Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Template für Lochstreifen Platine in Europakarten Größe 100x160mm, wie z.B. die von Roth Typ RE520-LF. Gibt es soetwas?? Danke Peter
Peter schrieb: > Gibt es soetwas?? Nein, meines Wissens nicht. Wozu auch? Mach einfach den Grid auf 2,54mm und gut iss...
eben, außerdem kannst du ja auch das via Patternfill verwenden. damit solltest du in der Lage sein in 20 Minuten sone Platine fertigzustellen
Es gibt ja Array Placements. Also ein pad als 2D Array und Schluss. Dann noch den Rad drum. Ist der 41612 auch gewuenscht ?
Wozu? Ja ... Damit z.B. alle drei Streifenplatinen (gleiche Schaltung) gleich aufgebaut werden können & gleich aussehen Das Template dazu, damit die Platinen in der Doku auch einheitlich aussehen und nicht jeder selbst herum murkst und nachher wieder jeder jammert, ja eigendlich meinte ich das aber so-und-so ...
Hi die 20 Minuten fand ich etwas hoch gegriffen und fühlte mich herausgefordert. Habe mit etwa Spielerei 5 Minuten gebraucht. Für Peter, so zum Beispiel: - 1.Pad platziert, Copy-Paste Array 61mal in X Richtung - Track drüber von 3.1mm bis 160-3.1 (wenn die Enden wirklich eckig sein sollen dann ein Fill) - Streifen markieren Copy-Paste Array 38 mal in Y Richtung - Fills auf Top und Bottom Solder Knackpunkt ist, die Masse vom Datenblatt einzuhalten. Dafür habe ich den ersten Streifen außerhalb der Platine gebastelt und in Padnummer 31 (Mitte) kopiert, dann bei Paste Array mit J-L (Jump Location) die Position 80 - 3.02 angesprungen und Enter. Grüße PS: der Abstand vom ersten Loch zum Platinenrand ist nicht gegeben, bin jetzt davon ausgegangen, das die Löcher links und rechts den gleichen Abstand zum Rand haben (Pad31 bei 80mm). PPS: die Streifenbreite scheint nicht gegeben zu sein, habe einfach 1.8mm genommen
