Hi, ich habe bei Mini Circuits diese schönen digital gesteuerten Abschwächer gefunden: DAT-31R5A-PP+ für Single Supply +3V und DAT-31R5A-PN+ für Dual Supply +3V & -3V Meine Frage, die mich nun umtreibt: Welchen Vorteil mag mir die Dual Supply bringen, bzw. welchen Nachteil hat die Single Supply?
Was sagt denn das Datenblatt? Irgend einen Unterschied wird's ja wohl haben. zB -Geschwindigkeit -Ansteuereung -dynamischer Bereich -Kopplung -Offset -Pinbelegung -Impedanz ueber welchen Bereich -Eingangsspannungsbereich -DC-tauglichkeit
Unter anderem (5. Tabellenzeile): Dual: Schnelles Umschalten bis 1MHz Single: Umschalten bis 25KHz
Was hält dich davon ab, dies bei Minicircuits selbst (oder dem deutschen Vertrieb Municom) anzufragen? http://194.75.38.69/contact/worldwide_tech_support.html Vermutungen bringen niemanden weiter.
Naja, man muss schon eine Idee haben, worüber sie schreiben, damit man sich da auch einen Reim drauf machen kann: Eine negative Spannung wird immer benötigt (schließlich will man ja Wechselspannung verarbeiten, die naturgemäß auch negativ werden kann). Bei den single-supply-Varianten wird diese Spannung intern erzeugt (vermutlich durch eine Ladungspumpe). Diese Spannungserzeugung birgt naturgemäß das Risiko, dass Anteile der Schaltfrequenz sich in das Nutzsignal mischen. Bei der dual-supply-Variante führt man dagegen von außen eine Gleichspannung zu, weshalb sie dort “spurious-free operation” angeben können. Die geringere maximale Schaltfrequenz ist vermutlich durch die Trägheit des Reglers für die negative interne Spannung verursacht.
HF-Werkler schrieb: > Was hält dich davon ab, dies bei Minicircuits selbst anzufragen? Meine E-Mail's an Mini Circuits wurden nie beantwortet. Bei Municom bekamm ich bisher keine technische Beratung, das äußerste ist Info über Preise, Mindestabnahme & Lieferzeit... Jörg Wunsch schrieb: > Diese Spannungserzeugung birgt > naturgemäß das Risiko, dass Anteile der Schaltfrequenz sich in das > Nutzsignal mischen. seh ich auch so, aber wird im Datenblatt nicht erwähnt!
Schnaps schrieb: > aber wird im Datenblatt nicht erwähnt! Nur marketingmäßig verbrämt:
1 | Use of single positive supply simplifies power supply design. An internal negative voltage |
2 | generator supplies the desired negative voltage. Single positive supply results in excellent |
3 | spurious performance, -140 dBm typical. |
4 | |
5 | Dual supply provides spurious-free operation. It also allows fast switching up to 1 MHz (vs. |
6 | 25 kHz for single supply). |
Jörg Wunsch schrieb: > Die geringere maximale Schaltfrequenz ist vermutlich durch die > Trägheit des Reglers für die negative interne Spannung verursacht. ...oder durch die geringe Leistungsfähigkeit der Ladungspumpe. In einer AN steht, dass diese CMOS-ICs im Umschaltmoment bis zu 2mA ziehen.
