Hallo, Ich möchte eine 868 MHZ BNC Antenne mit Hilfe einer Durchfuührungsbuchse auf einer Aluplatte mittig befestigen. Welche Abmessungen sollte die Platte haben?
Hallo, Jeder Strahler sollte ein Dipol sein, also 2x 1/4 Lambda. Wenn die Fläche im 90° Winkel zu einem Dipolast ist, ergibt das keine ca. 50Ω, sondern ca. 35Ω. Also ergibt sich noch die Frage der Anpassung an die 50Ω Systemwiderstand.
Stefan schrieb: > 868 MHZ BNC Antenne Wie sieht diese Antenne genau aus? Lambda 1/4 oder was anderes? Was soll die Platte bewirken? Wenn du der Abstrahlung damit eine Vorzugsrichtung geben willst, wäre der Ansatz fast richtiig, aber man kann da nicht irgendeinen Rundstrahler vor eine Metallplatte montieren. Schau mal im Netz nach "Doppelquad Antenne oder auch Biquad Antenne" Willst du sowas erreichen?
Hallo, also wir verbauen diverse 868 Antennen und haben eine Aluplatte bzw. Gehäuse mit der Größe von 80x80mm das geht sehr gut. Die Antennen mit 1/4 Lambda sind dafür gut geeignet. Bei Kunststoff Gehäusen kann es eher schwierig werden, da der Kunststoff unterschiedliche Dielektrizitätskonstanten hat. Das haben wir leider schon feststellen müssen, dadurch wird die Antenne verstimmt. Die Abstrahlcharakteristik ändert sich natürlich, wenn eine Platte dran ist. Besser sind 3 oder 4 Radials noch unten gebogen. Gruß Sascha
