Ich dieses Volt-/Ampermeter Modul hier. Und möchte mir ein kleines einfaches regelbares Netzteil bauen (was auch schon fertig ist). Nun würde ich gerne dieses Modul anschließen, weis aber nicht genau wie. Könnte mir bitte jemand dabei helfen? LED DC Digital Display Ammeter Voltmeter http://img.dxcdn.com/productimages/sku_219950_2.jpg Es gibt da auch Versionen mit 3 Kabeln bei der Messspannung und 2 bei Current. Das sind aber andere. Bei A soll der Verbrauch des angeschlossen verbrauchers angezeigt werden und bei V die eingestellte Spannung.
PS: Ein Shunt soll nicht benötigt werden bei <10A . Mein NT geht bis max 3 A
Deine Angaben sind sehr spärlich. Ein Bild ersetzt weder eine Produkt-/Herstellerbezeichnung, noch ein Datenblatt. Was kann das Teil von sich aus? Spannungen messen? Ströme? Beides? Umschaltbar? So wird das mal nix!
Siehe: http://img.dxcdn.com/productimages/sku_228311_5.jpg Nur, dass bei dir der Shunt schon eingebaut ist.
Was kann das Teil? Wie der Titel sagt: Volt / Ampere messen :) Datenblatt? Gibt es nicht, ist ein Modul aus China. Daten? bis 100Volt und bis 10 Ampere Hier das Modul: http://www.dx.com/p/mini-dual-3-digit-led-display-digital-car-voltmeter-ammeter-module-dc-0-100v-10a-12v-219950 Die dünnen Drähte sind für Volt, die dicken für Ampere. Wäre es so richtig: Das dünne schwarze mit dem dicken schwarzen verbinden Das dünne rote mit dem dicken schwarzen verbinden. und die beiden an die Stromquelle anschließen. An den Ausgang (also da wo ich letztendlich einen Verbraucher anschließe): Die beiden Schwarzen sind minus Das dicke gelbe als Plus Wäre das so ok?
Michael S. schrieb: > Wäre es so richtig: > Das dünne schwarze mit dem dicken schwarzen verbinden > Das dünne rote mit dem dicken schwarzen verbinden. > und die beiden an die Stromquelle anschließen. > > An den Ausgang (also da wo ich letztendlich einen Verbraucher > anschließe): > Die beiden Schwarzen sind minus > Das dicke gelbe als Plus > > Wäre das so ok? Nein! Es wurden dir 2 Links zu Anschlussplänen gegeben. Halte dich daran!
Nach diesem Plan funktioniert es nicht: http://img.dxcdn.com/productimages/sku_228311_5.jpg einen zweiten konnte ich nicht finden. Das ist nur ein Link zur Bucht. Ich habe es nun einfach mal riskiert und es funktioniert: Dünnes schwarzes und dickes schwarzes zusammen Dünnes rotes und dickes rotes zusammen. Beide kommen an plus / minus der Spannunsquelle. Den Verbraucher schließe ich an den beiden roten und am dicken gelben an. So wird mir Volt und Ampere angezeigt. Nun habe ich nur noch eine Frage: Auf der Rückseite des V/A Meters sind 2 trimmer um V und A zu Kalibrieren. V ist kein Problem aber wie kann ich A Kalibrieren? Dazu bräuchte ich einen Verbraucher dessen verbrauch mir bekannt ist.
Michael S. schrieb: > Dazu bräuchte ich einen Verbraucher dessen verbrauch mir bekannt ist. Der Kandidat hat 100 Punkte! Alternativ würde ein 2. Strommessgerät in Reihe auch funktionieren
Einfach ein Strommessgerät in Reihe und einen Verbraucher dran und dann die beiden Anzeigen aufeinander abstimmen. Das hört sich nach einem Plan an xD Danke Troll :)
Michael S. schrieb: > Dünnes rotes und dickes rotes zusammen. Das kann man machen,leider kannst Du dann bei deinem Netzteil die Ausgangsspannung nicht unter 4.5V einstellen. Wuerde man die "duenne" rote Leitung separat mit einer Spannung zwischen 4.5V und 30V versorgen,waeren Spannungsmessungen bis zu 0V (dicke rote Leitung)moeglich - moeglicherweise interpretiere ich aber die Angaben falsch.
Toxic schrieb: > moeglicherweise interpretiere ich aber die Angaben > falsch. Ich hätte die "umfangreiche Doku" auch so interpretiert, dass die 3 'dicken' Kabel die Messeingänge sind und die 2 'dünnen' die Stromversorgung
Toxic schrieb: > moeglicherweise interpretiere ich aber die Angaben > falsch. Nöö.... Michael S. schrieb: > einen zweiten konnte ich nicht finden. Das ist nur ein Link zur Bucht Wenn man da ein bisschen mit dem Scrollbalken spielt, sieht man auch ein paar Pläne.
Das mit 4.5v stimmt leider :( Eigentlich sollten es 3V mindestens sein. okay bei dem ebay artikel werden mir nun auch bilder angezeigt. Somit habe ich noch mehr schaltpläne. Aber leider bin ich zu blöd um die zu lesen :( Was ist denn mit dieser komischen Batterie links gemeint? Mehrere plus und minus pole?? heißt das ich brauche eine extra batterie?? geht das nicht ohne extra batterie oder interpretiere ich das falsch? sorry...für die dummen frage... vielleicht kann sich jemand erbarmen. Danke :)
Michael S. schrieb: > Was ist denn mit dieser komischen Batterie links gemeint? Mehrere plus > und minus pole?? heißt das ich brauche eine extra batterie?? > geht das nicht ohne extra batterie oder interpretiere ich das falsch? Das ist eine bis zu 100V Batterie. Die hast du nicht. Und wenn du sie hättest, könntest du sie in der Mitte irgendwo anzapfen um das Modul zu versorgen. Wie wird denn dein Netzteil/Regler versorgt? Da gibts doch bestimmt irgendwo eine Gleichspannung, oder?
Michael S. schrieb: > für die dummen frage Ist keine dumme Frage - chinesische Uebersetzungkunst und deren technische Dokumentationkuenste sind in der Regel - um mal ein Forumwort zu benutzen - suboptimal. 1. Der 2-polige Konnektor ist speziell fuer die Betriebsspannung des Moduls vorgesehen und darf zwischen 4.5V und 30V liegen.Das deutet darauf hin,dass das Modul einen internen Spannungsregler benutzt um es mit einer konstanten Spannung zu versorgen.Sollte z.B. am Siebelko in deinem Netzteil die Spannung kleiner als 30V(!!!) sein,kannst Du das Modul dort ueber den 2-poligen Konnektor mit Spannung versorgen. 2.Mit dem 3-poligen Konnektor wird nun die eigentliche Spannungs- und Strommessung vorgenommen. Die dicke rote Leitung schliesst Du direkt an die Plus-Ausgangsbuchse deines Netzteils an. Die dicke schwarze Leitung verbindest Du mit der Minusausleitung auf der Netzteilplatine und die gelbe Leitung wird dann auf die Minusausgangsbuchse des Netzteils gefuehrt 3.Mal schauen - vielleicht finde ich noch Zeit um ne kleine Skizze zu machen
@Michael S Hier eine Skizze. So sollte es meiner Meinung nach angeschlossen werden. Nochmal zur Warnung: Die Spannung am Siebelko muss kleiner 30V sein,wenn Du dort das Modul anschliessen moechtest.
So wirds gehen! Allerdings: Dort würde dann ich den Empfehlungen/Plänen der Händler folgen und das dünne schwarze nicht anschließen.
Danke Toxic! Nun habe ich zumindest das verstanden. Eine Frage bleibt noch... Ich habe ein kleines Schaltnetzteil von einem Laptop 12v/8A. Mit dessen Ausgang gehe ich in einen regelbares LT1083 Modul www.ebay.de/itm/371165687470 Und an dessen Ausgang kommen meine Verbraucher und eben da soll dieses Modul dazwischen. Okay, wenn die dünnen Anschlüsse des V/A Modules die Stromversorgung sind, kann ich die dann an den Ausgang des oben genannten Laptopnetzteiles anschließen? Und das Dicke rote und gelbe ist dann mein plus/minus für Verbraucher. Oder muss ich da extra eine Batterie (z.B. 9v Block) verwenden um das Modul zu versorgen?
Läptop? Also Gleichspannung, oder? Die Gleichrichterbrücke ist dann überflüssig. Und wenn du die drin läßt, dann dann darfst du das dünne schwarze nicht ans Netzteil anschließen. Das dünne hält die Ausgleichsströme nicht aus. Das dünne rote kann ans Netzteil.
Danke !!! Es funktioniert bestens. Das dünne schwarze habe ich nicht angeschlossen. Noch mal vielen Dank!
Michael S. schrieb: > Ich habe ein kleines Schaltnetzteil von einem Laptop 12v/8A. Mit dessen > Ausgang gehe ich in einen regelbares LT1083 Modul > www.ebay.de/itm/371165687470 > Und an dessen Ausgang kommen meine Verbraucher ...und da glaubst Du, kommen jetzt 3...30V und 3A raus?
Moin! Habe mir ein offenbar baugleiches/ähnliches Anzeigeelement bei Amazon erworben. (http://www.amazon.de/gp/product/B010P3J426?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o02_s00) gibt es schon nicht mehr. Habe es nach Schema angeschlossen, allerdings erhalte ich keine Anzeige für den Strom. Hängt die gelbe Messleitung für den Strom frei in der Luft, erhalte ich einen Wert von 25,6A. Wird sie mit GND verbunden, stehen dort 0A. Nur wenn ich sie laut Plan korrekt verdrahte, bleibt die Stromanzeige komplett dunkel. Montagsgerät erwischt? Oder gibts noch einen Trick? Zwischen Stromeingang und GND kann ich etwa 10Ohm messen, es scheint also ein Messwiderstand vorhanden zu sein. Über Hinweise freue ich mich...habe auch dem Chinesen schon geschrieben, bin aber wenig zuversichtlich, noch dazu weil es das Teil schon nicht mehr zu kaufen gibt... Schönen Abend!
Michael S schrieb: > Nun würde ich gerne dieses Modul anschließen, weis aber nicht genau wie. Mit den Strippen. Mehr ist aus dem Bild und deinem Schaltplan leider nicht so richtig zu entnehmen.
Ben D. schrieb: > Montagsgerät erwischt? Oder gibts noch einen Trick? Zwischen > Stromeingang und GND kann ich etwa 10Ohm messen, es scheint also ein > Messwiderstand vorhanden zu sein. Dein Messgerät wird keinen Shunt zum Strommessen eingebaut haben, denn für 50A würde der recht warm. Hier wird er mitgeliefert und steht auch wie er angeschlossen wird http://www.amazon.de/Amperemeter-Panelmeter-Strommessung-Amp%C3%A8remeter-Voltanzeige/dp/B00H5KVG3I
Danke für die Antworten. MaWin schrieb: > Dein Messgerät wird keinen Shunt zum Strommessen eingebaut haben Was sind dann die 10Ohm die ich messen kann?
Ben D. schrieb: > Was sind dann die 10Ohm die ich messen kann? KA! Aber wenn das der 50A Shunt wäre, würde er 25000 Watt in Wärme umsetzen können müssen.
Kommando zurück, Asche auf mein Haupt. Habe mir das Teil nochmal genauer angesehen, nun ist alles klar. Shunt ist natürlich für die Leistung nicht dabei, ich ging aber davon aus, dass man das eh selbst umbauen muss, da in der Beschreibung extra nochmal drauf hingewiesen wurde. Die 10 Ohm waren weiterhin 10kOhm, wer viel misst und nicht richtig abliest... Also das Ding funktioniert, alles ist wie gedacht. Danke für die Antworten!
