Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Temperatur Auslesung ohne µC
von Deadfishy001 (Gast)
Hallo erstmal,
wollte mal eine Temperatur anzeige mit Hilfe einer 7 Segment Anzeige
darstellen ohne der Hilfe eines µC.
Habe schon mal mit Hilfe des LM35 und einen PIC16f887 auf ein LC-Display
eine Temperatur Abfrage Programmiert.
Nun ist meine Überlegung wäre es nicht möglich das auch ohne µC zu
machen.
Stelle mir das ungefähr so vor:
 Temp.Sensor
  ADC 8Bit
    BCD        BCD
 7 Segment  7 Segment
Wäre die Idee möglich ?
von Peter R. (pnu)
Anm: AD-Wandler, die BCD-Code ausgeben, wie sie die "BCD" in Deiner
Skizze brauchen ( BCD-7-Segment-Decoder?), dürfte es kaum geben, die
ADCs geben fast immer binäre Ergebnisse aus.
Das binäre Ausgangssignal muss man als Adresssignal auf zwei
entsprechend programmierte Eproms geben, die den 7-Segment-Code der
Anzeigen erzeugen.
 Das eine gibt über seine 8 Datenleitungen das Signal für die
Einser-Stellen-Segmente aus, das andere mit seinen  8 Datenbits das
Signal für die Zehnerstellensegmente.(natürlich die Vorwiderstände für
die LEDs nicht vergessen.)
gibt z.B. der Wandler die Zahl 15H als Adresse aus (dez 21), muss das
Einser- Eprom 0000110 ausgeben  und das Zehner- Eprom  die Zahl 101 1011
wenn die Segmente bei 1 leuchten und D0 bis D6 die Werte für Segment  a
bis f ausgibt. D7 kann man für Dezimalpunkt oder für Minuszeichen
verwenden.
Die Eproms führen also die Umwandlung von binär auf BCD aus und auch
noch die auf 7-Segment-Code.
von Oliver R. (orb)
Es gibt AD-Wandler die direkt LED- oder LC-Displays ansprechen können.
Die waren vor aufkommen der µC Standard für fast alle Messgeräte.
Sieh Dir z.B. mal den ICL7106 oder ICL7107 an.
von ichso (Gast)
CPLD ginge noch.
von Harald W. (wilhelms)
Dann nimm einen 7106 plus Diode als Temp.-Fühler. Schaltung sollte
im Datenblatt des 7106 zu finden sein.
von John (Gast)
Conrad Bestell-Nr.: 192139
Mit dem 7107 gehts natürlich auch. :-)
von michael_ (Gast)
Wenn du kriegst, kannst du es auch mit dem DDR C520 machen.
http://bastler-beutel.de/Download/Acrobat/BBpdf/BB_28.pdf
Leider gibt es den im Westen nicht.
Da es sich dabei um die Kopie eines westlichen ICs handelt, gibts
den auch noch im Westen. Allerdings wohl nur zu überhöhten Preisen
bei Restpostenhändlern.
von Schaulus Tiger (Gast)
Liegt das am Frühlingswetter oder warum kommen uCs jetzt außer Mode?
Beitrag "Thermometer ohne Mikrocontroller"
von wolleg (Gast)
Manche Sachen lassen sich auch ohne µC schneller und einfacher mit
wenigen Bauelementen aufbauen. Und das ganze geht dann auch noch ohne
den Aufwand der Programmiererei.
von µC Anfäger (Gast)
und das programmieren muss man auch erst einmal lernen.
Verwendet man dann eine einfache Programmiersprache in der alles
vorgekaut ist,  versteht man leider letztendlich nur sehr grob wie der
Sensor (das Display usw.) funktioniert und steht ganz schnell auf den
trockenen wenn es keine fertige Funktion für ein benötigtes Bauelement
gibt.
Das reicht aber durchaus aus wenn es nur auf das Ergebnis ankommt,
trotzdem ist einiges an lernen erforderlich - aber genau in diesen Fall
wäre auch heutzutage ein fertiges IC sinnvoller.
Da die Halbleiterhersteller aber nicht für den Bastlerbedarf produzieren
bleibt nur die Lösung programmieren lernen oder eine "Black Box" sprich
den fertig programmierten µC zu "Schweinepreisen" bei den
(Bausatz)-Hersteller zu kaufen.
Das der Sourcecode oder wenigsten die fertige *.hex Datei dann nur
selten mitgeliefert wird (bzw. Link zum Download) ist alles andere als
Kundenfreundlich...
µC Anfänger
Danke für die ganzen vielen gute Ideen werde mir die Tage mal eine
Schaltplan mit Egeal machen.
Und es auch mal ausprobieren.
Ich glaub nicht das der Mikrocontroller aus der Mode kommt nur ich
wollte es mal so ausprobieren. Klar kann ich auch nicht perfekt die
Programmier Sprache benutze MikroBasic und ist gut zu verstehen.
Ach so und ich meine das der adc ja Binär ausgibt aber ich habe noch den
Baustein für die 7 Segment Anzeiger der Eingang ist 4 Bit und gibt in
Hex aus die Ausgänge sind dann auch mit a-g benannt.Weis grade nicht den
Namen aus dem Kopf müsste ich mal nachschauen.
von sporadischerBesucher (Gast)
Bliebe noch anzumerken daß der C520 dem AD2020 von Analog Devices bzw.
CA3162 von RCA "nachempfunden wurde.
Das "leider" relativiert sich auch ein wenig, wenn man an die Preise
zurück denkt - dankenswerter weise auch im oben verlinkten Dokument
(PDF-Seite 13) enthalten: 165 Ostmark für den "Bastelbeutel" bei etwa
800 Mark Durchschnittsmonatslohn...
von michael_ (Gast)
Leider ist mein Gedächtnis nicht mehr das Beste.
In meinem electronika-Heft von 1988 hatte ich damals den AD2020 schon
vermerkt.
Die 165M gingen schon, bei mntl. 30M Miete, Brötchen 5PF, ...
Genau, im Sommer konnte man ja mal für 5 1/2 Monate ausziehen
und im Grünen wohnen. :-)
