersieht man so leicht...
Ich weiß auch nicht, wie der Simulator mit der Situation umgeht.
Im Zweifelsfall hilft ein
assert busbreite > 0 report "Fehler: Busbreite zu klein" severity error;
im Code.
Duke
