Hallo! Mir ging gerade die Frage durch den Kopf, was die niedrigste Trägefrequenz ist, die noch praktisch zur Datenübertragung (analog oder digital) genutzt wird. Mir fiel sponatan DCF77 ein, das mit 77 kHz ja schon sehr langwellig ist. Wie weit geht man da runter? Und vielleicht als Anschlussfrage: gibt es eine technisch/physikalisch bedingte Untergrenze? Sorry wenn's etwas naiv gefragt ist, kam mir gerade spontan in den Kopf ... :-) Gruß John
http://de.wikipedia.org/wiki/Extremely_Low_Frequency Da ist auch eine Liste mit Sendern in dem Frequenzbereich. Geht runter bit 72 Hz (nicht Kilohertz)
> ... die niedrigste Trägerfrequenz (...) zur Datenübertragung ... > Wie weit geht man da runter? Bis zu 1 Pferd. > Und vielleicht als Anschlussfrage: > gibt es eine technisch/physikalisch bedingte Untergrenze? Hängt von der Lebenserwartung des Adressaten ab. ;-)
Nils schrieb: > 76Hz mit 10 Bit/Minute: > https://de.wikipedia.org/wiki/Extremely_Low_Frequency Christian Berger schrieb: > http://de.wikipedia.org/wiki/Extremely_Low_Frequency > Da ist auch eine Liste mit Sendern in dem Frequenzbereich. Geht runter > bit 72 Hz (nicht Kilohertz) Das ist interessant, vielen Dank! U. B. schrieb: > Bis zu 1 Pferd. Das Pferd als elektromagnetischee Welle - das ist mir zu viel Quantenmechanik :-) Vielen Dank!
50 Hz mit 100% Amplitudenmodulation werden recht oft benutzt, vor allem über Leitungen. Die Bahn nutzt auch 16 2/3 Hz.
John schrieb: > Mir ging gerade die Frage durch den Kopf, was die niedrigste > Trägefrequenz ist, die noch praktisch zur Datenübertragung (analog oder > digital) genutzt wird. Das dürfte 0Hz sein. Jede RS232 macht z.B. eine Phasenmodulation (+90°, -90°).
Die höchste Datenrate ist gleich der halben Trägerfrequenz. Die Frage ist lediglich wie groß der Aufwand zur Demodulation ist. W.
John schrieb: > Das Pferd als elektromagnetischee Welle - das ist mir zu viel > Quantenmechanik :-) Wobei 1 Pferd immerhin 4 Quanten hat.
Lurchi schrieb: > 50 Hz mit 100% Amplitudenmodulation werden recht oft benutzt, vor allem > über Leitungen. Die Modulation ist aber eher OOK. :)
Harald Wilhelms schrieb: > Wobei 1 Pferd immerhin 4 Quanten hat. Sonst würde es umfallen? http://kamelopedia.net/wiki/Pferd
lrep schrieb: > Harald Wilhelms schrieb: >> Wobei 1 Pferd immerhin 4 Quanten hat. > > > Sonst würde es umfallen? > http://kamelopedia.net/wiki/Pferd Ja, durch Deinen Link haben sich mein Wissen über die Quantentheorie sprunghaft vergrössert. :-)
Wolfgang Schmidt schrieb: > Die höchste Datenrate ist gleich der halben Trägerfrequenz. > > Die Frage ist lediglich wie groß der Aufwand zur Demodulation ist. > > W. Quatsch. Die höchstmögliche Datenrate hängt von der Bandbreite und dem Signal-Rausch-Abstand ab. siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Kanalkapazit%C3%A4t
Wolfgang schrieb: > John schrieb: >> Mir ging gerade die Frage durch den Kopf, was die niedrigste >> Trägefrequenz ist, die noch praktisch zur Datenübertragung (analog oder >> digital) genutzt wird. > > Das dürfte 0Hz sein. Jede RS232 macht z.B. eine Phasenmodulation (+90°, > -90°). 0Hz ist unerreichbar, weil die LEbensdauer des Universums endlich ist - zumindest zurück in die Vergangenheit :-) Selbst die Grundwelle von sehr langlebigen RTGs liegt im Bereich von MINDESTENS 2µHz. Normale DC-Quellen (Battieren, Netzteile) liegen schon bei einigen zig µHz.
John schrieb: > Mir ging gerade die Frage durch den Kopf, was die niedrigste > Trägefrequenz ist, die noch praktisch zur Datenübertragung (analog oder > digital) genutzt wird. Naja, nach Schaltungen für x mHz (=Millihertz) wird hier im Forum ja häufiger mal gefragt... :-)
Hertzchen schrieb: > 0Hz ist unerreichbar, weil die LEbensdauer des Universums endlich ist - > zumindest zurück in die Vergangenheit :-) Das sollte keine Rolle spielen, wenn man die Sache als Datenübertragung im Basisband beschreibt ;-)
