Hi, macht es Sinn sich mal so einen Taster zu bestellen und mit einem ESP8266 zu pimpen? http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Livolo-EU-Standard-VL-C702-12-Black-Crystal-Glass-panel-2-Gangs-1-Way/649524485.html
Die Tiefe mit 4cm ist schon recht groß. Da hätte ich bei mir bei einigen Dosen schon Probleme. Aber versuch mal :-)
hallo, und hast du dir einen bestellt und umgebaut ? bzw hat das jemand anderes versucht ?
Wie ist denn der Plan dazu Alles lassen wie es ist und noch den ESP dazubauen? wird vermutlich aufgrund der Spannungsversorgung nicht klappen Ich hab gelesen der braucht in Spitzen gerne 300mA Eventuell könnte man ein Funkmodul (zb Nrf24l01) damit einrüsten und vom chalter erstmal zu einem Wandler welcher das dann mit einem ESP aufs netz bringt
hätte eher gedacht, alls was funk ist raus und dafür ein esp8266 rein allerdings ist die strom Versorgung wohl ein problem
Jan schrieb: > hätte eher gedacht, alls was funk ist raus und dafür ein esp8266 rein > allerdings ist die strom Versorgung wohl ein problem Wenn man alles raus reisst, braucht man den teuren Schalter nicht kaufen. Dann könnte man gleich eine schwarze Glasplatte nehmen und da einen kapazitiven Näherungsschalter hinter setzen und den ESP alles machen lassen: https://github.com/PaulStoffregen/CapacitiveSensor
Oh das die teile Funk drin haben hab ich ganz übersehen. Dann müsste man an dem Schalter selber ja garnix basteln. Dann bau doch "einfach" nur einen Umwandler von deren Funk auf Wifi. Das hat auch den Vorteil das du nicht alle Schalter umbauen musst.
