Schönen guten Abend. Ich bin auf der Suche nach High Side Switches, die mit 48V nom (c. 55V max + Loaddump) umgehen können. Ich habe viele BTS Typen von Infineon der AUIRS von IRF gefunden, aber die sind für 12/24V KFZ Anwendungen und 24V Automatisierung gedacht. Aber genau so etwas kleines suche ich für 48V - ich dachte die Automobilindustrie will auch auf über 40V wechseln, dann brauchen die doch auch solche Bausteine, oder? Und was ist mit der Telekom-Sparte? Da habe ich gar nichts gefunden.
Wenn ich das Datenblatt richtig verstehe, dann nicht. Voltage for short circuit protection = 36V und Max. Voltage zwar 52V, aber ich denke das ist die max. zugelassene Spannung (also Loaddump o.Ä.)
Harry schrieb: > Max. Voltage zwar 52V, aber ich denke das ist die max. zugelassene > Spannung (also Loaddump o.Ä.) Denke nicht, dass das so ist.. die 52V sind die maximale Betriebsspannung. Die Ladungspumpe ist intern. Was es mit den 36V auf sich hat, müsste man mal genauer lesen. Aber regulär kannst den meines Erachtens bis 52V betreiben
Harry schrieb: > und Max. Voltage zwar 52V, aber ich denke das ist die max. zugelassene > Spannung (also Loaddump o.Ä.) Die stehen auch unter 'Absolute Maximum Ratings'. Du musst bei deinen 48V auch mit ein wenig Überspannung rechnen, wenn du z.B. 4 * 12V Pb-Zellen nimmst, sind das ja schon deutlich mehr als 52V. Das wird also knapp.
Hätte ich auch mal gebraucht für 48V 32A. Leier nichts brauchbares am Markt. Habe es dann diskret aufgebaut.
Matthias Sch. schrieb: > Die stehen auch unter 'Absolute Maximum Ratings'. Du musst bei deinen > 48V auch mit ein wenig Überspannung rechnen, wenn du z.B. 4 * 12V > Pb-Zellen nimmst, sind das ja schon deutlich mehr als 52V. Das wird also > knapp. Hab ich ja schon im ersten Post Geschrieben, das ich min 55V (besser mehr benötige). 32A Brauche ich gar nicht! Eigentlich suche ich etwas was 1A und einen der min. 5 idealerweise 10A schafft. Aber halt mit allen Vorzügen der BTSen (Kurzschlusserkennung, Überstromabschaltung, Übertemp, ...)
Wenn dir Sachen wie Kurzschlussfestigkeit wichtig sind, ist ein rein diskreter Aufbau relativ komplex. Leider sind mir keine integrierten bekannt. Bei ST könnte man eventuell noch kucken, aber für so hohe Spannungen bin ich nicht sicher, obs da was gescheites gibt. Womit es sicher geht ist folgendes: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5069.pdf Das ist halt mit externem FET, richtig ausgelegt auch unkaputtbar. Der ginge bis 80V. Mit einem gescheiten NMOS sind einige zig A möglich. Auf das SOA achten. Eigentlich ist das ein Hot-Swap-Controller, aber man kann ihn auch als High-Side-Switch verwenden. Zum Schalten kann man UVLO auf LOW ziehen. Ist halt etwas komplexer, aber vermutlich auch nicht teurer. Ich nehm den gerne, weil man damit (im Gegensatz zu den BTS) eine halbwegs akkurate Strombegrenzung hinbekommt.
Harry schrieb: > Hab ich ja schon im ersten Post Geschrieben, das ich min 55V (besser > mehr benötige). Ich weiss nicht so recht, ob ich falsch suche oder du. Also bei Infineon z.B. kann man wunderschön parametrisch suchen. Alle PROFETs nach Operating Voltage filtern und schon bekommt man die Treffer. Der hier kann z.B. bis 62V und kommt mit 20mOhm daher. http://www.infineon.com/cms/en/product/power/smart-low-side-and-high-side-switches/smart-high-side-switch-profet-tm/BTS6163D/productType.html?productType=db3a304413e272f40113e2aa3dcb0002
