Hallo zusammen, ich würde gerne meine Waschmaschine über eine schaltbare Steckdose einschalten. Da bei den heutigen Waschmaschinen jedoch zusätzlich noch der Start-Knopf gedrückt werden muss, will ich mir ne kleine Zusatz-Platine basteln. Diese soll bei erfolgter Spannungszuschaltung nach kurzer Zeit einen Impuls auslösen (potentialfrei). Mit diesem Impuls will ich den Start-Knopf überbrücken. Wer kann mir sagen, wie ich eine solche Schaltung am besten aufbaue? (Sollte nach möglichkeit sehr klein sein, dass ich sie in einem Zwischenstecker platzieren kann) Bin zwar Elektriker, aber schon ne weile weg von der Materie. Danke schon mal vorab! Gruß Tom
Multi- Funktions- Relais benutzen, ist sicher das Einfachste und Sicherste, auch sehr präzise... Jedoch Mit Hut-Schienen-Halterung...
Mani W. schrieb: > Multi-Funktions-Relais … Mit Hut-Schienen-Halterung... Was ist denn der Unterschied zwischen einem * Relais und einem * Multi-Funktions-Relais? Es sollte nach Möglichkeit sehr klein sein. Also warum 'Hut-Schiene'? TOM Heine schrieb: > potentialfrei Also: Relais oder Opto-Koppler. Ich denke, einen → Optokoppler kann man am besten in einem Zwischenstecker platzieren.
Torsten C. schrieb: > Also: Relais oder Opto-Koppler. > > Ich denke, ein Opto-Koppler kann man am besten in einem > Zwischenstecker platzieren. Also meine Waschmaschine kommt nicht damit klar, dass ich gleichzeitig den Startknopf drücke und den Stecker einstecke, ein paar Sekunden sollten schon dazwischen liegen.... Deswegen MultiRelais weil : 1. Ich muss mir keine Sorgen machen das meine Bude abfackelt 2. Ich bekomme keine Probleme mit der Versicherung 3. Ich minimiere die Gefahr eines 230V Stromschlags
//Nachtrag (Ich sollte mich mal anmelden) Die Zeitverzögerung kann ich im Relais bequem eingeben...
TOM Heine schrieb: > Da bei den heutigen Waschmaschinen jedoch zusätzlich noch der > Start-Knopf gedrückt werden muss Sicher? Die ich kenne, arbeiten nach Stromausfall weiter. Vorher normal starten, warten bis der Wasserfüllvorgang beginnt und Energiezufuhr unterbrechen.
Hallo, das mit dem Starten und dann Strom abschalten ist nicht so einfach. Die Steckdose wird in meinem Haus über eine SPS angesteuert, wenn genüben "freier" Strom von der PV vorhanden ist. Ist also sehr schwierig, da den Strom kurz einschalten. Wäre ich damals klug genug gewesen, hätte ich noch ne Steuerleitung mit eingezogen, dann könnte ich das Signal wunderbar mit der SPS programmieren. So muß jetzt leider ne Hardware-Lösung her! Die Platine soll in Kuststoffgehösue eingebaut werden. Und es gibt ja immernoch ne Sicherung und den Fi. Bin offen für weitere Vorschläge! Danke schonmal
Hei, SPS? 24V? Selbst programmiert? Wenn ja, wo ist das Problem? Dann kannst Du doch noch problemlos ein Relais mit ansteuern oder einen kleinen Hubmagneten?!? Grüße, Tom
Ja, klar 24V Siemens 300er. Klar selbst programmiert(mach das beruflich)! Wenn ich ein Steuerkabel zu der Steckdose gezogen hätte, dann wäre das kein Problem! Iss aber leider nicht!
Hei, jetzt sag nicht, Du hast da kein Leerrohr verlegt?!? :-P Und das als beruflicher SPS Programmierer! Vielleicht eine Funklösung? (Hab ich das gerade gesagt?!? :-O Wer Funk kennt, nimmt Kabel! Also schaffst Du es irgendwie, da noch ein Kabel hin zu bekommen? Ansonsten musst Du wohl ne S7 neben die WaMa stellen, die 10s nach Stromzufuhr den Start-Button betätigen lässt. :-P Grüße, Tom
Hab jede Menge Leerrohre, aber leider kein Leerrohr für Steuerkabel zu der Steckdose (Trennung ist ja ein muss). Hätte noch ne seperate Ader übrig. Vielleicht müsste ich damit was anfangen können (230V-Impuls auf ein Relais).. Aber ne Kleine Platine wär schon ne schöne Sache (hab ja 3 Waschmaschinenplätze). Und meine Eltern könnten sowas auch noch brauchen. Bedarf wäre also genügend :-) gruß Thomas
Hei, also ich hab keine Probleme damit, zwei Leitungen in einem Leerrohr zu verlegen, sofern die Isolationsspannung beider Leitungen ausreichend ist. Vielleicht solltest Du das auch in Betracht ziehen. Ich hab z.B. ein Netzwerkkabel Cat5e parallel zu den Stromkabeln verlegt. Da laufen dann 24V Signale der Fensterkontakte drüber. Grüße, Tom
Ich verstehe nicht, warum das in einem Zwischenstecker passen muss? Hinter jeder Waschmaschine ist Platz um sowas in einer Abzweigdose unterzubringen. Waschmaschine: Wenn du den Stecker einsteckst, und dann auf Start gehst, mit was für einem Programm startet es dann? Und die Temperatur? Die Maschine hat keine Zeitvorwahl?
ich würde einfach ein fertiges Relais nehmen... Eltako MFZ61DX-UC Eingestellt auf anzugsverzögert, in ein passendes Gehäuse vom Baumarkt (Aufputz Verteilerkasten 80*80mm),und dann in der WM mit Kabelbinder fixiert -fertig. Kosten ca. 25€ und alles ist save. Keine Bastelei, in 1h fertig und funktioniert. nitraM
TOM Heine schrieb: > Da bei den heutigen Waschmaschinen jedoch zusätzlich noch der > Start-Knopf gedrückt werden muss... Du stellst dir das ein wenig einfacher vor als es ist. Heute waschmaschinen haben i.d.R. eigene Bedienplatinen (auf denen auch der Startknopf sitzt), die über ein Bus System (x-verschiedene Systeme, teilweise auch bei einzelnen Herstellern unterschiedlich z.B. I2C, LIN uvm.) angebunden sind. Diese Taster sind teilweise auch Sensortaster, welche auch nicht einfach so gebrückt werden können. Mach du dich erstmal mit deiner Waschmaschine vertraut und guck wie sie aufgebaut ist. Danach kannst du dir Gedanken machen, wie du deine WaMa anbekommst. Ggf.reicht auch ein einfacher µC der sobald er Spannung bekommt (die er über deine WaMa bezieht) das Signal des Starttasters absendet. @torsten_c so wie ich gelesen hast, beschäftigst du dich ja recht viel mit dem ESP (Wlan/Seriell Modul). Damit lassen sich sicherlich auch schöne Sachen an einer WaMa machen. Leider hab ich dazu zu wenig µC Kentnisse.
Nitram L. schrieb: > Eingestellt auf anzugsverzögert, in ein passendes Gehäuse vom Baumarkt > (Aufputz Verteilerkasten 80*80mm),und dann in der WM mit Kabelbinder > fixiert -fertig. Ich denke eher, eine Anzugsverzögerung mit nachfolgendem Einschalt-Wisch-Vorgang wird möglicherweise notwendig sein. Nicht jede Steuerung verträgt eine ständige Überbrückung der Start-Taste und führt gegebenenfalls weitere Funktionen nicht mehr aus...
So einen ähnlichen "Sequenzer" suche ich für meine Rolladenmotoren (Niederspannung mit Steckernetzteilen). Ich will mehrere mit einer Schaltuhr (mit "Astrofunktion") morgens hoch-, abends runterfahren Dazu muss die Uhr erst die Netzteile einschalten, dann nachdem sich die eingebauten Motorsteuerungen mit PIC berappelt haben, soll je ein Optokoppler parallel zu den Aufwärts- bzw. Abwärtstastern schalten, und nach einiger Zeit, wenn die Rolläden sicher fertig sind wieder die Netzteile abstellen. Ich denke an ein 5V-Netzteil, das dauernd läuft, auch die Uhr versorgt und mit Monoflops CD4538 die Sequenz abspielt. Die Uhr hat zwei getrennte Schaltkontakte für auf- und abwärts.
Ich hatte vor vielen Jahren sowas mal in einen CD Player eingebaut. die Anlage wurde morgens zum Wecken durch eine Schaltuhr eingeschaltet. Die Schaltung hat dann kurz den Wiedergabeknopf am Player Kurzgeschlossen. Wenn ich mich recht erinnere hatte ich dafür einen 74132 4x Schmitttrigger NAND, Elko und ein Relais verbaut. Mit eine 555 wird sowas bestimmt auch gehen, habe die Teile aber nie verwendet. Heute würde ich da wohl einfach eine kleinen MC für verwenden der mit einem Relais den Taster nach Netzwiederkehr und einer kurzen Wartezeit kurz brückt. Das würde ich dann gleich in die WAMA verbauen.
