Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Optokoppler für Audio-Signale
von mcc (Gast)
ich möchte den Kopfhörer-Ausgang meines Kurzwellenempfängers
gerne mit dem Eingang der Soundkarte meines PCs verbinden.
...nur leider wird der Kurzwellenempfänger stark durch vagabindierende
HF im Kurzwellenbereich durch die direkte galvanische Verbindung mit dem
PC gestört.
Darum suche ich nach "Etwas", was praktisch einen Optokoppler darstellt
-- nur eben halt für Audio-Signale. Jedwede galvanische Verbindung soll
unterbruchen werden und "Überstrahlungen" von HF von dem einen auf das
andere Gerät soweit wie irgend möglich unterbunden werden.
Was kann man für diesen Zweck nutzen?
Vielen Dank für jede Hilfe im Voraus!
mcc
von J. A. (gajk)
von Joe (Gast)
1. In die Antennenzuleitung eine Mantelwellensperre einbauen.
2. KW-Tranceiver und PC sauber erden.
3. Den gemeinsamen GND-Punkt an das Gehäuse des KW-Tranceivers legen.
von Dirk K. (knobikocher)
Simple: Audio-Übertrager 1:1
Könnte aber das HF eventuell mit übertragen. Dafür aber günstig.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Nix Optokoppler. Audio-Übertrager (vulgo: ein 1:1 Trafo für Audio).
Die einfachen Teile liefern zwar keine Hifi-Qualität, aber die hat
man bei Kurzwelle ja ohenehin nicht. Gibts z.B. im Auto-Audiobereich.
von mcc (Gast)
vielen Dank für Eure Hilfen! :)
ich denke auch, dass ein Trafo die HF mit überträgt, die z.B. das
Schaltnetzteil des PC erzeugt.
Ebenso sehe ich eine gemeinsame galvanische Kopplung (Erde z.B.)
Die Sache mit dem Lichtwellenleiter kommt dem technischen Ideal sehr
nahe -- ist jedoch sehr aufwendig.
Mal sehen...
mcc
von Jens G. (jensig)
@ Dirk Knoblich (knobikocher)
Dürfte zu viel parasitäre Kapazitäten zw. den Wicklungen haben. Es sei
denn, die haben voneinander geschirmte Wicklungen ...
Ansosnten per LWL oder durch die Luft mit Infrarot digital (vielleicht
via PWM-Modulation)
oder über kleine Funkmodule für Analogsignale (gibt's die überhaupt
noch? Scheint inzwischen alles digital geworden zu sein ...)
oder lineare (Analog)Optokoppler
(https://www.mikrocontroller.net/articles/Optokoppler#Lineare_Optokoppler)
(könnte man sich auch aus billigen Optokopplern bauen)
von Kurt (Gast)
Na holla!
Da befürchtet einer HF-Störungen von der PC-Soundkarte
zum KW-Empfänger und die Vorschläge lauten:
- A/D-Wandler + LWL
- per LWL oder durch die Luft mit Infrarot digital
Super, die Störungen vom PC sind weg! PC-PROBLEM GELÖST!
(Nach Störungen von A/D-, LWL/IR-Elektronik hat er ja
nicht gefragt...)
So ein rein analoges HF-Modul mit 866 MHz könnte vielleicht
helfen. Aber woher nehmen? Vielleicht P_llin, oder
O_permann?
Übertrager mit ordentlicher HF-Abblockung und Masse-Behandlung
scheint mir das Sinnvollste.
von Torsten C. (torsten_c) Benutzerseite
Eine galvanische Kopplung beim Übertrager? Oder wie?
Womit kann man besser galvanisch entkopplen als mit einem Übertrager?
von Gerd E. (robberknight)
Nimm statt der in den PC eingebauten Soundkarte eine einfache
USB-Soundkarte, gibt für vielleicht 20 EUR schon ordentliche Modelle.
Jetzt schließe diese USB-Soundkarte nicht direkt per USB an, sondern
über einen USB-Isolator. Diese USB-Isolatoren basieren normalerweise auf
dem ADUM4160. Kannst Du entweder fertig kaufen oder selber bauen, such
mal danach, da solltest Du einige Schaltungen finden.
Mit einem Audio-Übertrager gibt es ja gerade keine galvanische
Verbindung mehr. Die Masseverbindung ist in 99% der Fälle das Problem,
wenn man HF-Gerätschaften mit dem PC verbinden will. Deswegen hilft der
Übertrager ja auch.
von Harald W. (wilhelms)
> Übertrager ja auch.
...und etwaige HF-Störungen bekommt man mit einem zusätzlichem
Tiefpass in den Griff.
Da sind zwei IL300 (Optokoppler mit Rückkopplungsausgang) drin:
www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=39200
Optischer Trennverstärker OTV100, Komplettbausatz
Artikel-Nr.: 68-10 45 69
EUR 34,95
<20 Hz bis >40 kHz (±1 dB)
Max. Eingangspegel:  nominal 775 mV (max. 1,4 Vss)
und:
> eine Gleichtaktunterdrückung von 130 dB,
> Stabilität von ±50 ppm/°C und
> eine Linearität von 0,01%.
Da kommt kein Signal-Übertrager mit (bzw. zwei für Stereo), oder?
> und:
Wenn es denn stimmt. Der eine Forenbeitrag zum Gerät nennt wesentlich
schlechtere Daten. Außerdem ist ein Audio-Übertrager billiger, kleiner
und braucht auch keine extra Stromversorgung. Darüber hinaus ist ein
über Kurzwelle(!) übertragenes Audiosignal weder besonders
hochqualitativ noch in Stereo.
von Analog opa (Gast)
> PC gestört.
Das möchte ich aber mal stark bezweiffeln. Die Audio-Verbindungen
übertragen nicht mehr, als 2-3MHz und dies auch nur in Oberwellen.
Nennenswerte Leistung liegt im Bereich unter 25kHz. Wenn da was stört,
dann ist es der PC über Luftstrecke.
