Weiß zufällig jemand wie man grob den Ertrag eines Solarmoduls anhand der geographischen Position abschätzen kann? Ich finde überall die Solarrechner für Deutschland mit PLZ oder Ort. Ich bräuchte das aber für Malaysia.
Malaysia ist in Äquatornähe, bessere Bedingungen wirst Du kaum finden. Beschränkungen gibt es nur noch durch Abschattung (Berge, Häuser, Bäume) oder Witterung (Wolken). Ansonsten ist der Äquator der Bereich mit maximaler Sonneneinstrahlung. Achte auf gute Kühlung der Solarmodule (sofern es sich um PV handelt, und nicht nur Warmwasser produziert werden soll).
Stimmt am Äquator muss man sich wegen Ausrichtung wohl keinen Kopf machen. Ich hab eine Solaranlage in Thailand gefunden. 1Wp erzeugt wohl rund 5Wh am Tag.
Die relevanten Klimadaten findest du hier: http://www.wetteronline.de/klima-sonne/singapur Wenn man von durchschnittlich 5 Std. Sonnenscheindauer am Tag ausgeht und die Sonne Brutto 1000 Watt je m² liefert, sind das 5 kWh am Tag. Wenn der Wirkungsgrad des Solarkollektors 20 % ist, sind das netto 1 kWh am Tag * 365 Tage = 365 kWh je Jahr pro m².
PVGIS hat eine Afrika/Asien Datenbank http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php?map=africa für z.B. Belaga kommt er auf eine optimale Neigung von 7° bei -84° Azimuth (also fast Ostausrichtung) und einen Ertrag von 1280kWh/kWp bei Kristalinen Modulen und sehr Konservativen 14% Systemverlust
Christian V. schrieb: > PVGIS hat eine Afrika/Asien Datenbank > http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php?map=africa > > für z.B. Belaga kommt er auf eine optimale Neigung von 7° bei -84° > Azimuth (also fast Ostausrichtung) und einen Ertrag von 1280kWh/kWp bei > Kristalinen Modulen und sehr Konservativen 14% Systemverlust Hervorragend. So was hatte ich gesucht. Interessanter weise muss man wohl bei Solarmodulen einen kompromiss eingehen, was den Winkel angeht. Optimal wären 4°, aber dann verschmutzen die Panels zu sehr. Generell kann man von solchen Erträgen hier nur träumen... Ich glaub wir bauen das ganze Haus auf Solar um. Mit 1kWp kann ich da quasi alle Verbraucher versorgen.
dave jones vom eevblog hat letztens ein Video über diesen Solar Road Mist gemacht, in dem er die Ertragswerte mit welchen von Leuten aus der Umgebung verglichen hat. Da scheints eine Webseite zu geben, auf die man die eigenen Daten einspeisen kann. Schau mal in das Video, mit etwas Glück hast du Ertragswerte von Leuten aus der Gegend.
Solarradweg. Wer denkt sich so einen Schwachsinn aus??? Aber die Seite mit den Solaranlagen ist klasse. Hier ist eine die ganz in der Nähe meiner Schwiegermutter ist: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=36772&sid=33622&dt=20150518&gs=0&m=1 Schon interessant wie völlig anders die Ertragskurven so nahe am Äquator sind. Fast völlig symmetrisch..
Fabian F. schrieb: > Stimmt am Äquator muss man sich wegen Ausrichtung wohl keinen Kopf > machen. Ich hab eine Solaranlage in Thailand gefunden. 1Wp erzeugt wohl > rund 5Wh am Tag. Also rund zweimal so viel wie in Deutschland wo man bei 1kWp mit ca. 1000kWh p.a. rechnet.
