xmega: Bit in Ram schreiben [ASM]
OP #4131016
ich habe eine race condition im xmega USB Modul. Im Ram muss ich jetzt
bei einem EP ein Bit vom Status Byte auf 1 setzen. Das Bit daneben darf
aber nicht verändert werden. Ich habe es via lds geladen, dann mit andi
geändert und dann via sts wieder weggespeichert. Leider kommt es alle
paar Mio Pakete mal vor, dass zufällig das USB Modul das Bit daneben
ändert, während ich das andi ausführe. Dann überschreibe ich mit dem
folgenden sts natürlich unwissend das vom USB-Modul geänderte Bit. Der
USB Stack läuft im ping-pong Modus. Während ich Bank0 bearbeite, wird
also Bank1 empfangen.
Weiss jemand, wie und ob ich im Ram ein Bit setzen kann, ohne die
anderen zu beeinflussen?
Im Handbuch habe ich leider nichts gefunden. Da steht nur This flag is
cleared by writing a one to its location. Bei solchen Sätzen denke ich
immer an sbi und cbi, aber das geht nunmal nicht im RAM.
#4131023
@ Christian S. (dragony)
Schon mal über das Thema atomare Operationen nachgedacht?
https://www.mikrocontroller.net/articles/Interrupt#Atomarer_Datenzugriff
cli
blub
sei
Alternativ kann man speziell beim Xmega die GPIOR0-15 nutzen, dort kann
man jedes Bit atomar mit einem Befehl sbi/cbi setzen und löschen. Genau
dafür sind die Dinger nämlich da.
OP #4131039
Hallo Falk,
es geht nicht um Interrupts. Die Dinger vermeide ich so gut es geht. Zu
viel gepushe und gepoppe.
Ich weiss, dass r0-r15 mit sbi/cbi geht, nur was nützt mir das, wenn das
Byte im RAM liegt? Oder gibt es eine Möglichkeit, eine bestimmte Adresse
im Ram auf ein GPIOR zu mappen? Wär natürlich richtig cool.
#4131087
Unsinn. Ausserdem reicht EIN Interrupt aus, um den Effekt zu erzeugen.
Ohren waschen! Ich sprach nicht von den CPU-Register r0-r15, sondern den
GPIOs! Das sind 16 Register im IO-Bereich, wo beim Xmega KEINERLEI
Hardware dahinter hängt!
RTFM!
Und den Artikel Interrupt WIRKLICH in RUHE lesen und verstehen. Dann
klappt es auch mit jeder x-beliebigen Ram-Variable.
OP #4131195
Anscheinend kannst du mir intellektuell nicht folgen, wenn ich sage,
dass ich keine Interrupts einsetze. Das tut mir leid für dich. Aber
solche Menschen, die direkt mit geistreichen Sprüchen wie "RTFM" und
"Ohren waschen" um sich werfen, können generell gerne sterben gehen.
Davon gibts auf der Welt eh genug.
Es ist also weiterhin die unbeantwortete Frage im Raum, ob man beim
xmega eine Speicheradresse im RAM bitweise verändern kann.
Es geht, um es genau zu sagen, um das STATUS Register im xmega AU
Handbuch Kapitel 20.15.1. Dieses Byte ist leider nicht isolierbar.
Ich habe jetzt einen funktionierenden workaround, der seit 15 MRd
Paketen stabil läuft, aber es scheint mir einfach unelegant zu sein.
Vielleicht gibt es ja eine elegante Möglichkeit, bitweise auf dieses
eine Byte zuzugreifen. Bei mir liegt das Byte an der Adresse 0x2274,
also wirklich im SRAM.
Gast #4131218
Wenn das wirklich so ist, kann nur noch ein Hardwarefehler oder DMA ein
Bit im RAM umsetzen, während du mit der MCU eine
ReadModifyWrite-Operation auf das Byte vornimmst, in dem das Bit liegt.
Natürlich, hast du ja auch gemacht. Allerdings gibt es keine von Haus
aus atomare Operation dafür und das ist das eigentliche Problem.
Das kein SRAM, sondern ein Hardware-Register, welches auf eine
SRAM-Adresse gemapped ist! Das cli/sei-Pattern nützt hier tatsächlich
garnichts, um den RMW-Zugriff der MCU darauf atomar zu machen.
Tatsächlich gibt es nur eine 100% sichere Methode, das zu erreichen: die
USB-Hardware anzuhalten. Das ist allerdings keine Option, wenn man USB
tatsächlich benutzen will.
Wenn du die USB-Einheit so nutzen würdest, wie sie von ihren Entwicklern
gedacht war, dann würde sich überhaupt nie die Notwendigkeit ergeben, zu
einem Zeitpunkt schreibend auf das Register zuzugreifen, wo auch die
USB-Hardware es ändert.
Und ja: Die Nutzung der von der USB-Einheit generierten Interrupts ist
ein wichtiges Mittel, um das zu erreichen. Es bleibt nur noch, dafür zu
sorgen, daß die variable Interuptlatenz immer klein genug bleibt, so
dass diese Interrupts immer rechzeitig bearbeitet werden können. Die
einzuhaltenden Maximalzeiten ergeben sich aus den USB-Specs und der
Arbeitsweise der USB-Einheit des XMega.
Und nein: Interrupts sind auf einem XMega nicht zwingend eine
push/pop-Orgie, von allein wird da außer der Rücksprungadresse nämlich
überhaupt nichts gepusht oder gepopt.
OP #4131448
Woher willst du denn diese Info genommen haben? Ich sehe das so, dass es
ganz normaler SRAM ist, der vom Hardwaremodul auch so angesprochen wird.
Der Pointer steht in EPPTR drin. Wenn es ein mapping wäre, könnte ich
dort ja vorher einen Wert speichern, "mappen", neuen Wert speichern,
"demappen" und könnte dann den alten Wert wieder lesen, was ich nicht
glaube. Ausserdem steht in 20.2 "internal SRAM is used".
hm ok, das ist nun wirklich nicht die ideale Lösung...
Leider schreiben Sie nirgendwo, was sie sich dabei gedacht haben ^^ Der
Fehler tritt auch nur in Kombination mit Ping-Pong und Multipacket-Modus
auf. Leider nehmen die nämlich für den Status das gleiche Byte und nicht
den Flag des Registers des anderen EPs. Vielleicht ist es ja nicht so
gedacht, beides gleichzeitig zu nutzen.
Von allein wird (ausser die Rücksprungadresse) auf keinem AVR was
gepushpopt. Der einzige Unterschied ist, dass der xmega nur 1 Takt für
ein push braucht, während die anderen 2 brauchen. Ein Paar ist also also
dem xmega um 33% schneller. Dennoch muss man auch auf dem xmega sreg,r0
und r1 sichern, wenn man in eine ISR springt, was auf normalem AVRs
immerhin 12 Takte sind. Deshalb nutze ich ISRs nur, wenn es wirklich
SEIN muss, z.B. bei Software-UART ohne Flow Control.
#4131493
@Christian S. (dragony)
Hmm, in der Tat. Hier werden eine handvoll "Register" in den SRAM
gelegt, welche über einen Pointer in einem echten IO-Register vom
USB-Nodul angesprochen werden können.
Sieht so aus.
Das ist wohl der Punkt. Trotzdem muss man es herausfinden.
Kann sein.
Ach herje, ein neuer Fetisch. ISR-Phobie und Taktspareritis? Dr. House,
ein neuer Fall für Sie!
Der Witz bei ISR- ist u.a. dass man damit genau weiß, was gerade
passiert ist und demzufolge auch auf Register zugreifen kann, von denen
man GENAU weiß, dass dort in den nächste Mikrosekunden keine Gefahr
besteht, eine Crash zwischen CPU Zugriff und USB-Hardwarezugriff auf
eine SRAM-zelle zu zerstören. So läuft das möglicherweise auch beim
Xmgea mit USB.
OP #4131541
Weisst du, ohne Leute wie UNS, die noch die Takte zählen, um ein
schnelles Back-End abzuliefern, würden so Leute wie DU gar nicht in der
Lage sein, ein noch einigermassen brauchbares Produkt abzuliefern. WIR
sorgen dafür, dass es für DICH genug Takte zum verbrennen gibt, damit du
vor deinem Chef immernoch als Programmierer durch gehst.
Gast #4131551
Leute, die zuerst Fragen stellen und dann unverschämt werden, sind hier
ausserordentlich beliebt. Und mit deinen Angaben zu deinen
Programmiergrundsätzen hast du dich als weitgehend unqualifiziert
geoutet - wie sollte man von jemandem profitieren, der panische Angst
vor Interrupts hat?
Georg
Gast #4131559
Wenn Takte zählen hinreichende Fähigkeit wäre, um das GCC-AVR-Backend zu
überarbeiten, dann wären da sicher Hunderte beteiligt. Leider ist deren
Anzahl aber überschaubar. (manche Namen habe da noch nie gesehen)
Für ISR/PushPop-Hasser mit Assempholie gibt es übrigens was Tolles
(ernst gemeint): Parallax Propeller. Keine ISR, kein Stack, kein CALL
und jede Menge Register, in denen sogar die Maschinenbefehle liegen.
32bit!! 8 Cores!!
BTW, erst vor kurzen gemessen: ATtiny24, Tastenabfrage per PeDa-Methode
in ISR alle 20ms keine 10μs bis der Kleine in der Hauptschleife wieder
schläft. Und keine Sekunde bis der C++ Code (Mcucpp-Lib) zu einem
Hex-File wurde. Aber damit hätten wir ja gleich mehrere
Wochenend-Flammenherde ;-)
#4131563
Hallo
Auf vielen XMegas gibt es Test-and-Set Instruktionen die atomar laufen.
Damit sparst du dir das langsame Interrupt an/aus gefummel:
XCH (S.149 / Exchanges one byte indirect between register and data
space.)
LAS (S. 81 / Load and Set)
LAC (S. 80 / Load and Clear)
LAT (S. 82 / Load and Toggle)
http://matrixstorm.com/avr/files/doc0856.pdf
btw.:
FULL ACK (was sich heute alles Programmierer nennen darf, frueher nannte
man sowas Pfuscher und schlimmeres)
#4131595
Johann L. schrieb:
> Uns was haben atomare Operationen wie LAT, LAS oder LAC mit Interupts zu
> tun?  Diese Instruktionen können im ganzen Code verwendet werden.
Man kann damit Semaphoren erzeugen, ohne cli nutzen zu muessen.
Damit blockiert man nicht unnoetig Interrupts.
Also statt quasi
in r0, SREG
cli
ldd r16, Z
std Z, r1 //zero reg
out SREG, r0
einfach
lac Z, r16
Das ist kuerzer, schneller und Interrupts sind auch verfuegbarer (sollte
man welche benutzen)...
Persönliche Seite #4131606
Atomare Instruktionen sind dort sinnvoll oder unabdingbar, wo atomare
Operationen notwendig sing.  Interrupts sind ein Anwendungsfeld, aber
lediglich eines wo man meist auch ohne atomare Instruktonen auskommen
könnte.
Bei Parallelität in Hardware -- etwa bei Multicore -- oder bei Core +
I/O wie hier kommt man aber schlecht ohne aus.  Um ohne atomare
Instruktionen Atomarität zu erreichen müsste man alle parallel laufende
Hardware anhalten, z.b. USB-Modul oder andere Cores...
Dazu solltest du aber schon den Instruktionssatz deines µC kennen ... um
als Programmierer durchzugehen ;-)
#4131635
Mir ist unklar warum du andi benutzt um ein bit auf 1 zu setzen.
Mit dem xmega kenne ich mich nicht aus, aber du kannst das atomare
setzen eines bits im speicher im prinzip so realisieren:
again:
lds R1, mem
mov R2, R1
ori R2, 0x01
ldi R30, addr
ldi R31, addr
xch R2, Z
cmp R1,R2
jne again
OP #4131819
Stephan B. schrieb:
> Hallo
> space.)
VIELEN DANK!!!!! Vor allem der Link. Ich habe hier eine Befehlsreferenz
von Atmel, die vom Layout her ziemlich alt aussieht. Die Befehle dort
waren sogar nicht richtig dokumentiert. In deinem Link ist die Doku
vollständig und es ist GENAU WAS ICH GESUCHT HABE :)
Problem gelöst. Danke!
