Hallo alle zusammen, habe ein Problem. Komme nachhause und habe kein Wasser mehr, weder die Klospülung, noch Waschbecken oder ähnliches funktioniert. Dann habe ich nageschaut, ob der Schutzschalter ausgefallen ist. Das war tatsächlich der Fall, aber lässt sich nicht mehr nach oben schieben. Wenn ich es überhaupt schaffe, dann bleibt er höchstens 2 Sekunden und fällt dann wieder ganz runter. Bin in dem Gebiet leider völlig überfordert, wäre sehr glücklich, wenn ihr mir helfen könntet. LG S.
Verschoben durch User
Alle Stecker zeihen, von allen Geräten auf dem ganzen Gelände. Wenn das nicht hilft, solltest du den Elektriker deines Vertrauens beauftragen.
Und die Klospülung hat normal nix mit deinem FI zu tun
stffff schrieb: > Und die Klospülung hat normal nix mit deinem FI zu tun Vielleicht kriegt hat das Smartphone, auf dem die App für die Steuerung läuft, kein WLAN.
Ich hatte letztes Jahr das Selbe Problem. Da hatte die Pumpe des Hauswasserwerks einen Wicklungsschluss. Schalte die Pumpe aus bzw. stecke sie aus und schau, ob die Sicherung fliegt. Auf jeden Fall sollte sich das die Fachkraft deines Vertrauens anschaun.
Hmm... vielleicht ein Rohrbruch und das Wasser ist in die Elektronik gelaufen und die Hausverwaltung hat erstmal das Wasser abgedreht... Schau mal am Aushang / im Briefkasten nach ob da ein entsprechender Zettel ist. Kannst du mal ein Foto von dem Ding machen, das immer wieder rausfliegt? Im idealfall steht eine Nummer daneben und im Sicherungskasten ist eine Liste mit dem, was damit versorgt wird. In der Gegend würde ich mal alle Geräte aus der Steckdose ziehen.
Sandra H. schrieb: > Dann habe ich > nageschaut, ob der Schutzschalter ausgefallen ist. Das war tatsächlich > der Fall, aber lässt sich nicht mehr nach oben schieben. Leitungsschutzschalter? Fehlerstromschutzschalter?
Wenn nur ein FI für das ganze Haus vorhanden ist, dann ist vieles finster! https://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerstromschutzschalter Also systematisch ALLE Verbraucher, die an diesem FI hängen erst mal herausziehen (oder behelfsweise abschalten)! Sobald 30mA auf Fehlstrom auf dem Schutzleiter fließen, wird dieser FI wieder auslösen. Nasse Wände? Nasse Kabel? Kaputte Waschmaschine?
Erstmal alle Sicherungen raus, dann den RCD rein, dann Sicherung für Sicherung rein. Wenn der RCD fliegt ist schonmal klar welche Räume in Frage kommen.
eingrenzen schrieb: > Erstmal alle Sicherungen raus, dann den RCD rein, dann Sicherung für > Sicherung rein. Wenn der RCD fliegt ist schonmal klar welche Räume in > Frage kommen. Das ist nicht wahr! Zumindest nicht ausschließlich. Einen Schluss zwischen Null und PE wirst du nicht durch abschalten/zuschalten von irgendwelchen Sicherungen lokalisieren können. Du produzierst damit u.U. falsch Annahmen.
Ulrich F. schrieb: > Einen Schluss zwischen Null und PE wirst du nicht durch > abschalten/zuschalten von irgendwelchen Sicherungen lokalisieren können. > Du produzierst damit u.U. falsch Annahmen. So isses, ein Schluss zw. N und PE während irgendwo ein Verbraucher Leistung zieht und es macht klack. Sehr gern zum Bsp. wenn der ambitionierte Heimwerker Leuchten montiert und sich wundert, das er ob wohl er extra die Sicherung raus gemacht hat auf einmal in weiten Teilen der Wohnung auch keinen Strom mehr hat! Elektriker ist im Zweifelsfall die beste Lösung, da der Messen kann!
