Wenn ich den Stick (Delock USB3.0) reinstecke ist "optisch" alles normal: Die LED leuchtet, flackert die ersten Sekunden und hat dann Dauerlicht. Allerdings wird der Stick nicht erkannt. Weder unter Windows, noch unter Linux. Bei Linux gibt es bei /var/log/messages auch keine Logs. Ich vermute dass die USB-Anbindung kaputt ist (FTDI), während der Speicher-Controller noch funktional ist. Kann man die Daten retten (ich vermute eher nicht, aber frage mal vorsichtshalber nach)? Wie kann so was passieren? Ich habe vor dem Defekt den Rechner (Asus Notebook) "hart" runtergefahren, kann das die Ursache sein?
Das tönt ziemlich unwahrscheinlich. Was gibt
1 | echo /dev/sd? |
vor und nach dem einstecken des sticks aus? PS: Ich habe auch defekte usb sticks. Ist wohl nichts ungewöhnliches.
Also wenn der Stick selbst als Hardwarekomponente bzw. als Drive nicht mehr auftaucht, dann sieht es schlecht aus. Vielleicht ist aber auch nur der eine USB-Anschluß hinüber - mal einen anderen probieren. >Wie kann so was passieren? Wie kann sowas nicht passieren. Alles will irgendwann mal nicht mehr - mal früher, mal später. Damit muß man jedenfalls rechnen, so daß jeder mitdenkende mensch ein Backup seiner Daten hat. >Ich habe vor dem Defekt den Rechner (Asus Notebook) "hart" >runtergefahren, >kann das die Ursache sein? Glaube ich nicht, wenn es wirklich ein HW-Schaden wäre (wäre es nur ein kaputtes Filesystem, könnte es evtl. daran liegen). >Kann man die Daten retten (ich vermute eher nicht, aber frage mal >vorsichtshalber nach)? Kaum. Diese Frage kommt gefühlt jede Woche mindestens einmal. Also mal das Forum durchforsten, um Tips, Tricks, Meinungen zu bekommen (mehr als Meinungen sind das meistens nicht, da die einem ohnehin nicht helfen, ohne groß Geld in die Hand zu nehmen).
J. Ke. schrieb: > Ich vermute dass die USB-Anbindung kaputt ist (FTDI), Ganz sicher nicht FTDI. > Allerdings wird der Stick nicht erkannt. Bedeutet das, daß kein Laufwerk eingebunden wird, oder taucht der Stick als unbekanntes Gerät im Gerätemanager auf? Taucht er da überhaupt auf?
Mach doch unter Linux mal ein lsusb und schau ob der Stick dort auftaucht. Wenn ja, gibts möglicherweise ein Problem mit der Partitionstabelle. Wenn nicht, ist der Stick wohl hin.
lsusb
-> kein zusätzlicher Eintrag nach Reinstecken des Sticks
/dev/sdx
-> natürlich kein neues device
Aber "optisch" wirkt er normal wie ein funktionaler Stick.
ach du liebe Zeit. Dann kommen die üblichen Ratschläge, z.B. Treiber
installieren, usw.
Zeig mir doch mal eine Stelle im Forum, wo genau dieser Fall vorkommt!
Hast du ein Multimeter oder eine Diode+wiederstand+batterie? Damit könnte man einen wackelkontakt der Datenleitungen ermitteln. Villeicht genügt es auch schon den stecker zu reinigen.
>> das Forum durchforsten >ach du liebe Zeit. Dann kommen die üblichen Ratschläge, z.B. Treiber >installieren, usw. >Zeig mir doch mal eine Stelle im Forum, wo genau dieser Fall vorkommt! Wozu Treiber installieren - mitdenken darfst Du ja beim Durchforsten trotzdem. Wenn ein Stick noch geht, und der kaputte eben nicht, dann liegt es vermutlich nicht an Treibern. Zumal es ja bei Linux und Windows bei Dir auftritt - sehr unwahrscheinlich, daß beide zeitgleich ein Treiberproblem haben ...
Ich muss noch sagen, dass er auch bei einem USB2.0-Port nicht erkannt wird. Den Stick habe ich vor 3/4 Jahr bei Reichelt gekauft, war nicht ganz billig (wegen dem USB 3.0, 32 GB, 30-40€). Mittlerweilen ist er nicht mehr im Angebot. Werde ihn mal einsenden. Den Kaufpreis erhalte ich vllt zurück. Datenrettung ist bei einem Garantiefall vermutlich nicht enthalten
